2995 connectés
  Mémoire
  Problème dual channel
n°8851986
Lerey74
Posté le 04-09-2013 à 10:34:14  profilanswer
Hello de LU,
J'avais demandé des conseils pour une config ici il ya quelques temps, et il se trouve que j'ai des soucis pour mettre la ram en dual channel.
Carte mère : Asrock Z77 extreme4
J'ai acheté  2x4go corsair vengeance low profile.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117169.html
Donc, quand je tente de mettre en dual channel, ça me donne le code 55.(j'ai essayé tout sens ça ne marche que en A1 et A2)
Certains forums parlent de pin tordues du socket CPU mais aucun n'est tordu.
Je regarde la compatibilité des rams et il se trouve que mon modèle n'y est pas j'ai donc fait une couille.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] cat=Memory
J'avais pris des low profiles parce qu'elles passent pile poil sous mon ventirad noctua NH-U9B-SE2.(processeur i5 3570k)
Vous auriez un modèle à me conseiller dans la liste en 2x4go ?
Sinon me confirmer que mon modèle n'est pas vraiment compatible.
Merci^^
n°8852054
ricobab
Posté le 04-09-2013 à 11:22:00  profilanswer
Tu as soit un soucis sur les barettes, soit sur la carte mère.
Pour la mémoire : utilise le logiciel memtest pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur
Pour la carte mère : il faut que tu utilises deux autres barettes afin de vérifier que les slots ram sont opérationnels.
Il n'y a aucune raison pour que la Corsair Vengeance LP ne soit pas compatible.
Message édité par ricobab le 04-09-2013 à 15:44:03
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 TI, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8852333
panoramix4​6
La vérité est ailleurs
Posté le 04-09-2013 à 14:59:00  profilanswer
Les mm barettes que moi, comme dit ricobab, surement pb des barettes ou slots.
sont-elles bien clipsé, parfois c'est dur, on a l'impression de plier la carte mère ))
n°8852368
paetrix
Posté le 04-09-2013 à 15:30:35  profilanswer
salut,
Je ne sais pas si c est un problème récurant mémoires/cm mais sur les 3 cartes mères que j ai eu,
j ai toujours eu un problème de reconnaissance de tailles des mémoires (ex: 8go sur 12 go reconnus)
Puis c est passé avec le temps...je sais pas si concernant le dual channel c est pareil...
sinon +1 avec ricobab
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8854144
Lerey74
Posté le 06-09-2013 à 09:08:57  profilanswer
Oui c'est vrai qu'au début j'osais pas bien appuyer pour la clipser.
Donc ça faisait le code 55 quelque soit le mode forcément. (d'ailleurs c'est à cause de ça que seul la première barrette était reconnue car bien clipsée et sur A1).
Comme la plupart des forums que j'ai vus seul les port A1 et A2 n'ont aucun pb.
Mais de toute façon si je met en dual channel le pc ne demarre pas et ca bip avec code 55(pb de memoire) allumé sur la cm.
Peut-être que les deux autres slots sont défectueux.
Pour remplir les quatre slots j'ai juste deux barrettes samsung de 2go chacune venant dun ancien pc packard bell, je sais pas si je peux melanger les tailles.
Je vais essayer memetest mais on dirait que la version 86+ n'est plus mis à jour depuis 2011, j'espere qu'il sera compatible.
Windows peut tester la mémoire aussi, c'est fiable ?
Merci en tout cas, je viendrais informer du resultat du test.
Message édité par Lerey74 le 06-09-2013 à 09:17:11
n°8854420
ricobab
Posté le 06-09-2013 à 14:00:06  profilanswer
Tu peux tester avec memtest, c'est compatible et c'est le plus efficace
n°8882524
Lerey74
Posté le 03-10-2013 à 07:31:07  profilanswer
Hello je suis de retour.
Donc j'ai testé avec :
-memtest 86+ pendant 4 heures : 0 erreurs trouvées.
-Diagnostic de memoire windows configuré comme suggeré ici : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
0 erreurs aussi.
Donc je vois plus trop ce que c'est.
  Mémoire
Probleme dual channel 990FX extreme 3Problème si mémoire en Dual Channel
problémé dual channelProblème en Dual Channel
Gigabyte Z77X-D3H Probleme de dual channelProblème de SLI et Dual Channel sur P8Z68-V
Probleme stabilite dual channelprobleme dual channel crucial ballistix 8500
Problème Dual Channel sur P5Q-E2 kits différents en dual channel = problème?
Plus de sujets relatifs à : Problème dual channel
