3513 connectés
  Mémoire
  Problème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D Pro
n°7172012
jix
Jar ar en Skaggig Svensk
Posté le 21-10-2009 à 10:55:25  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai commandé (chez L**C) et reçu lundi une Carte mère Asus P7P55D Pro, 3*2 Gos de Ram GSkill DDR3 12800 Triple Channel (cas 7 7 7 20 je crois) et un Core i5,
Problème, apparemment on ne peux pas mettre 3 barrettes mémoire, mais soit 1, soit 2 soit 4 ....
Déjà, pas cool ça .. si vous avez des infos je suis preneur, j'ai vu des tests avec 6 Gos de RAM pour un Core i5 donc je ne comprends pas :)
Problème, si je mets 2 barrettes mémoires, (quels que soient les slots), je devrais avoir 4 Gos de mémoire, et je n'ai que 2 Gos de détectés,
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Merci à vous :)
jix
Message édité par jix le 21-10-2009 à 13:14:28
n°7172769
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 21-10-2009 à 18:51:43  profilanswer
Bon, déjà 3 barettes de RAM -> pas possible sur P55. Dual channel veut dire 2 barettes ou 4.
Sinon pour ton pb, il y a un bouton mem check sur ta carte mère, lis ta doc...
Et enfin, il y a un topic dédié au P55 by Asus, cherche un peu
n°7173205
jix
Posté le 21-10-2009 à 23:19:00  profilanswer
ah ben ok .. :)
merci de l'info, je vais regarder sur le post
n°7176483
Mayoote
Posté le 24-10-2009 à 03:24:05  profilanswer
bonjour j'ai moi meme cette configuration et je fonctionne avec une barette et non deux, il suffit juste de bien positionner la barette dans le bon et d'appuyer sur le bouton Memok et magie ca fonctionne tout est indiqué dans le manuel de la carte (compatibilité de toute les ddr3 selon frequence du processeur etc ... et possibilité ou non de les utiliser seul par 2 ou quatre) par contre c'est en anglais.
cordialement
  Mémoire
Disque sur SATA 500 Go WesternDigital HS ?Problème résolu : à fermer
Problème avec CD/DVD ASUS DRW-22B2LProblème installation RAID
Problème performances GTX 295 [Résolu]Asus GTX 260 ou Sapphire HD 4870 ?
Problème d'anti-aliasing avec ma HD 4870Problème démarrage pc
[RAM] Ordre des slots de RAM pour placer les barrettes
Plus de sujets relatifs à : Problème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D Pro
Hit-Parade
