2552 connectés
  Ventirad mauvais sens ?
n°10106287
kamesennin​69
Posté le 22-03-2017 à 12:47:05  profilanswer
Bonjour ,
ayant monté pour la premiere fois une tour il y a peu de temps , je me pose la question de l'orientation de mon ventirad ,
en effet est-il monté dans le mauvais sens ?
y'a t-il un risque ou pas du tout ?
Config :
boitier : NZXT s340
CM : gygabyte Z170 K3
CPU : 17 7700K
CG : MSI 1080 x 8GO
ventirad : be quiet dark rock 3
1 ventilo extraction arriere + 1 ventilo extraction haut + ventilo aspiration face avant /
Ci-joint photo de la tour monté.http://imageshack.com/a/img922/6669/4PNr5a.jpg
Merci de vos reponses !
n°10106553
franxx
Posté le 22-03-2017 à 15:43:40  profilanswer
Normalement on le met comme ça:
http://img.hexus.net/v2/cooling/3770Kgrouptest/bequiet-5.jpg
Normalement le sens de la circulation d'air est le suivant: les ventilos de la face avant poussent l'air frais vers l'intérieur, ce courant arrive vers le ventirad plus ou moins directement et celui-ci pousse l'air chaud vers le ventilo arrière qui est chargé d'expulser l'air chaud. Le ventilo du dessus aide aussi à expulser l'air chaud produit par tous les composants et qui naturellement monte vers le haut.
n°10106566
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2017 à 15:53:14  profilanswer
+1 avec franxx.
Ceci dit rien de grave, tu peux laisser comme ça si les températures sont correctes.
La tu extrais la chaleur du haut de la carte graphique remarque, pas si mal
n°10106610
kamesennin​69
Posté le 22-03-2017 à 16:23:12  profilanswer
Ok merci de vos réponses  !
Yep zonka je pense laisser comme cela si les temperatures ne montent pas trop .
Oui j'extrais la chaleur de la CG  mais ducoup etant donné que la cette derniere  chauffe , l'air qui monte au cpu est ambiant/chaud  d'ou mon inquiétude .
Message édité par kamesennin69 le 22-03-2017 à 16:24:38
Sortie son mauvais teamspeak 3 casque logitech g933I7 7700 ou I5 7600 ? et Quel Ventirad (Mini ITX)
Ventirad pour carte mere z270 m5ventirad pour mon i7 4790k
Problème démarrage ventiradVentilation : ventirad cpu horizontale ou verticale ?
Choix ventirad pour i7 7700kChangement de boitier/Ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad mauvais sens ?
