951 connectés
  Mémoire
  problème barrette mémoire ddr3
n°8307214
nico590
Posté le 09-05-2012 à 22:48:04  profilanswer
Bonjour a tous
je vous expose mon problème je viens de changer de carte mère  de barrette mémoire et de processeur.
Quand je met 1 barrette mémoire 4 go ddr3 1333Mhz sur la dimm 2 pas de souci le pc boot sur windows seven si je met la même sur la dimm1 sa reboot sans cesse au boot de 5 seconde et quand je met 2 barrette memoire 4 go  enfaîte les 2 même barrette mémoire  identique sa reboot aussi .
La carte mère d'apres la fiche technique support maxi 16 go
il mette le voltage de la barette  a 1.5 v et sur mon bios le plus proche c 1.65v
Voici la fiche technique de la carte mere :
H61MP22B3
MSI H61M-P22 (B3)
Marque : MSI
Général
Type de produit : Carte-mère - micro ATX
Jeu de puces : Intel H61 Express
Port du Processeur : LGA1155 Socket
Nbre maximum de processeurs : 1
Processeurs compatibles : Core i5, Core i3, Core i7
Extension/connectivité
Interfaces : 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x affichage / vidéo - DVI-Digital - DVI numérique 24 broches
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - sortie ligne (arrière) / entrée ligne - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - sortie ligne (centre/subwoofer/microphone) - mini-téléphone 3,5 mm
1 x audio ( interne )
3 x Hi-Speed USB ( interne )
1 x audio - sortie SPDIF ( interne )
1 x série - RS-232 ( interne )
1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) ( interne )
Connecteurs d'alimentation : Connecteur ATX12V 4 broches, connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches
Logements pour extensions : 1 x processeur - LGA1155 Socket
2 x mémoire ( 1.5 V ) - DIMM 240 broches
1 x PCI Express 2.0 x16
2 x PCI Express 2.0 x1
Interfaces de stockage : Serial ATA-300 - connecteur(s) : ATA série 4 x 7 broches - 4 appareil(s)
Mémoire
Technologie RAM prise en charge : DDR3 SDRAM
Mémoire Maximale prise en Charge : 16 Go
Vitesse de RAM prise en charge : 1333 MHz, 1066 MHz
Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge : NON ECC
RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) : Mémoire sans tampon
Caractéristiques de la RAM : Architecture de mémoire bicanal
Audio
TYPE : Audio HD (8 canaux)
Audio codec : Realtek ALC887
Conformité aux normes : High Definition Audio
LAN
Interfaces réseau : Ethernet
Contrôleur réseau : Realtek RTL8105E
Fonctions
Contrôle du matériel : Température interne du processeur, température du châssis, tachymètre pour ventilateur de processeur, tachymètre du ventilateur du boîtier, voltage du système
Fonctions du BIOS : M-Flash, MSI ClickBIOS
Type du BIOS : Award
Caractéristiques matérielles : Technologie d'accélération du système OC Genie II, MSI Winki 3, condensateurs Solid Cap
Divers
Certificats de conformité : Plug and Play, ACPI 1.0b, Energy-Related Products (ErP) Lot 6
Logiciel inclus : Pilotes de périphérique & utilitaires, i-Charger, MSI Live Update 5
Largeur : 24.5 cm
Profondeur : 19.5 cm
Attributs de recherche
Processeur | Nombre maxi : 1
1
Carte mère | Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge : NON ECC
Carte mère | Facteur de forme : Micro ATX
Micro ATX
Carte mère | Jeu de puces : Intel H61 Express
Intel H61 Express
Carte mère | Port du Processeur : LGA1155 Socket
LGA1155 Socket
Carte mère | Processeurs Compatibles : Celeron
Core i3
Core i5
Core i7
Pentium
Core i3
Core i5
Core i7
Carte mère | RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) : Mémoire sans tampon
Carte mère | Technologie RAM prise en charge : DDR3 SDRAM
DDR3 SDRAM
Carte mère | Vitesse de RAM prise en charge : 1066 MHz
1333 MHz
800 MHz
1066 MHz
1333 MHz
Divers | Type de produit (AE) : Carte-mère
Carte-mère
Interfaces | Stockage : Serial ATA-300
Serial ATA-300
Processeur | Qté installée : 0
0
Sortie vidéo | Type : Adaptateur graphique (unité centrale requise)
En-tête | Compatibilité : PC
PC
En-tête | Gamme de Produits : Gigabyte
MSI
En-tête | Fabricant : Gigabyte Technology
MSI
Réseaux | Protocole de liaison de données : Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Ethernet
Fast Ethernet
En-tête | Quantité incluse dans le paquet : 1
1
Sortie audio | Type : Carte son
Carte son
En-tête | Modèle : GA-H61M-S2P-B3 (rev. 1.0)
H61M-P22 (B3)
Dimensions et poids | Largeur : 24,4 cm.
24,5 cm.
Dimensions et poids | Profondeur : 20 cm.
19,5 cm.
RAM | Taille maxi : 16 Go
16 Go
voici la fiche technique de la barrette memoire :
Informations sur le produit
Marque : Corsair
Général
Capacité de stockage : 4 Go
Type de mise à niveau : Générique
Mémoire
TYPE : DRAM
Technologie : DDR3 SDRAM
Facteur de forme : DIMM 240 broches
Vitesse de Mémoire : 1333 MHz ( PC3-10600 )
voltage  :1.50v
Vérification de l'Intégrité des Données : NON ECC
Fonctionnalités de la RAM : Dissipateur de chaleur XMS noir , mémoire sans tampon
Temps de latence : CL9 ( 9-9-9-24 )
Connecteurs compatibles : 1 x mémoire - DIMM 240 broches
Garantie du fabricant
Services & maintenance : Garantie limitée à vie
RAM | Capacité de stockage : 4 Go
RAM | Vitesse de Mémoire : 1333 MHz
RAM | Conformité avec les spécifications mémoire : PC3-10600
RAM | Facteur de Forme : DIMM 240 broches
RAM | Mémoire Enregistré ou tamponné : Mémoire sans tampon
RAM | Type : DRAM
RAM | Type de mise à niveau : Générique
RAM | Vérification de l'Intégrité des Données : NON ECC
En-tête | Gamme de Produits : Corsair XMS3
En-tête | Fabricant : Corsair
Services & maintenance | Type : Garantie limitée à vie
RAM | Technologie : DDR3 SDRAM
RAM | Latence CAS : CL9
Info processeur :
intel® Core? i3 2120 Sandybrige
Processeur Socket LGA 1155 - Fréquence 3.3GHz - 3Mo de cache L3 - 65W - 32nm - Nombre de Coeurs / Threads : 2/4 - Intel® HD Graphics 2000 - Version boîte avec ventilateur - Réf. BX80623I32120 -
sinon j'ai d abord installer win seven 64bits avant de installer le cd de la carte mère avec les pilote son graphique, chip, vga .....
windows seven 64bits prend bien en charge plus de 4 go?
avez vous une idée de quoi sa peut venir ou pouvez vous me dire quel test je peut faire pour trouver le problème.
je suis pas a mon premier pc a monter en kit mais la je vois pas le souci.
et c’était pour mon petit neveux pour son anniversaire  qui est vendredi et sa me stress de pas trouver
Je vous remercie d'avance
Nico
Message édité par nico590 le 10-05-2012 à 00:48:41
  Mémoire
problème étrange barrette mémoire ou carte mèreProbleme de compatibilité memoire et carte mere ?
HELP probleme memoire ou carte mere ? "memory management"Problème de mémoire vive sur carte mère Asrock P45 Turbo Twins 2000
J'ai un problème de compatibilité de mémoire avec ma carte mêreprobleme memoire vive et carte mère Aopen
Problème slots mémoire carte mèreProblème mémoire - carte mère
probleme de mémoire ou de carte mere ?Problème d'incompatibilité, carte mère/barrettes mémoire
Plus de sujets relatifs à : problème barrette mémoire ddr3
