1010 connectés
  Mémoire
  probleme oc mémoire ram 4x8go g.skill sniper
n°8243211
lamoto63
Posté le 13-03-2012 à 00:53:49  profilanswer
bonjour a tous
voila mon sousi j'aimerai oc ma mémoire g.skill seul sousi je ne l'ai jamais fait comme procéder?
faut t'il que j'augmente les timing pour oc ma mémoire? je tourne actuelement sur 1600mhz et j'aimerai un petit 1880mhz comment procéder quel son les réglage
j'ai 4 barétte de 8go se son les g.skill low voltage soit 1.25v
merci pour vos aide.
  Mémoire
Problème RAM - démarrage16Go de RAM mais seulement 2.66 utilisables...
probleme son sur msi z68a-gd65 ( g3 )Disque SSD HS ou Problème ?
[sli gtx580 msi] problème d'affichage et de stabilité[sli gtx580 msi] problème d'affichage et de stabilité
Problème son dans Borderland sous steamProblème avec mon ordi
Problème reboot PC Carte graphique Nvidia GeForce GTX 460probleme écran noir aprés montage pc
Plus de sujets relatifs à : probleme oc mémoire ram 4x8go g.skill sniper
