918 connectés
  Mémoire
  6 Go à 400Mhz ou 4 Go à 1066Mhz ?
n°8169564
kaskail
Posté le 31-12-2011 à 16:45:32  profilanswer
Je souhaite modifier ma capacité de mémoire vive et je souhaiterai être conseillé par des connaisseurs.  Actuellement je dispose de 2 barrettes Corsair de 1Go à 400 Mhz. Bien sûr, je souhaite, si possible conserver ces 2 barrettes et leur ajouter 2 barrettes de 2 Go chacune.
Le choix semble délicat car il me semble avoir compris qu'1 variable importante était à prendre en considération : la vitesse de la barrette de mémoire la plus petite; ainsi, si 2 barrettes sont cadencées à 400Mhz et 2 autres à 800 Mhz, l'ensemble tournera à 400 Mhz.
Admettons que je rajoute (2x2Gb à 1066Mhz autant dire un modèle assez performant me semble-t-il), aurais-je intérêt ou non à conserver mes 2 Corsair initiales qui brideront à 400 Mhz, si j'ai bien compris, les 2 autres récemment installées ? En définitive vaut-il mieux 6 Go à 400Mhz ou 4 Go à 1066Mhz ?
Pour info je ne joue pas; je vais sur internet et parfois (en fait assez souvent) j'ai 'Firefox ne répond pas' affiché pendant quelques temps dés lors que j'ai manifestement trop de fenêtre ouvertes ou trop d'applications
 SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5K-E Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1305 06/19/2009 taille: 2048Kb
Chipset
 Northbridge: Intel P35/G33/G31
Southbridge: Intel 82801IR (ICH9R)
Processeur
 Intel Core 2 Duo E6550 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2333 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 4096 Ko )
Mémoire
 Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @400.8MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Corsair CM2X1024-6400 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Carte Graphique
 NVIDIA GeForce 8800 GT (G92,,256 Mo)
Merci à tous de m'avoir lu. Meilleurs voeux 2012
n°8169649
yf38
Posté le 31-12-2011 à 17:56:34  profilanswer
En DDR2 le standard le plus répandu est le PC6400 5 5 5 18, et c'est ce que tu as.
Dans la terminologie habituelle c'est 800MHz (et pas 400 comme beaucoup de logiciels le disent, à commencer par cpuz).
Choisir des 1066 (PC8500) ne t'apportera pas grand chose si ce n'est rien, ou des ennuis pour les ajuster (tension et peut-être timings manuels).
D'autant que officiellement le chipset ne supporte pas 1066, même Asus le dit sur le site de la carte, mais donne la possibilité, comme d'habitude de dépasser la règle...
Sinon les PC8500 tournenont aussi en PC6400 en automatique, donc à la même vitesse que tes mémoires actuelles, alors tu as le choix.
Avec 6GB il te faudra un OS 64bits...
Message édité par yf38 le 31-12-2011 à 18:08:53
n°8169653
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 31-12-2011 à 17:57:53  profilanswer
Avant tout, pour ta RAM, il ne faut pas que tu confondes les fréquences de bases avec les fréquences doubles qui sont propres à la DDR (Double Data Rate).
Pour ta P5K-E tu peux mettre au mieux de la:
- DDR2-800 (400MHz) appelée aussi PC2-6400 qui a une Bande Passante de 6400Mo/s en Single Channel donc 12800Mo/s en Dual Channel
- DDR2-1066 (533MHz) appelée aussi PC2-8500 qui a une Bande Passante de 8500Mo/s en Single Channel donc 17000Mo/s en Dual Channel
Si tu mélanges ces deux types de barrettes, il faudra mettre la fréquence la plus basse, ce qui est largement au dessus des besoins de ton processeur en terme de bande passante (en Dual Channel évidemment)...
Message édité par HiSpeed le 31-12-2011 à 17:59:14
Solutions Réseaux | Forum Réseaux | Forum des utilisateurs Linksys
n°8169655
ccp6128
Syntax error
Posté le 31-12-2011 à 17:59:42  profilanswer
On va commencer doucement, j'ai l'impression que tu fais une grosse confusion la.
Ta carte mère prend de la DDR2.
Il n'y a aucun modèle de DDR2 ayant une fréquence d'E/S de 1066 Mhz.
Tu pourrais poster un exemple de ce que tu voulais acheter ?
Edit - grilled :p
Message édité par ccp6128 le 31-12-2011 à 18:00:19
n°8169675
Wilfried28​_2
Posté le 31-12-2011 à 18:24:38  profilanswer
Si tu veut j'ai une barrette de ram Kingston 2Go PC6400 qui me sert pas, toute neuve, jamais déballer !
Je te la fait pour casi que dalle , 6€ + 3.5€ de lettre max et voila :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°8169728
kaskail
Posté le 31-12-2011 à 19:10:53  profilanswer
Merci à tous les de vos réponses quasi simultanées.
1) voici l'annonce que je regardais http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s PC8500 donc j'oublie
2) je retiens que j'ai intérêt à conserver le PC6400 5 5 5 18 que je possède déjà et que la fréquence de ma mémoire est de 800Mhz et non de 400.
3) Corsair étant plébiscité me semble-t-il, je regarde les notes des utilisateurs dans les versions vendus par 2 (twinx je présume) 2 modèles sont donc qualifiés CL5 et DHX CL4 (moins de 50 €). Votre avis m’intéresse. Sur Mongallet http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ,155=eq800
Ce modèle me semble assez comparable G.Skill PC6400 2Go DDR2 CL5 NT (2x2Go)
n°8169820
LePcFou
Posté le 31-12-2011 à 22:40:36  profilanswer
Si tu ne fais qu'aller sur internet, n'achéte pas de ram mais installe juste opéra qui est beaucoup moins gourmand en mémoire que firefox et tu ne devrais plus avoir de problème.
  Mémoire
Que pensez-vous du Kingston Hyper X 240 Go ?SSD 256 GO sur ultrabook Asus UX31
OCZ vertex 3 240 Go vs Crucial M4 256 GoQue pensez-vous du OCZ Octane 128 Go ?
[HFR] Actu : 64 Go de DDR3-2400 chez G.Skill[HFR] Actu : Ultrastar C10K900, 10 000 tpm et 900 Go
Asus Sabertooth X58 - 4/8 Go de Ram non reconnus.[Crucial M4] - SSD 64 Go ... 42 Go sous Windows 7
Utiliser 2 kits 2*2 Go de marques différentesNomber de GO de ram supporté par AMD FX 4100
Plus de sujets relatifs à : 6 Go à 400Mhz ou 4 Go à 1066Mhz ?
Hit-Parade
