luneth18230 AMD un jour, AMD toujours ! | Bonjour à tous,
Ma configuration :
- AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
- Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
- 2 x G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ donc 8Go au total en sachant que la RAM a été certifié par Gigabyte et Gskill donc pas de problème d'incompatibilité. - Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
- Western Digital Caviar Green 1.5 To SATA 3Gb/s
- Asus GTX 260 - Corsair HX - 620W - Pioneer DVR-216D
Depuis quelque temps j'ai des plantages avec écran bleu : MEMORY_MANAGEMENT
J'ai vérifié que je n'avais pas de problèmes sur le pc (virus, spyware etc etc), j'ai fais un memtest ainsi qu'un test avec LinX, j'ai essayé de tester mes barrettes une par une, toujours pas de plantages du coup je suis un peu perdu car le problème n'arrive pas fréquemment mais cela veut bien dire que j'ai un soucis quelque part.
J'ai lancé un whocrashed :
On Sun 15/01/2012 16:45:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011512-19390-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40) Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x30, 0x0, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. On Sun 15/01/2012 16:45:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0) Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x30, 0x0, 0x0)
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. On Mon 02/01/2012 17:16:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010212-18720-01.dmp
Donc il y a bien un soucis quelque part ...
Je suis allez voir dans le bios et je me suis aperçu que les réglages par défaut n'étaient pas bons (enfin je pense) j'ai donc mis en manuel le timing de ma ram 9-9-9-24 ainsi que la fréquence x8 ce qui donne 1600Mhz
De retour sous Windows et après avoir lancé CPUz mes timings sont bien pris en compte, ma DRAM frequency est à 803,6Mhz mais quand je vais dans SPD Max Brandwith est à PC3-10700 (667Mhz) du coup je suis perdu si quelqu'un peut m'expliquer ... ?
Enfin quoiqu'il en soit j'ai du mal à interpéter ce whocrashed, j'ai trouvé plusieurs posts similaires en cherchant sur google mais aucun ne donne vraiment une solution adaptée.
J'espère que vous pourrez m'aider car je dois avouer être un peu perdu
J'espère être dans la bonne catégorie car j'ai hésité à poster dans matériel et problèmes divers . Message édité par luneth18230 le 06-02-2012 à 17:57:21
