990 connectés
  USB ou USB2 ... Comment savoir ?
n°3633295
dealleonma​c
Posté le 14-11-2004 à 22:19:52  profilanswer
Salut à tous, j'ai installé une carte 4 ports USB-2 sur mon PC (dans un emplacement PCI)sur ma carte mère (k7s5A) pour gagner un peu en transfert de données avec mon scanner. Ma carte mère proposait bien sûr déjà deux ports USB-1.
Tout fonctionne parfaitement mais .....
Comment être sûr que mes ports USB-2 fonctionnent effectivement comme des USB-2 et pas des USB-1 ?!
Petite précision : je suis pas un pro en info ! :ange:
n°3633319
copsc
Posté le 14-11-2004 à 22:26:43  profilanswer
sandra
http://telecharger.01net.com/Total [...] em=windows
Message édité par copsc le 14-11-2004 à 22:28:29
n°3633346
dealleonma​c
Posté le 14-11-2004 à 22:35:40  profilanswer
J'essaye de suite .... merci !
n°3633373
dealleonma​c
Posté le 14-11-2004 à 22:45:33  profilanswer
Résultats des infos ports : Tout semble OK ... enfin je crois :
vitesse max pour ma connection internet : 12 Mbps mais version USB 1
vitesse max pour mon scanner : 480 Mbps version USB2
vous en pensez quoi ??
n°3633380
copsc
Posté le 14-11-2004 à 22:50:51  profilanswer
est bien c'est un modem usb1
sinon tu peux aller sous sandra est sur l'icone assistant de reglage drapeau as damiers pour voir si il y as ds trucs as regler sur ton ordi
n°3633548
dealleonma​c
Posté le 14-11-2004 à 23:32:02  profilanswer
Assistant de réglage fait  : De nombreuses remarques apparraissent dont une qui ne m'étonne pas : Versio BIOS trop ancien, voir mise à jour.
Bonne idée mais ma carte est très certainement une "no-name" K7S45A. Comment faire ? N'importe quel bios pour ce type de carte mère peut-il faire l'affaire ? Comment changer le Bios ?
PS ! Merci copsc pour tes conseils
n°3633557
Zorglub52
Posté le 14-11-2004 à 23:34:45  profilanswer
Si tout fonctionne, on ne change pas le bios ! :)
n°3633562
dealleonma​c
Posté le 14-11-2004 à 23:37:02  profilanswer
je reste donc sage .... je ne touche pas au Bios !
mais pourrai-je monter un processeur plus péchu ? J'ai actuellement un Athlon 1400+
n°3633580
copsc
Posté le 14-11-2004 à 23:43:42  profilanswer
tu est sur de la reference?K7S45A
n°3633582
dealleonma​c
Posté le 14-11-2004 à 23:46:37  profilanswer
J'ai ripé !! K7S5A ... mais je n'ai pas la version ! Je viens de vérifier sur ma carte et la seule indication trouvée est une petite étiquette blanche avec 4 marqué dessus (j'ai lu dans un forum que cela pouvait être la version de carte).
n°3633590
copsc
Posté le 14-11-2004 à 23:54:00  profilanswer
n°3633600
dealleonma​c
Posté le 14-11-2004 à 23:59:34  profilanswer
Elle y ressemble comme deux gouttes d'eau ! J'ai donc une version 3.X
Jusqu'où je peux aller avec cette carte et faudra-t-il que je change quelque chose au Bios si je met un proc plus élevé ?
PS : désolé de poser ces questions qui vous sembleront stupides mais bon, il faut bien commencer un jour ou l'autre ! Merci de votre patience.
n°3633610
copsc
Posté le 15-11-2004 à 00:04:25  profilanswer
fsb 266 mhz = 2600 mhz maximum
n°3633615
dealleonma​c
Posté le 15-11-2004 à 00:06:48  profilanswer
Je peux donc monter un Athlon XP 2600+ sur ma carte ... cool ! Je dois modifier mon Bios ?
n°3633619
copsc
Posté le 15-11-2004 à 00:09:38  profilanswer
tu as le manuel?
n°3633625
dealleonma​c
Posté le 15-11-2004 à 00:14:13  profilanswer
oui, j'ai le manuel ???????????
n°3633630
copsc
Posté le 15-11-2004 à 00:17:03  profilanswer
regarde mon adresse est ecris moi
stp
n°3633632
dealleonma​c
Posté le 15-11-2004 à 00:20:24  profilanswer
fait !
comment savoir le nom exacte de ma carte mere ?Clée USB comment casser "Passid.exe" [ Résolu ]
k8n-e deluxe + speedtouch usb = bruitça existe, PCI to USB2 ? pour faire des économies
conseil pour le pctv usb2problème de ports USB
[URGENT] Problème clé USBRecherche bon couple de clavier/souris USB
prob infinity usb phoenix et goldcardPb USB baladeur mp3
Plus de sujets relatifs à : USB ou USB2 ... Comment savoir ?
Hit-Parade
