Je recherche un transformateur DC12V 6A (minimum) pas forcément de la meilleure qualité qui soit, mais simplement capable de fournir la puissance annoncée. Tout ce que je peux voir jusque là sur le net semble n'être que du fake, même pas capable de fournir plus de 60 ou 70% de la valeur annoncée (ex: 5A au lieu de 8A annoncés).
Il est prévu qu'il soit utilisé avec un ruban LED SMD5050 de 5m, requérant 72W (14,4W/m). Je ne sais pas ce qui se passerait à la longue si le chargeur n'était pas en mesure de fournir une intensité suffisante, ou pire, qui délivrerait une tension instable...
Pouvez-vous m'orienter ? Je crains de devoir débourser plus pour un transfo que pour le ruban avec son contrôleur.
Ayant trouvé une vieille alim d'un PC IBM, je compte l'utiliser pour alimenter un ruban SMD5050 (avec IC WS281x) de 5m, soit en 5V (WS2812B), soit 12V (WS2811).
J'aimerais donc savoir quels fils je dois utiliser...
Merci d'avance !
Message édité par verspax le 16-10-2015 à 12:28:20
