1036 connectés
  Ventilo neuf bruyant
n°7497331
KSL369
Posté le 15-07-2010 à 12:08:15  profilanswer
je viens de monter un processeur + ventilateur neuf, mais le ventilo fait du bruit, ce n'est pas un bruit de signe de surchauffe mais un "bruit plastique", comme s'il y avait un défaut de fabrication.
Cela vous dit-il quelque chose ? Comment réparer ceci s'il vous plait ?
[édit]
j'oubliai, j'ai vérifier qu'aucun fil ne gène.
ps : processeur : INTEL  ® pentium® dual core e5300 2.6ghz fsb 800mhz 2mo de cache bx80571e5300 (x1)
Message édité par KSL369 le 15-07-2010 à 12:26:10
n°7497362
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-07-2010 à 12:48:06  profilanswer
Hello, ventilateur neuf !!!!!!! ou cela sur la tour sur le rad du Processeur, est ce le ventirad d origine, quel marque de ventilo, plein d petit detail qui pourrais nous aider dans la recherche de ton probleme... en tout cas si c est un bruit de frottement , y a de forte chance que le ventilo soit mal montee ou qu une pâle touche soit un cable soit le chassis.........
n°7497376
KSL369
Posté le 15-07-2010 à 13:01:14  profilanswer
Merci chriskenoby, oui c'est bien le ventilateur d'origine du processeur, c'est possible qu'il soit mal monter, j'ai énormément de mal à enclencher à fond les 4 "crochets", puis-je le remonter sans soucis d'abimer la pâte thermique ?
Message édité par KSL369 le 15-07-2010 à 13:03:24
n°7497417
chriskenob​y
Posté le 15-07-2010 à 13:51:53  profilanswer
le ventilo peut ce detacher du rad sans redemonter tout le ventirad, donc ventirad d origine Intel....
faut que les 4 poussoirs de fixation soit bien enclencher a fond, si jamais tu demonte le rad faut nettoyer et remettre de la pâte neuve.....
il ce peut que le cable (4 fils ) d alimentation du ventilo touche les pâles !!!!
n°7498076
KSL369
Posté le 16-07-2010 à 02:46:22  profilanswer
Aucun fil ou câble ne touche; j'ai démonter la carte mère afin de vérifier "derrière" les crochets et surprise: Ils sont tous correctement enfoncés finalement, j'ai remonter et ça faisait quasiment aucun bruit, puis ça 'refrotte' légèrement par moment, je pense laisser comme ça ..
n°7498091
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 05:23:40  profilanswer
Il ne faut pas le laisser frotter ton ventilo... Cela risque d'endomager quelque chose.
http://www.erenumerique.fr/images/21/20060720/cooler.jpg
Si il s'agit bien du ventilo ci-dessus, vérifie que le ventilo est correctement monté sur le rad. Eventuellement retire le du rad, puis remet le gentillement. Parce que soit les pâles touchent l'un des montants en plastique du support (support déformé), soit elles touchent le Radiateur (ventilo mal monté sur son rad), soit il y a un fil qui vient se mettre en contact avec le ventilo (regarde aussi sur les autres ventilos)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Changer le ventilo devenu bruyantProbleme au démarrage : ventilo bruyant
Enermax EES400AWT : ventilo bruyantventilo cpu asus v72 trop bruyant...
cpu ventilo bruyant + alimVentilo du Vanquisher bruyant
radeon 4850 ventilo trop bruyantPc bruyant suite à formatage. Pb ventilo?
MSI KM3M-V ventilo processeur bruyantVentilo très bruyant depuis changement CM ...
Plus de sujets relatifs à : Ventilo neuf bruyant
