905 connectés
  Hub USB NZXT ne focntionne pas
n°8079537
tetsuokeiz​a
Posté le 13-10-2011 à 11:44:05  profilanswer
Je viens d'avoir un HUB USB interne de NZXT (28€ en chrono) pour mettre dans ma P67 de MSI.
Les 2 ports classiques (externes) fonctionne. Par contre impossible d'utiliser les  ports usb avec les 9 pins (comme sur les cartes màres), ni relié aux 2 ports USB en façade et ni à un lecteur de carte mémoire (la diode s'allume mais rien d'autre.
L'article (neuf) est défectueux ?
n°8079551
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 13-10-2011 à 11:59:34  profilanswer
Il n'y a pas de pins de configuration?  Les externes et internes sont prévus pour fonctionner en même temps?
n°8079565
tetsuokeiz​a
Posté le 13-10-2011 à 12:08:31  profilanswer
même un seul  ça ne fonctionne pas. Le bios ne détecte pas les 3 ports internes (il détecte juste les 2 ports classiques).
Message édité par tetsuokeiza le 13-10-2011 à 12:09:10
n°8080305
tetsuokeiz​a
Posté le 13-10-2011 à 20:03:34  profilanswer
C'est un souci de compatibilité ou le hub USB NZxt est déféctueux  ( provient de DocMicro)?
Quelqu'un connait une carte qui pourrait me fournir 2 ports USB en interne (avec broches)?
n°8080462
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 13-10-2011 à 21:15:27  profilanswer
j'en ai un qui marche très bien : as tu bien branché son alimentation électrique ?
n°8080761
tetsuokeiz​a
Posté le 14-10-2011 à 06:13:07  profilanswer
Oui.... je pense qu'il est défectueux. Je vais le retouner si je n'arrive pas le faire fonctionner.
Message édité par tetsuokeiza le 15-10-2011 à 13:48:57
n°8082371
tetsuokeiz​a
Posté le 15-10-2011 à 13:48:38  profilanswer
les ports internes (headers) sont bien alimentés (test multimètre + del allumée sur le lecteur de carte qui est connecté).
Sur Everest ils sont présents, du moins l'info (contrairement au gestionnaires des périphériques).
n°8082448
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 15-10-2011 à 14:35:22  profilanswer
Peut-être faire une "recherche sur le nouveau matériel" dans le gestionnaire, justement ?
Quel Disque dur 2.5" USB 3 ?Adaptateur ETH vers USB ?
DD vers DD ext : Usb 2.0 Débit qui subit des ralentissementsBoîtier pour disque dur externe 2.5 pouces SATA, en USB 3
Port USB non reconnuUSB alimenté carte mère éteinte
Très étrange problème de débit Lacie Starck USBKingston Clé USB DataTraveler Ultimate 3.0 G2 16 Go USB 3.0
Boot par USB avec ASUS X72Problème Clé USB Dane Elec Snow 8Go plus reconnue
Plus de sujets relatifs à : Hub USB NZXT ne focntionne pas
