2670 connectés
  Mémoire
  Probleme avec Kingston Fury Hyper X 8Go DDR3 1866MHz CL10
n°9178517
antho_O
Posté le 16-06-2014 à 13:27:33  profilanswer
Salut à tous, j'ai assemblé un pc et surprise en le mettant en route j'ai un soucis avec la mémoire vive.
Il s'agit de barrettes Kingston Fury Hyper X 8Go DDR3 1866MHz CL10 (2*4)
La carte mère est une Asus A88XM-A et le proc un A8 6600K BE.
Le problème est que dans le bios de la CM, et au démarrage du pc la mémoire totale est de 4go au lieu des 8go. Par ailleurs la seconde mémoire est bien détectée par le bios !?
J'ai donc installé win 8.1 64bits, même constat dans les paramètres système 4go de détecté.
J'ai mis le bios à jour, rien n'y fait. J'ai intervertit les barrettes, testé les barrettes une à une, nada.
Petite info, j'ai essayé avec d'autres barrettes de mon pc actuel des OCZ gold ddr3 1333 ( 2*2 et 1*4 ) et la miracle les 8go sont correctement détectés dans le bios et sous Windows.....
J'ai également essayé les barrettes Kingston sur mon pc actuel, la première seule le pc boot sans soucis, les deux le pc redémarre en boucle avant le chargement de win7.
Je demande donc les conseils des pros de la mémoire vive, car là je bloque.
Merci à tous et bonne journée.
n°9178559
duff99
Posté le 16-06-2014 à 13:57:05  profilanswer
1 - Les barrettes ont été testé avec Memtest ?
2 - Ce sont exactement les même barrettes ? (on sait jamais..)
3 - Quand tu tests les barrettes Kingston une à une sur le 2e PC, tout fonctionne. Appelons K1 et K2 les barrettes. Avec K1 ET K2, ça plante. Avec K1 seule, c'est ok ? Et avec K2 seule, c'est ok aussi ?
C'est bizarre, ça ressemble à une incompatibilité entre les 2 barrettes, mais j'imagine que tu as pris un kit non ? :??:
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9178672
antho_O
Posté le 16-06-2014 à 15:01:46  profilanswer
salut ! merci de ta réponse , en voulant essayer Memtest, j'ai donc mis une seule barrette, celle qui déconne en premier et là pas la peine d'aller plus loin, le pc ne boot même plus, donc elle est définitivement HS. Retour avec garantie....
juste pour info effectivement ce sont les mêmes barrettes, un kit 2*4 go.
n°9178728
duff99
Posté le 16-06-2014 à 15:45:18  profilanswer
Ok ;)
  Mémoire
Problème MSI Z87-G45 gamingproblème de stabilité
Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC, 2 Go. Avis.Problème pour lancer un programme sur TI 89
HP mini 110 3740sf problème souris[AIDE !!!] Croix fixation Hyper 212 evo
DDR2 ou DDR3 pour une Asus M5A97 R2.0 + fx-8320Pagefile.sys = 7.88Go avec 8Gb de Kingston HyperX Grey
Probleme Démarrages nouvelle carte graphiques.
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Kingston Fury Hyper X 8Go DDR3 1866MHz CL10
