1569 connectés
  Mémoire
  mémoire help !
mémoire help !
n°7968866
ZERTOU
Posté le 09-07-2011 à 13:47:38  profilanswer
bonjour
voilà , j ai mis quatre barettes de 2g a 1333 mhz, le bios les a bien reconnu à cette vitesse  , mais quand j ouvre le logiciel speccy pour connaitre ce qui ce trouve dans ma machine ,dans  l'option memoire je n'est pas 1333 mhz  affiché ,mais ceci    8.0 Go Canal-Double DDR3 @ 659 MHz (9-9-9-24)
RAM
  Emplacements mémoire
   Nombre d'emplacements mémoire 4
   Emplacements mémoire utilisés 4
   Emplacements mémoire libres 0
  Mémoire
   Type DDR3
   Taille 8192 Mo
   Canal # Double
   Fréquence DRAM 664.4 MHz
   Latence CAS# (CL) 9 horloges
   Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 9 horloges
   Précharge RAS# (tRP) 9 horloges
   Temps de cycle (tRAS) 24 horloges
   Taux de commande (CR) 2T
  Mémoire physique
   Utilisation mémoire 15 %
   Total (physique) 7,99 Go
   Disponible (physique) 6,81 Go
   Total (virtuelle) 7,99 To
   Disponible (virtuelle) 7,99 To
  1.500 V
merci pour vos explications
n°7968987
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-07-2011 à 16:14:26  profilanswer
C'est bon 659x2=1318 !
n°7969056
ZERTOU
Posté le 09-07-2011 à 17:05:25  profilanswer
merci beaucoup  :bounce:
  Mémoire
  mémoire help !
help !!!! hauteur barrette mémoire CorsairHelp : carte memoire qui se deconnecte et image impossible à ouvrir !
[HELP] etendre memoire dediee carte graphique SVPBug mémoire help
help choix mémoire pour CM ASRock M3A770DEHELP probleme memoire ou carte mere ? "memory management"
Disque dur ( Memoire cache ) Help !memoire pour carte mere ???? (HELP!!)
mémoire bizarre et utilisation CPU bizarre... help :=)
Plus de sujets relatifs à : mémoire help !
