971 connectés
  Mémoire
  problème 4X1 GO Kingston P45 DS3L
n°6785767
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2009 à 15:13:13  profilanswer
Bonjour et je vous remercie par avavnce pour votre aide,
tout d'abord voici ma config:
E8500 ( 9,5*450 )
P45 DS3L
4 * 1GO KINGSTON HYPER X 8500
2900 PRO ( 900/910 )
HD ( 1TO + 250GO )
Bios F10
Topic lu mais pas d'information sur pb 4*1GO
Je vous expose mon problème:
je viens de rajouter 2*1GO Kingston,
Avant avec mes 2*1GO tout roulait avec une tension de 2,33 à 1200MHZ ( bien refroidie )
Le MCH est à 1,3
Et je viens de rajouter 2Go et impossible de dépasser 950 MHZ sous peine de blocage dès le boot du PC.
Vista consommant un max de ressource et c'était donc la raison de l'achat raisonnable (29€)
A quoi correspond Le MCH exactement et à quelle tension peux t-on le pousser.
Qu'est ce que le MCH référence et le ICH I/O.
Que modifier ( hormis les timings 5,5,5,15) pour résoudre ce pb?
STRAP 333 ou 400.
Chaque Mémoire a été testée 1 à 1 et tout est OK.
Je vous remercie pour votre aide précieuse !!!
Message édité par dabidbobol le 10-01-2009 à 15:17:04
n°6786936
kamikaze24
Posté le 11-01-2009 à 10:52:52  profilanswer
t'es sur que tes 4 rams sont identiques, de plus les faire tourner à 600mhz (ddr 1200) c'est bien moins facile avec 4x1go ...voir de l'exploit sur certaines config.
perso j'ai (avais) 4x1go de crucial ballistix d9gmh (> ddr2 1200) ben en dual nickel et mais en double dual ça monte largement moins .
test dejà si synchro ça passe ...ensuite tu les montes ...
PSN: Ewwola24 Steam: Ewwola24
n°6787086
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-01-2009 à 12:52:55  profilanswer
Merci Kamikaze, Mes Kingstons sont des 8500, je me pose la question pourquoi je n'arrive pas à les mettre en 4*1066Mhz, la je suis à 950 Max sous peine de plantage ( 4,4,4,15 ). Je ne souhaite pas spécialement les OC mais juste les imposer à leurs valeurs réél 1066.
A quoi correspond Le ICH I/O et le MCH Réf. Faut-il augmenter la tension du bus pour que les mémoires soit assez alimentées???
Je suis persuadé qu'il faille augmenter ces tensions mais lesquelles?
En tout cas merci pour la réponse.
Si vous avez d'autres idées car il est vrai que la mobo est assez capricieuse.
n°6787410
kamikaze24
Posté le 11-01-2009 à 15:36:14  profilanswer
normalement pas besoin de toucher à ces valeures .
Au pire monte le vddr à 2.2v . mais bon, je sais pas ce qu'il y a sous les heatspreaders .
n°7102089
ares10
Posté le 05-09-2009 à 21:25:13  profilanswer
Salut,désolé je suis beaucoup en retard,mais j'ai moi aussi une P45 DS3L,un E7400 et surtout 4X1Go kingston hyperx bizarrement ma RAM monté à 1300Mhz 2,2V depuis que j'ai 4Go = 950 maximum en cas 5 :( je me reconforte en me disant que au dessu de 800mhz les gain son bien maigre
Message édité par ares10 le 05-09-2009 à 21:25:57
  Mémoire
Problème après avoir séparé 2 disque raidprobleme inverter mitsubishi
Problème avec GTX 280Problème ventillo du Q9650 sur Asus P5Q
probleme ati 3850hdneo p45
Probleme nouvelle config (DD en cause)Mon pc ne reconnait pas toujours le HDD : IDE MAXTOR 80 Go de 2004
RAM limitée à 4 Go sur OS 32-bits ?Probleme de ventirad qui s'arrete tout seul
Plus de sujets relatifs à : problème 4X1 GO Kingston P45 DS3L
