1122 connectés
  Mémoire
  problème demarrer - ram
n°10136944
gorenda
Posté le 29-04-2017 à 13:32:09  profilanswer
  J'essaie d'aider un ami qui rencontre un problème très étrange avec la tour que je lui ai monté. Pour information je l'ai fait il y'a 3 mois.
Le problème original : On démarrer le pc et il n'y a aucun affichage. Il n'a que le ventillo de la CM qui tourne. J'ai pas pu brancher l'écran sur CM car celle-ci ne semble pas être pourvu de sortie vidéo. Du coup, l'écran est branché sur le CG.
  Dans mes tests je me suis aperçu que, si je débranche complètement le pc, et que je lui lance le temps de viser le courant résiduel, puis que je débranche et re branche la ram. Le pc démarre comme il faut. Autre chose étrange, si je fais un redémarrage ou un veille prolongé, le pc démarrer complètement.  Par contre l’arrêter puis le relance, cela ne marche pas. Pareil s'il se met en veille prolongé (hibernation).
Est-ce que quelqu'un a connu se problème? C'est la ram qui merde ?(alors qu'elle est neuve) est-ce viral?
Juste pour une info, il n'y a qu'une ram DDR3 8go.
Merci par avance, pour vos avis.
n°10137008
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2017 à 15:05:26  profilanswer
Hello.
Tu ne penses pas avoir oublié de nous préciser vaguement quelque chose?
 [:michaeldell:2]
http://zilog256.free.fr/private/CONFIG.jpg
n°10138534
gorenda
Posté le 01-05-2017 à 21:51:40  profilanswer
je pensais pas que c'était pas utile dans ce cas, je veux surtout une réponse généraliste, sinon les voicis :
TP-Link Carte Wifi PCI-E TL-WDN4800
G.Skill Aegis DDR3 8 Go 1600 MHz CAS
Cooler Master B Series - 500W VER.2
Toshiba DT01ACA100 - SATA III 6 Gb/s
Asus Radeon RX 460 STRIX
Intel Core i5 7600K
Asus B85-PRO GAMER
Message édité par gorenda le 01-05-2017 à 22:25:09
n°10139591
gorenda
Posté le 03-05-2017 à 10:51:38  profilanswer
Personne n'a rencontré ce genre de problème?
n°10139595
Lacazema
Posté le 03-05-2017 à 11:02:45  profilanswer
Tu t'es trompé dans la config ? Je ne crois pas qu'un i5 7600K passe dans une mobo Asus B85-PRO GAMER (CPU LGA 1151 et Mobo LGA 1150 ?)
n°10139639
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2017 à 12:13:36  profilanswer
Euh oui clairement pas le bon socket...
Comme quoi le détail de la config est tout sauf trivial.
gorenda a écrit :
Il n'y a pas de réponse "généraliste" à la question "mon PC ne démarre pas", pas plus qu'à "ma voiture ne démarre pas", ou "ma cousine que vous ne connaissez pas est malade"  :sweat:
Message édité par zonka le 03-05-2017 à 18:28:05
n°10140131
gorenda
Posté le 03-05-2017 à 21:24:13  profilanswer
Oups en effet, c'est pas le socket. Mon pote m'a donné sa facture. Mais on je m'étais planté dans sa socket.
Il a acheté la i7 core-4790. Désolé pour l'erreur.
Et juste pour info, le pc a bien fonctionné. Pendant 3 mois. Mais d'un coup ce bug apparait.
Message édité par gorenda le 03-05-2017 à 21:24:54
n°10140140
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2017 à 21:33:45  profilanswer
OK donc ;)
J'essaierais avec une autre alimentation en 1ere intention donc, vu la manip nécessaire pour démarrer actuellement ;)
  Mémoire
impossibilité de démarrer mon pc ( problème de bios )Problème disque dur qui ne peut pas démarrer (code 10)
Problème pour démarrer PCPc ACER M7720 problème pour démarrer
Problème pour démarrer mon PCProblème disque dur non visible
Problème Grub4Dos - Impossible de démarrer le PCAsus g53 problème pour démarrer
Impossible de démarrer sous windows 8 (problème CM, bios ?)
Plus de sujets relatifs à : problème demarrer - ram
