976 connectés
  Ventilateur qui ne tourne pas sur Radeon HD 4890
n°6998504
FHMarcus
Posté le 16-06-2009 à 09:39:03  profilanswer
J'ai achété une Radeon HD 4890 edition Overclock de chez Sappire, mon problème est le suivant:
Dés le démarrage du PC, son ventilateur n'arrive pas à démarrer, il donne des à coups et il fait un bruit pas catholique . Au bout de quelques minutes sur le bureau de Windows, la carte se met en sécurité (surchauffe) et coupe la sortie video.
Lorsque j'essaye de faire tourner le ventilateur de la carte à la main il n'y a aucune résistance.
Avant de renvoyer la carte, j'amerais votre avis sur la puissance de mon alimentation (FORTRON GreenPower 400w FSP400-60GLN) qui n'est peut être pas suffisante ? (La carte et alimentée par 2 connecteurs d'alimentation).
Ce qui m'étonne c'est que ce n'est pas l'alim qui se met en sécurité.
Pour info voici ma config:
Processeur: Core 2 duo E4600
Carte mère: MSI P35 Neo Combo
Mémoire: 2 Go OCZ
Disque dur: Samsung 400 Go
1 graveur DVD.
Merci.
n°6998597
redbull911​1
Posté le 16-06-2009 à 10:57:18  profilanswer
essaye avec une autre alimentation pour être sur mais je pense qu'elle est un peu juste
Bonne année 2010 à tous !!
n°6998631
FHMarcus
Posté le 16-06-2009 à 11:24:03  profilanswer
Merci pour le conseil, j'ai essayé chez un ami (FORTRON 500w) le problème est le même, de plus on peut lancer un jeu 3D (COD4) qui tourne impec (sauf le ventilo).
Il doit s'agir d'un défaut de la régulation automatique, j'ai demandé un remboursement.
n°6998639
redbull911​1
Posté le 16-06-2009 à 11:30:17  profilanswer
ok je pense que c'est meilleure solution
n°6998854
1ra2
Posté le 16-06-2009 à 14:13:38  profilanswer
Peut être un bug dans le bios de la carte graphique ? Dans ce cas il suffit de flash avec un bios soit plus recent, soit modifié ;)
Mais ce que je comprend pas, quand tu essaye chez ton ami, le ventilo tourne ou pas au moment ou tu lance le jeu ? Si oui c'est un problème de regulation, si non c'est le moteur du ventilo qui est hs.
n°6998907
boubouse2
Posté le 16-06-2009 à 14:54:30  profilanswer
Tu as essayer de réguler le ventilateur via des logiciels (sous le control panel, dans la section overdrive), ou avec riva tuner (ou autre)
n°6998932
lorking
Posté le 16-06-2009 à 15:10:27  profilanswer
alim 500w mini  jais une 4890 sapphire si tu achète une alim prend dans les 70€ 100€ car elle consomme et elle chauffe aux repos 60° et en jeux 90° voir 100°
dans le panel ati tu peux réguler le ventilo le mais pas en de sous 20%
Vapor-x 4870 2Go vs Vapor-X 4890 1 Go[ATI RADEON MOBILITY HD 4330] Modifier les paramètres 3D
configuration pour montage video HD ??4890/seven/reinstallation impossible.
Radeon HD 4350 : HDMI audio Video Decalage sur LCD (urgent)Artéfacts avec HD 4850 512 Mo
Pc ne s'allume plus mais ventilo tourne, un peu...Carte graphique pour lire de la HD
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur qui ne tourne pas sur Radeon HD 4890
Hit-Parade
