1066 connectés
  Mémoire
  problème d'affichage
n°9462115
nashpanda
Posté le 12-04-2015 à 20:02:08  profilanswer
Bonsoir, c'est mon 1er post sur le forum j'espère que mon message sera dans les règles de l'art l'il vous manque des infos n’hésitez pas a demander merci :)
Alors voilà j'ai acheté il y a quelques jours une carte graphique radeon R7 260x avec 2 barretes de RAM 4GB chacune. Aujourd'hui voulant tout installer j'ai tout d'abord branché la RAM avec mon ancienne carte graphique toujours en place puis j'ai changé la carte pour mettre ma nouvelle, j'allume le pc .... aucun signal de la carte graphique.
Bon... je débranche je remet ma config originale le pc démarre aucun soucis, je branche uniquement la carte graphique idem ça marche sans problème. alors je décide de rajouter une barette de ram sur le même rack que l'ancienne mais ça ne marche pas (écran encore en veille : aucun signal), idem pour l'autre barette.
Comment régler le probleme sachant que mes 2 barettes sont neuves?
je mets les caractéristiques des ram par ici :
ram originale :
2 Go de mémoire totale de type DDR3 à 2.67 GHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H   (oui je sais 2GB de ram c'est peu)
nouvelle ram :
Type DDR3
Utilisation RAM PC
Gamme Classique
Capacité totale 8192 Mo
Fréquence PC12800 (1600 MHz)
Nombre de barrettes 2
Capacité par barrette 4096 Mo
ECC Non
 PERFORMANCES
Timings 11-11-11-28
Tensions de certification 1,35 V
Dissipateur(s) Non
mon pc a actuellement un système d’exploitation windows 7 - 32bit
Merci d'avance pour votre aide
n°9462140
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2015 à 20:32:49  profilanswer
ccmos
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9462161
Ralph Laur​en
Posté le 12-04-2015 à 20:58:27  profilanswer
Bonjour et bienvenue sur HFR !
8Go de RAM avec un système d'exploitation 32 bits :( Il ne pourra en reconnaître que 4 Go max.
Quelle carte mère ?
n°9462175
nashpanda
Posté le 12-04-2015 à 21:14:04  profilanswer
http://www.crucial.fr/fra/fr/scanv [...] oryResults je suis au courant pour le 32bits je comptais passer en 64bits avec mes 8GB de ram mais là ... :s
n°9462182
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 21:19:35  profilanswer
Salut ccmos veut dire clear cmos en gros sa remet ton bios par default et sa devrait reconnaitre tes nouvelles barretes sans l ancienne ! si sa ne marche toujours pas tu devra rentrer les timmimg cité au dessus manuellement dans le bios dans quelque chose genre "dram setting"
Pense a passer a une version 64b
n°9462188
nashpanda
Posté le 12-04-2015 à 21:23:42  profilanswer
je viens de test de clear le cmos et ça ne marche toujours pas
n°9462190
nashpanda
Posté le 12-04-2015 à 21:24:31  profilanswer
ps : je n'ai aucun accès au bios
n°9462204
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 21:37:19  profilanswer
meme avec une barrette des nouvelles?
n°9462206
nashpanda
Posté le 12-04-2015 à 21:38:34  profilanswer
aucunes des barettes que j'ai acheté de marche (c'etait un pack de 2) il ne boot uniquement qu'avec ma 2gb seule.
n°9462339
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-04-2015 à 06:24:23  profilanswer
Comment as tu fait exactement ? Que t'a renvoyé le PC comme message ?
n°9462404
nashpanda
Posté le 13-04-2015 à 09:37:09  profilanswer
J'ai débranché le pc, décalé le cavalier, rebranché avec une des deux barrettes de 4GB l'écran n'a toujours pas reçu de signal, j'ai donc  rebranché par la suite ma barrette de 2GB et là j'ai eu le menu du bios qui me demandais si je voulais paramétrer manuellement ou automatiquement, (j'ai choisi la voie automatique pour en pas faire de bêtises) voilà tout.
Je me demandais, vu que je suis en 32bits est ce que si je passe en 64bits ce problème ne pourrait pas être résolu?
n°9462406
nashpanda
Posté le 13-04-2015 à 09:38:15  profilanswer
j'ai oublié de dire que j'ai remis le cavalier en place après l'avoir déplacé.
n°9462410
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-04-2015 à 09:41:32  profilanswer
Ok, donc le Ccmos a été bien fait.
Par contre il n'y aura aucun changement en passant sur un 64bits vu que c'est niveau hardware que ça coince.
Ptet une incompatibilité de la CM avec les barettes, ça s'est déjà vu.
n°9462428
nashpanda
Posté le 13-04-2015 à 09:59:18  profilanswer
j'ai mis un lien de crucial.fr juste avant qui précise ma carte mère, pourtant elle supporte bien les barrettes 4GB je comprends plus rien
  Mémoire
Problème affichage 2 écrans MSI R9 270Problème d'affichage des images
GTX 580 au four ça marche !Problème d'affichage écran
Problème d'affichage écranProblème d'affichage Ecran
Aide problème d'affichageProblème d'affichage - écran coupé en deux
Problème d'affichage HD4850 / écran B326HULProblème d'affichage sur un écran UHD/DisplayPort
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage
