3510 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence bridée
n°8143378
weirddrumm​er
Posté le 08-12-2011 à 16:28:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma RAM, qui a toujours fonctionné correctement jusqu'ici (et qui passe avec succès les test memtest86) est bridée du jour au lendemain à 1033mhz, alors qu'il s'agit de RAM pc12800 (1666mhz). Ces fréquences sont bien entendu supportées par la carte mère, une MSI Eclipse (PC12800/10600/8500/6400).
Dès que je modifie le ratio pour retrouver leur fréquence d'origine via le bios (1033mhz -> 1666mhz) le PC ne boote plus et l'écran LCD de ma carte mère est figé sur "CPU ini"
Je parviens néanmoins à les monter jusque 1333mhz de manière stable, mais il semble que le bios apparente ça d'avantage à de l'overclocking  :pt1cable:
J'ai également tenté de forcer le voltage de la RAM au voltage conseillé (1.65v) mais rien n'y fait, dès que je dépasse les 1333mhz, le pc ne boote plus. :(
Il semble détecter la RAM comme ne pouvant dépasser les 1033mhz en fréquence stock, comme le montre cette photo/screenshot du bios...
http://www.theweirddrummer.com/images/shot.jpg
Quelqu'un aurait-il une idée? Car je sèche complètement là...   :p
Message édité par weirddrummer le 08-12-2011 à 16:29:00
n°8145787
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-12-2011 à 18:41:39  profilanswer
Normalement le BIOS identifie les défauts à partir du SPD des barrettes.
Il faut donc contrôler ce qui est dans le SPD avec CPU-Z.
Ensuite, il se peut que ta RAM ne supporte plus les 1666Mhz ce qui requiert de faire un RMA (Return Merchandise Authorization) auprès du constructeur...
Solutions Réseaux | Forum Réseaux | Forum des utilisateurs Linksys
  Mémoire
P8Z68 V-LX Probleme sur sondes temperature UCprobleme de non demarrage pc avec nouvelle carte
probleme apres changement de pile carte mereGros problème avec Windows !
Problème USB 3.0probleme Cooler Master GeminII M4
Votre aide svp sur un problème de carte graphiqueProblème TV Sony Vaio pcv-w2
probleme sli gigabyte GA-P67A-UD7-B3Probleme carte mere p8p67 rev3?
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence bridée
Hit-Parade
