1625 connectés
  Mémoire
  Problème ram Gskill eco avec CM GA-890GPA-UD3H
n°7852100
Maykipaki
Posté le 02-04-2011 à 13:29:37  profilanswer
Bonjour
Voici ma config
GA-890GPA-UD3H
4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBECO
Ati 4870 power color 1 go
Phenom x4 955
J'ai le pc qui plante assez souvent lorsque je suis sous windows 7 64 bit avec alternance de bip long après un plantage (ecran figer) et reboot. J'ai essayer pas mal de solution mètre les barrette en single essayer avec une seul barrete (sa à tenu un peut plus longtemp) puis j'ai changer les paramètre de la ram dans le bios avec celle préconiser. Paramètre par defaut cas 9 9 9 24 2t frequence 1333 mhz et jai mis 7 8 7 24 2t et mis la frequence a 1600 mhz avec une tension de base de 1.5 v. Sa à tenu un bon moment puis le lendemain plantage a nouveau. Aujourdhui j'ai mis 7 8 7 24 2t 1600 mhz et tension 1.35 v pareil puis 9 9 9 24 2t 1600 mhz pareil voici le message après plantage
The system has experienced boot failures because of overclocking.
Las settings in bios setup may not coincide with current H/W states
Current CPU speed : 16.0 x 200 mhz
Current Memory speed : 1333 mhz
Current HT speed : 2000 mhz
le soucis c'est que je doit régler les paramètres assez vite dans le bios car ou sinon il se fige également
Ps : jai fait un mémoire test de windows 7 avec paramètre 7 8 7 24 2t et mis la frequence a 1600 mhz et aucune erreur
Si quelqu'un pourrait m'aider car sur le net en trouve de tout, apparemment les ram gskill en des problème de compatibilité avec les Cm amd gygabyte ou plutôt le contraire
n°7852121
kit-et-kat
Posté le 02-04-2011 à 13:53:33  profilanswer
Moi aussi je me suis arraché les cheveux avec des barretes gskil mais avec un cm msi.
Difficile de dire qui est en cause. Commence par réduire la fréquence. Désactive tout ce qui peut avoir un lien avec l'économie d'energie des mémoire. Change les de slots aussi. Ca marchait sur les slots les plus éloignés du cpu.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°7852153
Maykipaki
Posté le 02-04-2011 à 14:18:59  profilanswer
Je mis connait pas trop pour configurer la RAM de plus je ne suis pas sur si j'ai fait les bonne manipulation ou si j'ai oublier de régler autre chose. J'ai modifier Set memory clock jai mis en manuel et j'ai changer la frequence ram de cette facon puis jai changer le cas latency (7) puis RAS to CAS R/W (8)  delay puis row (7) precharge time (24T) et la tension dans DRAM voltage controle (1.35 v) ou sinon tout et en automatique et se qu'il y a d'autre chose a regler
n°7852167
kit-et-kat
Posté le 02-04-2011 à 14:30:34  profilanswer
Je connais pas ton bios mais rèlge tout en auto, sauf la fréquence que tu mets à 1333 en étant sûr que ton phenom supporte cette fréquence.
Ensuite je te conesille de changer les param d'économie d'energie de la ram (power down) je te donnerai plus de détails ce soir si tu peux me filer un lien vers la doc de ton bios. Mise à part cela tu n'as rien à régler.
Je suis arrivé à la conclusion que ma ram ne fonctionnait pas correctement avec le mode d'économie d'energie.
A noter que j'ai testé plein d'autres barrettes sur ma config et pas eu le moindre soucis, des samsung, des micron, des kingston...
J'ai des gskill qui fonctionnent, mais pas toutes...
Comme toi un memtest retourne aucune arreur, même après 4 passes poussés et des heures de tests...
Ce que tu peux faire éventuellement c'est changer de bios, par un plus vieux et qui supporte ton proc, prend le premier puis met à jour ton bios de manière incrémentale. Un bios récent c'est pas forcément mieux.
Par contre si ton pc risque de planter pendant la mise à jour à cause de ta ram mieux vaut éviter ou alors utiliser d'autres barrettes.
n°7852179
Maykipaki
Posté le 02-04-2011 à 14:46:16  profilanswer
Voici le lien pdf du manuel de ma carte mère
ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] .3.x_e.pdf
ou sinon cette adresse
 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 785#manual
Je vais essayer de déplacer la ram sur les deux autre slot et je vais aussi essayer ma deuxieme paire de mémoire c'est aussi des gskill ripjaws F3-12800CL7D-4GBRM CL 7 8 7 24 1.6v même si elle sont pas dans la liste de compatibilité de gygabyte en sais jamais sa peut marcher. je te tient au courant
n°7852239
Maykipaki
Posté le 02-04-2011 à 16:12:51  profilanswer
Je viens de remarquer un problème sur cpuz dans la rubrique cpu ya
Core speed : 3200 mhz
Multiplier : x16
bus speed 200.9 mhz
HT link 2008.9 mhz
NB frequency 2009 mhz
je sais pas si c'est normal j'en doute j'ai le core speed qui baisse tout d'un coup a 800 mhz et le multiplier à x4 puis quelque seconde après sa plante bizzare tout sa. la tension processeur baisse également à 1.008 v
 ram mis a 1333 mhz 9 9 9 24 t
Actuellement je réalise un mémoire test +86 je suis presque a deux passe et pas d'erreur
es se que c'est vraiment la ram ?
n°7852245
Mouais5
Posté le 02-04-2011 à 16:19:02  profilanswer
Salut même CM, moi j'ai 8 go de skill 12800 Cl9
La cm me les met a 1333 au lieu de 1600 et en cas 7 (7,7,7,20)
Si je touche quoi que ce soit au niveau des reglages ram, la CM boot plus et j'a
Message édité par Mouais5 le 02-04-2011 à 16:20:22
n°7852246
Mouais5
Posté le 02-04-2011 à 16:19:51  profilanswer
[pardon]
et j'ai le même message :
Pas encore de solutions :S
n°7852263
Maykipaki
Posté le 02-04-2011 à 16:46:46  profilanswer
c'est bizarre ta exactement la même configuration que moi ou bien ? ou sinon il est stable sous windows 7 ou sa coupe au bout de 1 a 2 minute ?
n°7852396
kit-et-kat
Posté le 02-04-2011 à 19:29:16  profilanswer
Au fait j'ai pas percuté mais à 1600MHz tu overclockes le bus mémoire de ton cpu, alors si ça plante t'étonne pas ou du moins considère cela normal.
A 1333 ça devrait passer, donc ma question est, est-ce bien le cas ?
n°7852399
kit-et-kat
Posté le 02-04-2011 à 19:31:50  profilanswer
Multiplier : x16
bus speed 200.9 mhz
HT link 2008.9 mhz
oui c'est normal, c'est powernow qui règle le multiplieur de ton cpu en fonction de sa charge ;)
En idle il bascule à 4x selon tes réglages des options de gestion de consommation.
Message édité par kit-et-kat le 02-04-2011 à 19:32:13
n°7852402
kit-et-kat
Posté le 02-04-2011 à 19:34:32  profilanswer
Procède par ordre,  si c'est une nouvelle config teste avec d'autres barrettes pour écarter tout pb matériel autre que la ram.
n°7852409
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-04-2011 à 19:42:00  profilanswer
En effet, d'ailleurs, le contrôleur mémoire n'est-il pas lui-aussi soumis à une fréquence variable?
Ca pourrait expliquer le plantage en idle, le NB étant sous-alimenté, il ne tiendrait plus la cadence.
n°7852430
kit-et-kat
Posté le 02-04-2011 à 20:05:40  profilanswer
J'ai pas trouvé dans ton manuel ce que je cherchais, je te donne les param de mon bios:
power down enable
memclk tristate c3/altvid
je me souviens si c'est un ou les 2 param qui pausaient problème, désactive les 2 pour voir, je crois que c'est le premier.
Et comme je t'ai dit, teste avec les barrettes sur d'autres slots d'abord.
Message édité par kit-et-kat le 02-04-2011 à 20:12:51
n°7852434
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-04-2011 à 20:08:14  profilanswer
En tout état de cause, ces ECO semblent assez délicates, une M3G a aussi un peu de mal avec sorti des réglages auto (j'ai bien galéré quand j'essayais de voir jusque où montait mon i7 860).
n°7852437
kit-et-kat
Posté le 02-04-2011 à 20:12:03  profilanswer
J'ai pas percuté, mais ton processeur ne supporte peut être pas non plus la DDR3 à 1,35v !!!!!!!
En plus je crois que certains phenom ont un bus mémoire de 1066...
Il serait bon que tu donnes la réf exact de ton proco.
n°7852651
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 01:31:43  profilanswer
Excuser moi de répondre aussi tard mon processeur c'est un AMD phenom ll x4 955 black edition 3.2 ghz 8 mb de cache mais je pense que c'est ma ram qui est délicate ou plutôt pas au point. Car voyait vous j'ai changer mes barrette par des gskill ripjaws comme dit précédemment qui ne sont normalement pas compatible avec ma carte mère mais quand même reconnu en 1333 mhz cas 9 9 9 24T mais instable j'ai donc mis la frequence à 1600 mhz avec un cas 7 8 7 tension 1.6 v et pas de problème mémoiretest 86+ pendant 4 h avec 5 passe réaliser sans aucune erreur. Test avec le logiciel super pi aucun problème enfin je sais pas trop a quoi il sert se logiciel ^^ pas de bug ni plantage et plus de bip long infinis au démarrage.
Donc je laisse ces barrete de ram pour l'instant. Mais j'ai pas trop comprit se que ta dit gygathlon
je comprend pas trop tout cela car moi j'ai juste changer la frequence puis les cas et le voltage RAM DRAM voltage control puis c'est tout. A vrai dire c'est la deuxième fois que je monte un pc et c'est la première fois que je suis confronter a de telle problème. Depuis vendredi que je me casse la tête la dessus, c'est un bien pour un mal ,j'apprends. Mais je me demande s'il et possible de faire fonctionner convenablement ces ram et sur quel paramètre je doit bidouiller autre que la fréquence cas et voltage.
n°7852701
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2011 à 09:07:43  profilanswer
Dans un Phenom II, les cores ont chacun leur fréquence et le northbridge (incluant le cache L3 et le contrôleur RAM) en a encore une autre.
Si le northbridge est soumis à une variation de fréquence et tension comme le sont les cores, il est parfaitement possible que dans son mode "repos" il soit incapable de tenir de la PC3-12800, ou tout du moins celle-là.
Pour ce qui est du problème que je cite avec mes propres ECO, ça tient à priori plus du BIOS, mais le résultat est quand même zarb... en réglant en manuel, le boot était très hasardeux, même avec des timings normaux.
Message édité par Gigathlon le 03-04-2011 à 09:08:20
n°7852807
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 11:49:38  profilanswer
Bonjour
Donc voila même avec mes ram ripjaws sa ne marche pas je vient d'allumer le PC et boot pas et le PC fait 3 bip long se si trois fois puis 1 bip court et j'ai se message qui s'affiche
Si quelqu'un pourrait m'aider la car j'ai quelque jour encore pour renvoyer le matos es se que je doit prendre de la ram moins puissante genre 1333 mhz
n°7852811
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 11:53:39  profilanswer
Dans cpuz j'ai en bus speed 200.9 mhz HT link 2008.9 mhz NB frequency 2008.9 mhz
n°7852844
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 12:21:38  profilanswer
Es se que je doit overclocker mon CPU ?
n°7852867
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2011 à 12:52:16  profilanswer
Essaye de désactiver purement et simplement la gestion de l'énergie CPU, tu sauras si c'est de là que vient le problème.
n°7852881
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 13:02:51  profilanswer
es se que c'est le cool n quiet
n°7852920
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 13:38:47  profilanswer
j'ai desactiver cool nsquiet  sa change rien sa me rang dingue sa jai même dessendu la ram a 1066  bug encore plus et toujours se message et bip
n°7852985
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2011 à 14:59:13  profilanswer
Faut pas t'exciter comme ça, vas-y zen :o
Regarde TOUS les réglages relatifs à l'économie d'énergie dans ton bios et désactive tout.
Essaye aussi de régler la RAM en "auto" pour voir si ça plante ou pas, certains timings "cachés" sont parfois mal réglés par le bios et ça provoque ce résultat. Si tu as un réglage "XMP" dans le bios, utilise le... peu importe la tension appliquée entre 1.30 et 1.60v avec les ECO.
Message édité par Gigathlon le 03-04-2011 à 15:00:30
n°7853037
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 15:55:56  profilanswer
voici mon bios en explication detaillé sa va m'aider sa voici le lien
http://www.pc-overware.be/index/co [...] 3h?start=6
et donc j'ai desactiver cool n squiet et amd c1e support et j'essaye
n°7853147
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 17:30:02  profilanswer
bon sa ne marche pas comme j'ai lu dans se tuto ya un bug au niveau du coeficent ram 6.66 a 8 ect qui ne marche pas je vais essayer de d'augmenter le fsb à 240 * 6.66 = 1600 hz et de baisser le ratio multiplicateur CPU ou bien carrément overclocké le CPU
fsb 240 *6.66 = 1600 mhz cpu monte à 3.8 ghz mais se qu'il m'embete c'est la frequence du northbrige qui augmente et je cherche pour voir si ya des conséquence si le northbridge monte a 2400 mhz ainsi que le HT link à 2400 mhz et à mon avis il faut que j'augmente légèrement le vcore de 1.4v
si tu peut me corriger et merci pour ton aide
n°7853520
Maykipaki
Posté le 03-04-2011 à 22:41:17  profilanswer
C'est pas la peine, je les renvois car y a pas mal de soucis avec ces ram en socket AM3 et ces pas normal que je doit bidouiller dans le bios pour les faire fonctionner merci quand même d'avoir essayer de m'aider et voici les ram de remplacement que j'ai demander corsair CMX4GX3M2A1600C8 apparemment elle marche et dorénavant je ne choisirait plus mais ram par rapport au ram préconiser par les constructeur. voici pourquoi j'ai choisit ces ram http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=8258.0 je vous tient au courant dans quelque jours de se qu'il en est.
Sur se bonne semaine
  Mémoire
Probléme DémarrageQuelle CM prendre?
Est-ce le symptôme d’un problème de carte graphique ?problème de perte de fichier systemroot/system32 et obligé reinstal xp
[BIG PROBLEME] Nouvelle config+ lacement windowsProblème avec le TPM Asus P5B-Plus series
Problème Webcam intégréeProblème reconnaisance disque en esata sous W7
Plus de sujets relatifs à : Problème ram Gskill eco avec CM GA-890GPA-UD3H
