735 connectés
  Urgent, bande de sauvegarde coincé dans le lecteur !!!! HELP HELP
n°1842990
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 11:37:22  profilanswer
Voila j'ai un serveur sous nt4 ibm netfinity 5000 et il vient de planter ( ecran noir) il redemarre et impossible de sortir la bande du lecteur ( voyant vert et orange alumé), d'ailleurs sous nt4 il ne le voit plus non plus
Que faire ???
Il faut absoulement qe je retire cette bande
help me please....
n°1842991
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 27-09-2002 à 11:37:56  profilanswer
tournevis
gniak
n°1842997
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 11:38:48  profilanswer
oui mais comment il faut que j'ouvre le serveur et retirer à la main la bande ???
je vais exploser le lecteur !! non?
n°1843000
Lordzapan
Posté le 27-09-2002 à 11:43:47  profilanswer
c'est plus sous garantie ton truc ?
gniak
n°1843006
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 11:46:29  profilanswer
non je ne crois pas
n°1843014
Lordzapan
Posté le 27-09-2002 à 11:49:31  profilanswer
ben g pas de meilleur solution d'essayer de la sortir a la main  :sweat:
mais pkoi c'est si imperatif ?
elle vraint rien ou elle est cet bande non ?
gniak
n°1843021
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 11:51:38  profilanswer
c'est une bande de sauvegarde du reseau, et je dois en relancer une ce soir, alors si je n'arrive pas a la sortir c'est un peu genant, comprends tu ?
n°1843045
Lordzapan
Posté le 27-09-2002 à 12:00:09  profilanswer
ben oui mais si ton lecteur marche plus tu pourra pas faire de sauvegarde non plus  :D
t'as essayé de débranché le lecteur ?
gniak
n°1843047
oums_itine​rant
Posté le 27-09-2002 à 12:00:40  profilanswer
tu peux l'aareter le serveur ?
si oui, tu demonte le lecteur de bante, et tu le branche sur un pc, c'est plus facil a faire l'allumer et l'eteindre
en general, certain dat ejecte si tu appuis sur ejact au moment de le mettre sous tension
par contre il arrive que des bande se coince, deja arrive que la bande coince le detecteur et le detecteur de bande empechait physiquemlent la bande de sortir
n°1843058
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 12:03:23  profilanswer
je n'ai pas de pc avec une carte scsi :(
j'ai deja redemarrer le serveur impossible de sortir la bande, les deux leds restes allumée
n°1843083
oums_itine​rant
Posté le 27-09-2002 à 12:13:12  profilanswer
et tu te sent d'attaque pour le demonter ? des fois que la bande soit prete a etre ejecte (pas prise dans la tete de lecture ?
n°1843152
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 12:40:04  profilanswer
CA y est mais je crois que j'ai plus de cheveux blancs maintenant .... ;)
Bon, j'ai eteind le serveur. Sorti de moitié le lecteur, je l'ai ouvert, j'ai remonter la bande vers le haut, j'ai tout refermé, tout rebranché, redemarrer et j'ai réussi a sortir la bande !!!
Miracle !!!!!!!!
Merci pour tout vos conseils, je crois que je vais aller fumer 1 paquet de cigarette pour me calmer.
n°1843160
Lordzapan
Posté le 27-09-2002 à 12:42:18  profilanswer
fait gaffe c dans ces cas la que t'as un autre truc qui te tombe sur la gueule  :D
gniak
n°1843171
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 12:47:17  profilanswer
oui mais c'est la journée aujourd'hui... il n'y aurait que ca ca irait mais la je cumule... :pt1cable:
 :pt1cable: Attends ce soir quand je relancerais un back up...  :??: je crois que je vais racheter des lecteurs, il deconne de trop ceux la...
n°1843196
redevance
Posté le 27-09-2002 à 12:55:21  profilanswer
Un conseil, jette la bande, elle est peut etre froissée, et si tu la réutilises, elle peut flinguer les tetes et planter le serveur.
A+
n°1843282
adminNt
Posté le 27-09-2002 à 13:21:45  profilanswer
c'est deja noté sur la bande : ne plus utiliser sinon je démissionne .... ;)
Je plaisante, merci du conseil
n°1843287
croli
Posté le 27-09-2002 à 13:22:54  profilanswer
Tu t'en es bien sorti apparement, j'ai deja eu le problème sur un lecteur de bande, la bande etait completement coincée dans le lecteur, j'ai mis 3 plombes pour la ressortir, et le lecteur fonctionnait plus qu'une fois sur deux apres...
Mon lecteur CD/graveur ne s'ouvre plus :/Que pensez vous de ce lecteur de cartes?
[help] KX7-333 qui veut pas changer les parametres par defaut du bios[Gros Prob Inside] HELP!!
j ai un pb au demarrage demon pc!! help me :) svpQuel lecteur DVD pc ne necessite pas de flashage pour dezonner?
help me plzHELP: Dell dimension 4500: quel est le chipset ? i845 ou i845e ? HELP!
HELP !!! Mon PC ne s'allume plusFLASH du lite-on 40/12/48 avec firmware ws09, HELP !
Plus de sujets relatifs à : Urgent, bande de sauvegarde coincé dans le lecteur !!!! HELP HELP
