884 connectés
  [urgent] on peut changer le ventilo de l'alim ?
n°1947436
swich
snps
Posté le 08-11-2002 à 14:46:05  profilanswer
voila j'ai mon alim qui fait un boucan monstre (genre 103sp) et ce pb vient du ventilo, le roulement doit etre mort.
est ce que je peux le changer ce ventilo ?
ou alors chui bon pour acheter une alim ?
n°1947448
Akazed
Posté le 08-11-2002 à 14:49:09  profilanswer
Oui çà se change.
Ventilo de 12 cm.
Le mieux c'est de le démonter et de l'amener en exemple au revendeur.
Attention alim ouverte = garantie perdue
n°1947454
swich
snps
Posté le 08-11-2002 à 14:50:01  profilanswer
akazed a écrit a écrit :
Oui çà se change.
Ventilo de 12 cm.
alim vieille de 3ans et deja ouverte :)
ok ventilo 12 cm y'en a pour 50fr max je pense non ?
n°1947457
xman
branleur
Posté le 08-11-2002 à 14:51:00  profilanswer
Oui çà se change.
Ventilo de 12 cm.
12 cm ??! Je dirais plutôt 8 cm (80x80mm).
n°1947461
Akazed
Posté le 08-11-2002 à 14:51:14  profilanswer
question prix je sais pas trop
fais gaffe en démontant l'alim c'est dangereux !
n°1947464
Akazed
Posté le 08-11-2002 à 14:52:23  profilanswer
ouais 8cm, pardon je confonds avec un serveur avec lequel je viens d'avoir des pb au boulot !
8cm c'est çà
n°1947470
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 08-11-2002 à 14:54:39  profilanswer
oui tu peu changer le ventilo.
MAIS:
tu dois ouvrir ton alim et dans ce cas tu fais sauter la garantie.
sinon tu ouvre ton alim (4 ou 6) à enlever).
tu ne touche pas l'arierre du circuit imprimé car il y a en général 2 gros condos qui peuvent etre chrgé. (c'est pas dangereux mais ça peut faire mal quand même)
si les fils du ventilo sont soudés, à toi de voire si tu as un fer à soudé ou si tu coupes les fils au milieu pour faire un racord ou je ne sais quoi encore.
tu dévisse le ventilo, tu le débranche et tu le remplace par un nouveau (30f) que tu prend soin de racorder ce dernier enrespectant la polarité. (faudrait pas faire tourné ton ventilo à l'envers.
et puis tu referme.
laisser au four 5 minute, ajouté une pincé de sel et c'est prêt.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°1947482
CrowFix
Official Special Force
Posté le 08-11-2002 à 14:58:58  profilanswer
vas voir ton assembleur et demande lui s'il n'aurait pas quelques alims grillées à te filer pour récup les ventilos.
s'il n'est pas con il va t'en donner. c'est ce que je fais en tout cas, ça dépanne les gens et ça me fait une alim de moins à jeter :D
n°1947483
swich
snps
Posté le 08-11-2002 à 14:58:59  profilanswer
MAIS:
et puis tu referme.
k thx :)
va falloir que je trouve un ventilo...
ca se vend des ventilo silencieux ? et si je met pas de ventilo ?
je risque quoi ?
n°1947615
willbee
Posté le 08-11-2002 à 15:56:43  profilanswer
Y'a des ventillos pas mal de chez Enermax (roulement à bille, réglage de vitesse) dans les 18? il me semble.
Tu peux le régler pour qu'il fasse très peu de bruit.
Si tu mets pas de ventillo ton pc va chauffer plus, au pire ca détruit les composants, au mieux ca plante régulièrement.
le meilleur compromis actuel pour une alimAchat d'alim : Enermax ou HEC ?
Ventilo d'origine d'un duron 1.3 version BOXquestion au sujet des connectiques sur un alim
modifier mon rad et ventiloBesoin urgent d'un renseignement SVP
Fo-ti brancher les 2 connecteurs 5 et 12 V de l'alim sur la mobo ?pour monter un proc ventilo ok mais pr enlever le ventilo?
quelle difference entre alim EG365AX-VE-FCA et EG365P-VE-FMA ?Quel Alim pour une radeon 9700pro Hercules ???
Plus de sujets relatifs à : [urgent] on peut changer le ventilo de l'alim ?
