1536 connectés
  Pc qui ventile fort depuis quelque temps...
n°7534513
crunky
Get Crunk Or Die
Posté le 15-08-2010 à 10:30:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voila je suis tout nouveau sur votre forum et je pense trouver l'aide dont j'ai besoin ici,
Je m'explique, j'ai un pc HP Pavillon P6145fr voir caractéristique ici: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3975129
Et donc depuis quelques jours la il ventile pour n'importe quoi, pour des vidéos de Dailymotion par exemple pour une mise a jour logiciel même pour Battlefield 2... Alors qu'avant même a Battlefield Bad Compagny 2 Il ne soufflé pas un pet de vent...
La ça devient super énervant, surtout qu'il ventile super fort !!!!
J'ai nettoyé le pc de fond en comble, j'ai formaté a l'instant, je sais plus quoi faire... Je ne sais absolument pas de où ça peut venir... Le pire c'est que le proc n'est pas a fond quand il ventil... Bref...
AIDEZ MOI SVP !  :love:
A bientôt, Fred.
MERCI
n°7534516
1ra2
Posté le 15-08-2010 à 10:39:10  profilanswer
Vérifie les températures du processeur et du gpu (avec hwmonitor par exemple) et change la pâte thermique.
Regarde aussi s'il n'y a pas de programme qui tourne en fond de tache.
n°7534520
crunky
Get Crunk Or Die
Posté le 15-08-2010 à 10:45:47  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai ça:
LPCIO Vendor  Fintek
LPCIO Model  F8000
LPCIO Vendor ID  0x1934
LPCIO Chip ID  0x581
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN  0x4
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 20 05 81 29 19 34 00 00 00 FF FF 47 30 FF 0F FF FF
 30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space  LPC, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor Fintek F8000
 Voltage 0 1.68 Volts [0xD2] (VIN0)
 Voltage 1 1.68 Volts [0xD2] (VIN1)
 Voltage 2 1.65 Volts [0xCE] (VIN2)
 Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
 Temperature 1 50°C (122°F) [0x32] (TMPIN1)
 Temperature 2 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN2)
 Fan 0  1695 RPM [0x375] (FANIN0)
 Fan 1  880 RPM [0x6A9] (FANIN1)
 00 FF 03 40 00 FF FF FF FF FF FF C1 00 64 4C 00 FF
 20 D2 D2 CE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 05 08 10 19 34 FF
 60 00 00 00 FF FF FF 00 01 00 FF FF FF FF FF FF 00
 70 26 FF 33 FF 32 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 46 3C 64 55 64 55 FF FF FF FF FF FF FF FF 2A FF
 90 00 04 04 00 2A FF 15 FF 88 04 FF 2A 55 05 FF 0A
 A0 03 75 00 58 01 51 53 53 66 3E FF FF FF FF 58 1D
 B0 06 A9 00 58 02 57 53 53 66 3E FF FF FF FF 58 1D
 C0 0F FF 00 A6 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 A6 80 66 0C
 D0 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 00 00 00 00 00 00 3F 3F 01 46 FF 00 FF FF FF FF
Hardware monitor Intel Core 2 Quad Q8200
 Temperature 0 50°C (122°F) [0x32] (Core #0)
 Temperature 1 48°C (118°F) [0x34] (Core #1)
 Temperature 2 48°C (118°F) [0x34] (Core #2)
 Temperature 3 48°C (118°F) [0x34] (Core #3)
Hardware monitor Radeon HD 4650
 Temperature 0 42°C (107°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD10EADS-65L5B1
 Temperature 0 31°C (87°F) [0x1F] (Assembly)
n°7534521
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-08-2010 à 10:50:18  profilanswer
Hello, faudrais voir si c est le ventilo du proc qui s emballe ou celui de la carte graphique ( 4650 si equiper d un ventilo ?? )...... si tu a bien nettoyer les deux ventilo ( bombe a air sec ) et qu il n y a plus de poussiere......faut deja voir lequel s emballe..  [:atlantis]
n°7534522
crunky
Get Crunk Or Die
Posté le 15-08-2010 à 10:52:35  profilanswer
Je pense que c'est le gros donc la carte mère. Il y a bien un ventilo sur la carte Graph mais bon il est petit pour soufflé aussi fort ! Et oui j'ai bien nettoyé a l'air sec et tout !!!
Merci.
n°7534524
chriskenob​y
Posté le 15-08-2010 à 10:54:01  profilanswer
ben justement faut ce mefier des petits ventilos ce sont souvent eux qui font le plus de bruit.......le gros c est celui du proc.....
n°7534525
1ra2
Posté le 15-08-2010 à 10:54:02  profilanswer
La température du processeur me parais  déjà élevé en idle, regarde si le ventirad du processeur est bien fixé.
Vérifie aussi la temperature maximal avec un logiciel comme occt (test cpu).
n°7534526
chriskenob​y
Posté le 15-08-2010 à 10:55:01  profilanswer
c est aussi le radbox d origine sur un quad cela me parrait pas anormal...
n°7534532
crunky
Get Crunk Or Die
Posté le 15-08-2010 à 11:02:41  profilanswer
Eu j'ai lancé le test et il a coupé... Il m'a marqué, Temp. CPU Critique !
n°7534536
chriskenob​y
Posté le 15-08-2010 à 11:04:44  profilanswer
donc un probleme au niveau du rad box...... verifie les fixations (citer un peut plus haut par 1ra2), et/ou changer la pâte thermique peut aussi aider....
Message édité par chriskenoby le 15-08-2010 à 11:06:34
n°7534538
crunky
Get Crunk Or Die
Posté le 15-08-2010 à 11:08:12  profilanswer
Euh c'est quoi le rad box ? Et pâte thermique je sais pas le faire faudra que  je le fasse faire...
n°7534540
chriskenob​y
Posté le 15-08-2010 à 11:10:00  profilanswer
Le rad box c est le gros bloc en alu avec des ailettes surmonter du gros ventilo noir.......il ce peut qu une patte de fixation est un peut lacher ( cela arrive avec les fixations Intel)
n°7534543
crunky
Get Crunk Or Die
Posté le 15-08-2010 à 11:12:57  profilanswer
A oui c'est a ça que je pensait ! Je vais voir tout ça ! Merci je vous tiens au courant, c'est gentil en tout cas merci.
n°7534918
crunky
Get Crunk Or Die
Posté le 15-08-2010 à 18:10:03  profilanswer
Bon apparement c'est bien le radbox qui n'est plus très bien collé sur la CM donc je vais réparé ça, en attend je pour avec un objet sur le ventillo pour qu'il soit bien dessus. C'est dur a faire soit même ?
n°7534972
chriskenob​y
Posté le 15-08-2010 à 18:50:00  profilanswer
donc si le rad n est plus en place c est que le contact base rad et proc n est pas optimal donc proc qui chauffe, la question qui ce pose est ce qu une patte ( du Rad chez Intel y en a 4) c est debloquer ou est casser dans le cas d une patte debloquer il suffit de la renfoncer, si patte casser ou plusieurs faut changer le Rad, dans tout les cas en cas de demontage il faut nettoyer le proc et le rad de l ancienne pâte thermique et la remplacer......
n°7534983
1ra2
Posté le 15-08-2010 à 19:02:44  profilanswer
Il y a aussi la possibilité de changer le ventirad pour un plus silencieux.
+1 pour remplacer la pâte thermique (même si le ventirad est juste décollé, des bulle d'air se forment et empeche le bon ehcange thermique)
[Pc Fixe HP] Mémoire en 6400 mettre de la 5200 ?Config PC gamer environ 1200€
Conseil D'achat: PC de bureau :)PC Portable Dell VS Sony
Assemblage PChelp : questions sur config PC - TV
Config. pour jouer de temps en tempsPC entièrement fanless
Flashage BIOS : Mon PC ne redémarre plusAide choix PC < 900€
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ventile fort depuis quelque temps...
