Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
468 connectés
  Mémoire
  a l'aide: probleme memoire optiplex 755
n°7336419
allezlom94
Posté le 21-02-2010 à 12:49:20  profilanswer
bonjour a toutes et a tous,
je suis un petit nouveau.
je viens de récupérer un optiplex 755, qui ne veut pas démarrer.
Quand je met 1 Go de ddr 2 PC4200 l'ordinateur n'arrête pas de sonner et ne s'allume pas et les numéros 1 et 3 sur la façade s'allument
en revanche, quand je mets de la ddr2 PC6400
l'ordinateur ne démarre toujours pas mais il ne fait plus de bruit et les numéros 3 et 4 sur la façade s'allument.Quand j'appuie sur l'interrupteur j'ai un gros bruit de ventilateur et il recommence  comme avant
En fait lorsque je met la même ddr 2 pc6400 dans un optiplex GX620 pentium 4 3.2 GHz, celui ci n'arrête pas de sonner et ne démarre pas
C'est un optiplex 755 malheureusement je n'es pas de détail sur celui ci car je n'arrive pas à le démarrer
sur la façade il y a écrit intel pentium dual core inside et windows vista (mais en mettant son disque dur en esclave dans un autre ordi c'est XP qui est installé)
quand je l'ai ouvert il est marque que la carte mère est une FOXCONN L S-36
tous les branchement sont en sata( je n'ai pas pu tester pour changer l'alimentation, mais à mon avis elle fonctionne)
est ce que quelqu'un pourrait me dire si  la carte mère n'accepte  une fréquence de mémoire minimale?
Ou si quelqu'un sait quel mémoire devrait je acheter pour cet ordinateur?
 y a t il des fréquences (PC4200 ou PC6400 par exemple) de barrettes mémoires minimales ou maximales pour ces deux ordinateurs (optiplex GX620 et 755)
Pouvez vous m'aider???
Merci je vous aime tous et toutes :love:
merci de votre aide
n°7336669
cdric_c
Posté le 21-02-2010 à 15:20:21  profilanswer
D'origine sur le Dell Optiplex 755 c'est de la DDR 2 (non ecc) à 667Mhz (PC5300).
Après normalement de la PC4200 aurait du fonctionner.
La PC6400 je suppose qu'elle aurait du fonctionner mais pour être sûr il faudrait le manuel de la carte mère (ou du pc) pour vérifier quelle fréquence max supporte la carte mère.
EDIT: J'ai trouvé une doc Dell dessus:
_ Donc normalement tu peux mettre de la PC5300 ou PC6400 non ecc.
_ Max supporté 4Gb (modèle USFF) ou 8Gb (modèles MT/DT/SFF)
_ La capacité max d'un slot mémoire 2Gb
_ Attention pour le modèle USFF: tu ne peux pas mettre 4 barettes de 1Gb PC6400.
_ Idem pour le modèle USFF: tu ne peux pas mettre 4 barettes de 1Gb PC5700 ou 4 barettes de 512Mo PC5700
Il faut éviter également de mélanger les ram à différentes fréquences (ex 1 barette de PC4200+1barette de PC6400).
Peut être que les barettes que tu as ne sont pas bonnes ou bien problème sur la carte mère.
Le soucis c'est que des diodes qui s'allument ne donnent pas d'indication pour ceux qui ne l'ont pas devant les yeux.
Ces diodes à quoi correspondent-elles ? Ce ne sont pas simplement les diodes de l'alimentation et du disque dur ?
Combien de bip ton pc fait-il lorsque tu essaie de le démarrer ?
Message édité par cdric_c le 21-02-2010 à 15:30:29
n°7336700
allezlom94
Posté le 21-02-2010 à 15:41:15  profilanswer
bonjour
merci de me répondre aussi rapidement
Tout d'abord une de mes barettes est bonne la PC4200 puisque je l'utilise dans mon PC  actuellement (DELL GX620)
pour les diodes j'avais trouvé sur le site de dell  le manuel d'utilisation dde l'ordinateur qui expliquait dans quels cas les diodes s'allument.
voici le lien:   http://support.dell.com/support/ed [...] tindex.htm
le nombre de bip est important en fait il sonne 2 secondes s'arrête 2 secondes sonne 2 secondes s'arrête 2 secondes et cela sans arrêt
merci de ton aide :hello:
peut on mettre moins que la PC5300?????
voila l'adresse ou j'ai trouvé ou ca parlait des diodes: c'est un des 4 livres je crois que c'est le 3 eme
http://support.dell.com/support/ed [...] /index.htm
Message édité par allezlom94 le 21-02-2010 à 16:01:10
merci de votre aide
n°7336780
cdric_c
Posté le 21-02-2010 à 16:26:41  profilanswer
Diode 1 et 3 = Les modules de mémoire sont détectés, mais une erreur de configuration de mémoire ou de compatibilité est survenue.
Ta carte mère ne supporte pas la PC4200.
Le problème avec ce type de pc, c'est que la carte mère n'est pas standard ce sont des cartes mères fabriquées spécialement pour les assembleurs, ici en l'occurence Falcon fabrique pour Dell.
Donc les caractéristiques sont parfois modifiées ou simplifiées pour faciliter l'utilisation, l'intégration et souvent réduire le cout. C'est pourquoi alors qu'une carte mère Asus par ex de même génération pourrait accepter peut être de la PC4200, celle de ton pc non. Il faut suivre précisément le manuel.
Donc diode 3 et 4 = Les modules de mémoire sont détectés, mais une panne de mémoire est survenue.
Il faut réinstaller une seule barette compatible (prends de la PC5700 ou PC6400) et voir si ça le fait encore.
Si ça le fait encore, peut être que le module de mémoire est défectueux.
C'est PC5300 (667Mhz) ou PC6400 (800Mhz) avec un minimum d'une barette de 512Mo et des modules de 512Mo, 1Gb ou 2Gb max.
Et il faut des barettes non ECC.
Si tu as une seul module l'installer dans le port Dimm 1 (le plus proche du cpu).
Si tu as 2 modules, les installer dans les ports Dimm 1 et 2 (ports de même couleur).
Message édité par cdric_c le 21-02-2010 à 16:40:46
n°7336806
allezlom94
Posté le 21-02-2010 à 16:44:27  profilanswer
merci pour ta réactivité
 il faut maintenant que j'achète de la ram car j'ai une barette PC6400 mais je ne sais si elle fonctionne
dernière question et je ne t'ennuierai plus où acheter de la mémoire (magasin internet) à moindre coût
et quelle marque acheter?
je vais faire l'essai et dès que ca fonctionne je reviens sur le site afin de dire si ca fonctionne  ou non
merci en core pour ta gnetillesse et ta réactivité innégalée :hello:
n°7336831
cdric_c
Posté le 21-02-2010 à 16:54:35  profilanswer
A propos concernant le GX620 voici le code des bips qui permet d'identifier plus ou moins l'origine du problème:
Ex: 1-3-1 = est composé d'un signal, d'une série de trois signaux, puis d'un autre signal. Ce code sonore vous indique que l'ordinateur a rencontré un problème de mémoire.
1-1-2
 Panne de registre du microprocesseur
1-1-3
 Erreur de lecture/écriture en NVRAM
1-1-4
 Échec du total des vérifications BIOS ROM
1-2-1
 Erreur du temporisateur d'intervalles programmable
1-2-2
 Échec d'initialisation du DMA (accès direct à la mémoire)
1-2-3
 Échec de lecture/écriture du registre des pages de DMA
1-3
 Échec du test de la mémoire vidéo
1-3-1 à 2-4-4
 La mémoire n'est pas correctement identifiée ou utilisée
3-1-1
 Échec de registre DMA esclave
3-1-2
 Échec de registre DMA maître
3-1-3
 Échec de registre de masque d'interruption maître
3-1-4
 Échec de registre de masque d'interruption esclave
3-2-2
 Échec de chargement du vecteur d'interruption
3-2-4
 Échec du test de contrôleur de clavier
3-3-1
 Perte d'alimentation de NVRAM
3-3-2
 Configuration incorrecte de la NVRAM
3-3-4
3-4-1
 Échec d'initialisation de l'écran
3-4-2
 Échec de retraçage de l'écran
3-4-3
 Échec de recherche de ROM vidéo
4-2-1
 Aucune impulsion d'horloge
4-2-2
 Échec de l'arrêt
4-2-3
 Échec de la porte A20
4-2-4
 Interruption inattendue en mode protégé
4-3-1
 Échec de mémoire au-dessus de l'adresse 0FFFFh
4-3-3
 Panne du compteur 2 de puce de l'horloge
4-3-4
 Arrêt de l'horloge machine
4-4-1
 Échec du test de port parallèle ou série
4-4-2
 Échec de décompression de code dans la mémoire en double
4-4-3
 Échec du test de coprocesseur mathématique
4-4-4
 Échec du test de mémoire cache
Une petite question: tu as récupéré ce pc sans barette de ram ou il y avait une barette d'origine avec ?
S'il y avait une barette d'origine, sais-tu le pc fonctionnait-il avant avec (ce qui impliquerait que ce n'est pas le module de ram qui est en cause à priori) ?
Sinon, l'idéal aurait été d'avoir quelqu'un qui puisse te prêter un module qui fonctionne pour être sûr sinon tu peux regarder d'occasion ici.
Pour les magasins sur Internet, je ne sais pas trop moi j'achète ma ram en magasin sur Paris (Rue montgallet).
Les meilleures marques sont:
Kingston Technology
Crucial
Corsair
G.Skill
Samsung
Mais si tu veux mon avis ne dépense pas trop d'argent  car c'est une config qui vieillie. Et puis je ne crois pas que tu vas t'amuser à faire de l'Overclocking avec !
Donc une barette PNY par ex au hasard pourrait aussi convenir si elle fonctionne même si c'est une marque un peu moins réputée que les autres (attention PNY c'est bien quand même).
EDIT: Sur Internet voilà ce qu'on peut trouver en 1Go PC6400:
Top Achat (21,80€ avec les frais de port) Ram No Name
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Cdiscount  (19,45€ avec les frais de port) Ram No Name
http://www.cdiscount.com/informati [...] z&cid=comp
RDC (23,89€ avec les frais de port) Ram No Name
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or=AL-47-6[comparateur]-60001[cyrealis]-[0]-[clubic.com]-[ctxt]|[c2a]
Pixmania (env 24€ avec frais de port) Ram marque PNY
http://www.pixmania.com/fr/fr/2376 [...] ePromo=oui
Message édité par cdric_c le 21-02-2010 à 17:04:45
n°7336854
allezlom94
Posté le 21-02-2010 à 17:03:56  profilanswer
en fait j'ai récupéré deux ordinateur fixes et un ordinateur portables tous DELL
Mon entreprise a déménagé et a décidé de tout jeter
le gx 620 il n'y avait pas de ram dedans et le 755 il y avait une barrette de 1Go Kingston Technology
je te remercie pour tout tes conseils je reviendrai pour dire si ca fonctionne
 a bientôt et merci encore
salut et allez l'om!!!!!!!!!! :hello:
merci de votre aide
n°7336859
cdric_c
Posté le 21-02-2010 à 17:05:57  profilanswer
Et alors la barette de 1Go Kingston ne fonctionne pas dans le 755 ?
n°7336879
allezlom94
Posté le 21-02-2010 à 17:16:57  profilanswer
ben non elle doit est morte parce qu'elle n'est pas reconnue dans le gx 620
j'ai acheté sur cdiscount des barrettes quand je les reçois j'essaie et te donne des nouvelles a bientôt :hello:
merci de votre aide
n°7336885
cdric_c
Posté le 21-02-2010 à 17:20:46  profilanswer
Ok on attends les news ! :D
n°7344804
allezlom94
Posté le 26-02-2010 à 22:56:05  profilanswer
bonsoir j'a irecu la ram aujourd'hui j'ai essayé et ca allume encore les deux diodes 3 et 4
que faire???????????????????????, :sweat:
n°7345218
allezlom94
Posté le 27-02-2010 à 12:56:43  profilanswer
bonjour
personne pour m'aider????????????? :cry:
n°7346271
allezlom94
Posté le 28-02-2010 à 10:40:10  profilanswer
a l'aide :kaola:
n°7346838
cdric_c
Posté le 28-02-2010 à 19:03:14  profilanswer
Peut être que la carte mère a un problème mais là je ne peux pas plus t'aider je ne vois pas.
Normalement, faut voir avec Dell pour ce type de problème.
n°7351504
allezlom94
Posté le 03-03-2010 à 21:25:07  profilanswer
bonsoir
j'ai appelé DELL et ils envoient quelqu'un chez moi bientôt
je te dirais c'est quoi merci de ton aide encore et a bientot :hello:
n°7351540
cdric_c
Posté le 03-03-2010 à 21:36:35  profilanswer
Ok curieux de savoir, ça pourrait aider quelqu'un d'autre. :jap:
n°7355989
allezlom94
Posté le 07-03-2010 à 12:43:09  profilanswer
salut c_dric
le réparateur de dell est passé ce vendredi et il a changé la carte mère mais ca ne fonctionne pas
apparemment ce serait le microprocesseur qui serait en cause
il devrait revenir pour le changer normalement
et je n'ai rien a debourser de ma poche
sauf les barettes memoires que j'ai acheté
je reviens quand il aura changé le microprocesseur
pour vous dire si c'est çà ou pas parce que c'est pas sûr
a bientôt :hello:
merci de votre aide
n°7356384
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 17:54:27  profilanswer
Ah ok il a pensé comme moi à la carte mère mais il n'a pas testé le pc alors après ??
Maintenant c'est vrai que c'est rare le cpu, mais bon peut être.
Enfin tu vois c'est cool ils ont un bon sav Dell.
A bientôt pour la suite.
n°7449829
allezlom94
Posté le 23-05-2010 à 19:19:18  profilanswer
bonjour et désolé du grand retard
Alors en fait c'est la mémoire qui ne fonctionnait pas elle était pas adaptée a la carte mere les cartes meres de dell ne peuvent pas prend toutes les mémoires apparemment (bas de gamme)
merci cedric et merci  à toutes et a tous
a bientôt
  Mémoire
compatibilité ddr3 : 4go ou 5go ?[Résolu]Problème PC Très bruyant
Aide pour alim modulaire ocz " hésitation"Problème de réseau avec mes 2 cartes intégrées
Problème au démarrage[Config' PC] - Besoin d'aide et de conseils
Aide config encodage/montage vidéo HD 500/600€problème de démarrage
Problème DD externe bruit => Graphique Benchmark bizarreGros problème Disque dur
Plus de sujets relatifs à : a l'aide: probleme memoire optiplex 755
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
