1403 connectés
  Mémoire
  Problème mémoire blocage pc
n°7761251
rem81
Posté le 19-01-2011 à 15:51:00  profilanswer
Bonjour. J'ai 2 barettes toutes neuves de 512mo de mémoire. Quand je les mets dans mon pc elles sont bien reconnu, mais elle me font "planter" le pc.Windows demarre bien mais je ne peux pas accédé au panneau de configuration, ne peux ouvrir aucun dossier . Ca marche indéfiniment et fini par planter. Elle est reconnu dans le bios mais je ne sais pas sous windows étant donnée que je ne peux accéder au panneau de config. Ces 2 barettes sont neuves. j'ai essayer toutes les combinaisons possible sur les slots, utilisé seule ou avec d'autres barrettes de mémoire fonctionelle. Par contre en mode sans echec pas de soucis mon pc fonctionne correctement et les barettes sont bien reconnu.
Ref des barettes:
 DDR512MO PC 2700SAMS  rue du commerce
DDR 333mhz
Mon pc
Athlon 2400 XP
Carte mère : MSI KT4V
Merci de votre réponse
n°7762922
rem81
Posté le 20-01-2011 à 17:10:55  profilanswer
up
n°7929424
jfmarck
Posté le 06-06-2011 à 00:52:54  profilanswer
Et le PC fonctionne bien avec les anciennes barettes?
  Mémoire
Probleme de double raidset avec la carte ARECA ARC 1210 en Raid5Petite question de fréquence mémoire
Problème scintillement carte graphiqueproblème 4870
Problème radeon hd5850 msi twin fozrIIProbleme affichage NV 8800 GTS 512
Asus EAH5970, problème drivers ?probleme lecteur cd
Problème alimentation PC ou installation électrique ?problème perf avec un crossfire de hd5830
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire blocage pc
