1536 connectés
  Mémoire
  ram 2133mhz sur slot prévus pour 1600mhz
n°9711880
lielos1
Posté le 15-01-2016 à 10:58:14  profilanswer
Bonjour et meilleurs voeux
Je viens de recevoir mes différents composants et me rends compte que j'ai pris de la ram G.Skill F3-17000CL9D-8GB cadencé à 2133mhz, alors que ma carte mere MSI B85-G41 accepte 1600mhz...
de plus la ram est en PC3-17000 mais la carte mere accepte au max PC3-12800 - DDR3
Est-ce que le montage va marcher ou il me faut renvoyer la ram?
Sachant que maintenant que c'est payé, je préfère garder cette ram qui pourra servir sur une future évolution de la config ou un autre de mes PC.
Merci d'avance
Message édité par lielos1 le 15-01-2016 à 14:03:52
n°9712226
lielos1
Posté le 15-01-2016 à 14:57:38  profilanswer
Bon finalement - et dans le doute - j'ai procédé à un renvoi de ces barettes de ram pour prendre des G.Skill RIPJAWS X 8GB (2x4GB) DDR3 PC 12800-1600- CL9
soit la meme gamme mais avec une cadence adapté aux spec de la carte mère.
Cela dit la question mérite une reponse car je n'ai pas trouvé sur le net
n°9712230
r0bin0u
Posté le 15-01-2016 à 14:59:33  profilanswer
Si ta carte mère accepte pas la 2133 sa fonctionnera pas mais il me semble que la fréquence peut être abaisser.. À vérifier attends d'autre réponse
n°9712238
Crashdent
Posté le 15-01-2016 à 15:08:12  profilanswer
Dans ce genre de situation il me semble que la carte mère te met par défaut à 1600MHz.
Dans le pire des cas il suffit d'aller dans le bios au moment du démarrage pour faire le changement et lancer la machine normalement.  ;)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9712244
r0bin0u
Posté le 15-01-2016 à 15:10:27  profilanswer
Ces ce que je pensais mais j'étais pas sur. En tout cas ta bien fait de les renvoyer, ta fréquence est bien plus basse tu les payera moins cher
n°9712334
lielos1
Posté le 15-01-2016 à 16:57:27  profilanswer
oui cela me revient 10€ moins cher. Même si je n'étais plus à 10€ sur l'ensemble du PC. :)
Je pense que la carte mère ce serait adapté aux 1600Mhz, mais ce qui m'a fait vraiment changer d'avis c'est la spec PC3 12800 de la carte mère.
De plus, le processeur i3 4150 a les memes spec que la carte mère pour les fréquences ram  : PC3-12800 - DDR3 1600 MHz
Et la j'ai plus hésité, je voulais pas me prendre la tête :non:
  Mémoire
[Chgmnt RAM] Écran noir si ram sur anciens slotsddr4 2133mhz aulieu de 2400mhz
Compatibilité Sabertooth x58 et GSKILL Ripjaws Z 2133MHz CAS9Quel slot RAM utiliser?
probleme slot memoire [RESOLU]Problème slot carte mère h77-D3H
P8P67 slot ram 1 et 2 / changement de carte mèreLaptop: Slot 2, ram non détectée
Fréquence mémoire Gskill.Ares 17600 2133MhzQuoi pour remplacer une AMD 7750 1 slot sans pins d'alim svp ?
Plus de sujets relatifs à : ram 2133mhz sur slot prévus pour 1600mhz
