1067 connectés
  Mémoire
  Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ?
n°7673572
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 25-11-2010 à 19:57:31  profilanswer
salut à tous,
voila je viens d'acheter une barrette de RAM sur Cdiscount, il s'agit d'une OCZ2V6672G, ma carte mère est une MSI P6NGM-FD.
Donc pour le moment j'ai 2x1G.
Je tente donc 1G+2G (OCZ), écran noir...
Ensuite 2G (OCZ) toute seule, écran noir... même après Clear CMOS et redémarrage
Je remets donc une seule de 1G et la pareil écran noir ........ RRRRRRRRRRRRRR
Je reboot 2 fois et ça repart.
Je n'arrive donc pas a faire marcher cette barrette, il n'y a aucun bip (donc elle doit fonctionner car si problème de RAM normalement c'est 2 bips)
Je précise que mon bios est a jour, et que la CM est compatible DDR2 5300!
Merci d'avance pour votre aide !!!
n°7675021
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-11-2010 à 20:24:43  profilanswer
il se peut que avec le clear cmos tu aie pas une tension assez élevée pour tes barrettes selon leur spécifications, tu es a combien par défaut dans le bios? et c'est combien la tension donnée par le constructeur??
Moi j'ai eut a l'époque de l DDR PC3200 des problèmes de compatibilité entre des platinium et mon chipset intel...
Message édité par swissforever le 26-11-2010 à 20:24:49
Swisscore
n°7675037
bneben
Posté le 26-11-2010 à 20:34:28  profilanswer
alors pour la carte mère c'est 1.8V et la barrette c'est 1.8V aussi, donc ... Ca vient pas de là :(
n°7675591
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-11-2010 à 12:51:43  profilanswer
ok c'est déjà une bonne chose
C'est p-e bien une incompatibilité, tu es encore sous garantie?
Essaie de mailer OCZ pour leur demander...
Swisscore
n°7675610
bneben
Posté le 27-11-2010 à 13:05:36  profilanswer
J'ai pondu un post sur leur forum officiel, je vais voir ce que ca donne, j'ai 10 ans de garantie :)
n°7675611
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2010 à 13:06:35  profilanswer
Juste pour voir:
-> boot avec ton systeme actuel 2x1Go
-> BIOS : mets les timings et voltages en MANUEL -> 15-5-5-5 ; 1.8v ; verifie aussi les eventuels coeff multiplicateurs FSB/RAM
-> enleve tes 2x1Go et mets la barrette de 2  Go (tu as essayé sur les 2 slots je suppose)
NB: tu peux aussi essayer de relacher les timings, par ex 18-7-7-7 et monter un peu le voltage -> 2.0v eventuellement.
n°7675615
bneben
Posté le 27-11-2010 à 13:09:12  profilanswer
oki, je vais essayer ca et je vous tien au courant!
Ce que j'avais déja essayé : monté a 1.9 et 1.85V, pas plus car pas envie de tout exploser :D
Les timings je les avait pas toucher je vais voir ce que ca donne
Pour le coeff, il est sur auto et d'une valeur de 9 avec FSB de 266
n°7676455
bneben
Posté le 28-11-2010 à 10:31:00  profilanswer
Me revoila avec cette barrette de m... :(
Donc j'ai essayé avec des timings manuel, 1.8V, rien a faire ca reste noir et toujours pas de bip ... J'ai essayé sans aucune barrette, j'ai bien 3 bips, donc la barrette ne doit pas être morte !
Pfff je suis deg, la j'ai des barrettes noname et ca marche ...
n°7680722
bneben
Posté le 01-12-2010 à 14:17:54  profilanswer
Salut a tous :)
Alors voila j'ai testé la barrette sur un pc du taff (IBM) et la nikel, ca roule pépère ...
rrrrrrrrrrrrrrr
Donc la RAM est bonne, mais je ne sais pas si c'est une incompatibilté avec cette carte mère ou alors un mauvais réglage, en sachant qu'un clear CMOS ne règle pas le soucis ...
  Mémoire
Probleme mise en route nouvelle config HELP[AVIS] OCZ StealthXStream II - 500W
problème indémerdable avec mes disques dursProblème d'écran Hanns G
Probleme HD 5970 2Go, un seul de detectéProblème démarage PC avec p7p55d EVO
Aide au choix de RAM et changement ?Problème D link DNS 323 ; manque de fichiers dans l'arboresscence
[HELP] Fusionner deux partitions sans logiciel...
Plus de sujets relatifs à : Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ?
