1386 connectés
  Mémoire
  changement de cpu mais problème de ram
n°10499368
theo0670
Posté le 04-01-2019 à 00:51:33  profilanswer
Voilà mon problème, j'ai changé mon processeur pour en mettre un plus puissant (d'un 2 coeurs a un 4 coeurs). Et depuis ce jour, le pc refuse de démarrer lorsque les barrettes des 2 slots tout à droite sont installés, alors qu'avant le changement de cpu, les barrettes marchaient toutes parfaitement.
on a testé les 4 barrettes, elles marchent,
les 2 slots de droite marchent étant donnée que lorsqu'on rentre dans le bios les barrettes sont toutes reconnu,
mais windows refuse de démarrer sur la page recovery avec sois un code erreur sois windload.exe sois un écran bleu avec BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO.
une idée ? merci d'avance  :)
n°10499436
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2019 à 09:37:05  profilanswer
Hello.
Possible d'avoir moins d'infos sur la config ? La on est submergés par la masse de renseignements on ne va pas arriver à suivre.
Plus sérieusement : CONFIG COMPLÈTE, notamment carte-mère, CPU ancien et nouveau et RAM.
En 1ere intention : pin tordu au niveau du socket cpu.
On affinera quand on aura des éléments plus précis pour te répondre.
  Mémoire
Problème d'affichage après changement de CGProblème: changement de méthode de boot impossible
[HELP] problème apres changement de matosProbleme de carte graphique changement carte mere / cpu
Problème suite à changement de carte graphique[RESOLU]changement CPU = problème boot RAM impossible 4x4
Probleme HDD non reconnu W10 et lenteurProblème de démarrage après changement carte-mère
Problème de démarrage pc après changement de cpuProblème affichage suite changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : changement de cpu mais problème de ram
