2585 connectés
  Mémoire
  Bug mémoire help
Bug mémoire help
n°7470496
jtaz
Posté le 15-06-2010 à 19:47:44  profilanswer
Bonjour alors déjà voila ma config
OS                          Windows seven 64bit
Processeur     DualCore Intel Core 2 Duo E6850
Carte mère     Asus P5Q Deluxe    Version du BIOS 2301
Mémoire                   Crucial BallistiX Tracer PC2-8500 DDR2 4X1GO
Carte vidéo     Gainward GeForce GTX 285
Toure                      Thermaltake Armor+ MX en Air Cooling
Alimentation             Thermaltake 750W
Mon problème c 'est que je doit avoir un problème de mémoires (ecran bleu des erreurs sur OCCT et Memtest) alors que mon BIOS est a jour et par défaut
que faire ?  quel paramètres a mètre dans mon bios ?        Merci pour votre aide
http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/15/1006150110591841.jpg
http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/15/100615011412797642.jpg
n°7470516
krystof
Posté le 15-06-2010 à 20:12:34  profilanswer
vérifie la tension délivrée à la DDR dans le bios
et sinon -> renvoi SAV (j'avais les mêmes, c'est ce que j'ai du faire)
n°7470929
jtaz
Posté le 16-06-2010 à 13:17:18  profilanswer
J'ai monter le voltage a 2.00 et c est pareil
n°7470942
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 16-06-2010 à 13:25:37  profilanswer
si tu as des erreurs memtest, peut être une (ou plusieurs) barette(s) est(sont) défectueuse(s).
tu peux tenter de retirer deux barettes puis lancer memtest. ensuite tu switches une barette et tu relances memtest.
ca prendra un peu de temps mais au moins tu serras certain d'avoir trouver le problème ou bien écarter les RAM de ton souci.
n°7471388
jtaz
Posté le 16-06-2010 à 21:35:38  profilanswer
1er test
j'ai passer mes barrettes de mémoires une a une
1er mémoire  50 cycles BurnInTest et Mentest 100% Passed
2em mémoire 50 cycles BurnInTest et Mentest 100% Passed
3em mémoire Erreur testée 2x pour être sur
4em mémoire Erreur testée 2x pour être sur
2em test
1er + 2em mémoire 50 cycles BurnInTest et Mentest 100% Passed
Message édité par jtaz le 16-06-2010 à 21:39:07
n°7471586
francilius
te temps passe vite
Posté le 17-06-2010 à 09:31:50  profilanswer
Bonjour
Memtest peut considérer une mémoire bonne alors qu'elle est défectueuse.
Démarrage avec une barrette puis avec l'autre.
Moi c'était les deux qui n'allaient pas, échange standard et fini l'écran bleu.
n°7471740
jtaz
Posté le 17-06-2010 à 12:56:49  profilanswer
c est ce que j ai fait je les est fait une par une et après j ai testée ensemble les 2 qui était bonne
Mais pour les échange standard vue que son garantie a vie ou je dois m'adresser ?
parce que la ou je les avais acheter il y avais une garantie d'1 ans qui est fini
n°7471929
jtaz
Posté le 17-06-2010 à 16:03:09  profilanswer
  Mémoire
  Bug mémoire help
Quelle mémoire rajouter ?Help : branchement ventirad noctua NH d14 sur carte mère X58
BSOD Reference by pointer - help please!40fps avec une HD4850 sur COD4, HELP please !
Bug Mémoire sur P7P55DConseil config ordi multitâches + help config SC2
[HELP] Récupération données RAID 0 sur nouveau PCMa mémoire fonctionne t-elle à la bonne vitesse ?
(je deviens fou, help) erreurs CHKDSK, disque SMART ok
Plus de sujets relatifs à : Bug mémoire help
