4271 connectés
  Mémoire
  probleme ocz 10666 gold et asrock p43 pro
n°7603033
jackasscou​ille
Posté le 08-10-2010 à 21:25:08  profilanswer
bonjour, je vient de monter un pc a un amis a base intel e6500, asrock p43pro et radeon hd 5770
en memoire j'ai mis des ocz 2x2go de ddr3-10666 gold 9-9-9-20 mises en dual chanel sur les slot bleus
pas d'oc donc tout est en auto dans le bios
probleme j'ai des plantages de seven (32bits) et ecrans bleus puis reboot,
j'ai effectué un mem test des erreurs apparaissent  a pass0 test 3
pensez vous que mes memoires sont deffectueuses ou reglage du bios?
merci pour vos reponses  :D
voici mes rapports siw
cpu:
Number of Logical Processors 2
Number of Physical Processors 1
CPU #1 Intel Pentium E6500
CPU Name Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93GHz
CPU Code Name Wolfdale
Vendor GenuineIntel
Number of Bits 64
Instruction Set MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, ET64, VMX, EST
Platform Name Socket 775 LGA
Revision R0
Technology 45 nm
Original Clock 2933 MHz
Original System Clock 266 MHz
Original Multiplier 11.1
CPU Clock 2941 MHz
System Clock 266.7 MHz
FSB 1066.8 MHz
Number of Cores 2
Core #1
Speed 2933.6 MHz
Multiplier 11.0
Core #2
Speed 2933.6 MHz
Multiplier 11.0
Virtual Technology Supported Yes
Hyper Threading Supported No
Cache
L1 Data Cache 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache 2 x 32 KBytes
L2 Cache 2048 KBytes
Memory Summary
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
DRAM Frequency 533.4 MHz
Memory Timings 7-8-8-16 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Manufacturer OCZ
Part Number OCZ3G1333LV2G
Capacity 2048 MBytes
Memory Type DDR3 (PC3-10700H)
Speed 667 MHz (DDR3 1333)
Supported Frequencies 370.4 MHz, 444.4 MHz, 518.5 MHz, 592.6 MHz, 666.7 MHz
Memory Timings 5-5-5-12-19 at 370.4 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 6-6-6-14-22 at 444.4 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 7-7-7-16-26 at 518.5 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 8-8-8-18-30 at 592.6 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 9-9-9-20-33 at 666.7 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Device Locator Slot 2
Manufacturer OCZ
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
n°7603446
jackasscou​ille
Posté le 09-10-2010 à 13:01:15  profilanswer
up
n°7603729
franky06
Posté le 09-10-2010 à 16:19:32  profilanswer
Problème courant avec ocz il faux ne rien laissé en auto niveau réglage ram tu rentre les cas qui sont inscrit sur les barrette avec la tentions max toujours indiquer sur les barrettes !!
Message édité par franky06 le 09-10-2010 à 16:20:33
  Mémoire
probleme raid 0 non detecté dans windowsProbleme Scaling ATI HD5850
Problème Win 7 freeze après logo au démarrageGros problème, mon PC portable ne démarre plus !
Problème de masse du boitierProbleme de memoire au démarrage
problème sli gigabyte GTX460 OC 1Gb [résolu]Identification problême disque dur
Probleme GPU HD4870 512MBProblème d' "écran noir" au démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme ocz 10666 gold et asrock p43 pro
