1412 connectés
  Problème ecran bleu windowsXP
n°6210031
thebreizhl​ama
Posté le 08-02-2008 à 18:03:36  profilanswer
bonjour, étant mon premier message je vais essayé d'expliquer clairement mon problème.
Pour information ma configuration est :
-intel core 2 duo E6600
- Asus P5B
- 2 go de mémoire CORSAIR XMS2
-asus x1900xt 512 MB
- disque dur SATA maxtor 160 go
cela fait un an que je possede ma tour et j'en suis tres content ( elle tourne plutot pas mal),et j'ai un probleme qui commence à m'agacer. Depuis le debut que je l'ai, j'ai toujours eu des ecran bleus au demarrage de windowsXP, sauf au moment ou j'install l'OS ( tout se déroule correctement), et drivers ( jsuque là aucun soucis), Puis c'est apres que mon grand malheur commence, j'ai l'impression d'avoir a faire à une tondeuse, pas par rapport aux bruits mais plutot au temps de démarrage comme si je devais la faire chauffer. il faut souvent me reprendre à 5 ou 6 fois avant de pouvoir la démarrer sans aucun ecran bleu. Mais apres ca, je peux la redemarrer à ma guise sans aucun soucis, ce qui me force à garder ma machine constement allumée. Et si je l'arrete pendant 30 min, puis la démarre, ca focntionne. ALORS ma grande question est est ce que vous sauriez d'ou cela peut venir, vu que je me suis cassé plusieurs fois les dents dessus.
MERCI
n°6210041
Posté le 08-02-2008 à 18:10:45  answer
change ton alim, t as les condos de celle ci qui commencent a mourrir?
quel est la marque, model, puissance de l alim?
testes avant tout avec une autre alim...
n°6210243
thebreizhl​ama
Posté le 08-02-2008 à 20:08:52  profilanswer
bah pourtant c'est une fortron j'ai entendu dire que c'etait pas mal ... et c'est une 400 watt apres le model je le connait pas !!
Message édité par thebreizhlama le 08-02-2008 à 20:09:36
n°6210440
Posté le 08-02-2008 à 22:00:53  answer
meme les fortron peuvent avoir un probleme, testes avec une autre alim pour commencer...
n°6210835
thebreizhl​ama
Posté le 09-02-2008 à 08:04:16  profilanswer
ok merci ^^
je ferais ca et je vous donnerai des nouvelles
Message édité par thebreizhlama le 09-02-2008 à 08:05:01
Problème de defragmentationProblème de ventilateurs
Probleme carte graphique traits roses bizarresmon ecran reste desesperement noir
Problème HDD WD 500go WD5000KS-00MNB0Problème de micro sous TS
probleme demarageProblème performances processeur sur Hp pavilion
[Problème] ports USB : déformation du sonCrossFire HD 3870 problème
Plus de sujets relatifs à : Problème ecran bleu windowsXP
