1456 connectés
  [PB TENSION]NEED HELP pour RADEON 8500 powercolor 128/moddr
n°1840239
flom
La vie est une fête!!!
Posté le 26-09-2002 à 13:06:21  profilanswer
Salut a tous, voila, il ya a 1 semaine, j'ai acheté une radeon 8500 12 mo ddr de powercolor (250/250)!!
Mais voila, je me suis rendu compte que pour certains jeux tel que warcarft 3,UT2003 demo ou mafia, pendant que je joue,au bout d'un moment, mon image se fige , le son tourne toujours epuis viens a bugger lui aussi!!(Par contre pour des jeux comme SOF2 ou gta 3 ça ne bug pas!!)
ma config:
-Msi k7t turbo
-athlon 1.3ghz(t-bird)
-carte son hercules game theater xp
-2 DD 40 go ibm 7200 trs
-1 graveur lg 24/10/40
-lecteur 50 x no mark
et tout ça géré par win xp pro
Voila ce ke g fais pour tenter de remédier au pb:
-Flashage carte graphik
-flashage carte mére
-instalation de tout les der drivers connus (et inconnus!!lol)
-config du bios (agp 4X disable )
Donc voila si qq1 a cionnu le mem pb, me contacter plz!!!!
Si qq1 a une suggestion je suis tout ouï
P.S:il faut sacvoir ke j'avais la meme config avec une radeon sdr 32mo avant et ça marchais sans pb!!
Merci d'avance
Message édité par flom le 02-10-2002 à 23:02:50
débute mais pas idiot!TOI achéte mon pc!!;-)
n°1841360
flom
Posté le 26-09-2002 à 19:12:00  profilanswer
plz!!!lol
n°1841990
flom
Posté le 26-09-2002 à 22:16:35  profilanswer
up! : :cry: bounce:
n°1842046
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-09-2002 à 22:30:54  profilanswer
t'as essayé avec une autre barette de ram ?
t'as pas fait d'OC ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1842224
flom
Posté le 26-09-2002 à 23:41:12  profilanswer
avec une autre barette de ram???ben j'avais la meme config avant donc je pense pas ke ça soit ça!!!Et pour l'O/c ben oui je l'ai o/c mais pas physiquement(pas d'o/c dans le bios)juste avec les tweaks rage3d
n°1842264
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-09-2002 à 23:52:16  profilanswer
ben enlève l'OC et teste pour voir ce que ça donne. le pb que tu rencontre pourait venir d'un OC du GPU trop élevé.
n°1842278
flom
Posté le 26-09-2002 à 23:56:54  profilanswer
oui g fais ça de tte façon g réinstallé xp avec aucun autre driver ke cux de ma carte avec aucun o/c etc..
n°1842285
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-09-2002 à 00:00:38  profilanswer
essaye d'underclocker le GPU pour voir si ça plante toujours. Et si ça marche tjrs pas, essaye avec une autre barette de RAM, la RAM noname est souvent tres capricieuse.
n°1842527
flom
Posté le 27-09-2002 à 01:24:23  profilanswer
oki v voir ça la v dorùmir déja !!merci
n°1846201
flom
Posté le 30-09-2002 à 16:55:25  profilanswer
oki c pas la ram!!!une autre idée??lol
n°1846214
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-09-2002 à 16:57:40  profilanswer
Regarde du cote des IRQ : si la carte son ou la carte video partagent pas les memes IRQ ou si une ou plusieurs IRQ sont sur-utilisees. Et essaye de mieux les partager (deplace les cartes PCI et desactive dans le Bios tout ce dont tu n'as pas besoin (port serie, carte son integree...)).
n°1846347
flom
Posté le 30-09-2002 à 17:56:14  profilanswer
oui! ben a propos des irq!!!
Apparement, ma radeon utilise l'irq 10 avec les drivers ati , mais avec les drivers vga de base d'xp elle utilise le 11!!
De plus dans le bios les irq 10 et 11 sont "reserved" je devrais surement les activés non??(je peut disable/enable)
ils sont actuellement disable donc ça voudrais dir que ce sont des irq qui ne sont pas réservé a des périph!!si qq1 connais exactement le fonctionnement des irq, jvoudrais bien une tite explication rapidos!!lol
En rapport avec les irq, g "assign irq to vga" que g mis enable, c bon???
n°1846456
flom
Posté le 30-09-2002 à 18:34:18  profilanswer
hummm donc mes irq, heuu ben apparement, tout mes ports pci utilisent l'irq 11!!!Heuu je suis sencé faire koi pour changer l'irq de mes périph??ça peut etre la cause de mes pbs???
n°1846580
flom
Posté le 30-09-2002 à 19:18:59  profilanswer
:bounce:  :jap:
n°1846625
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-09-2002 à 19:39:29  profilanswer
Oui ca peut-etre la cause de tes problemes.
Soit t'essayes les trucs que je donne deux posts plus haut, soit tu les attribues a la main (la je pourrais pas trop t'aider :/).
n°1846728
flom
Posté le 30-09-2002 à 20:14:24  profilanswer
le truc c ke j'a
n°1846729
flom
Posté le 30-09-2002 à 20:15:26  profilanswer
le truc c ke j'avais déja testé en laissant juste ma cv et un lecteur donc ça peut pas etre ça!! A moins que windows garde en meme les irq ki on été instalés!
n°1849195
flom
Posté le 01-10-2002 à 19:03:36  profilanswer
n°1850409
bilbon
Posté le 02-10-2002 à 09:36:09  profilanswer
Tu n'utiliserais pas VCOOL par hasard ?? parce que sous XP ça freeze et ça bug bien,
par contre sous Me, une fois le bios paramétré pour éviter les pb de sons, ça marche (sauf quand tu graves faut l'arrêter)
n°1851262
flom
Posté le 02-10-2002 à 14:25:20  profilanswer
nan , v cool je ne connais pas!
n°1851768
flom
Posté le 02-10-2002 à 17:04:06  profilanswer
voila mon conflit partage:
keske vous en pensez??
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON 8500 Series
IRQ 10 RADEON 8500 Series
IRQ 10 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
Adresse mémoire 0xD0000000-0xDFFFFFFF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xD0000000-0xDFFFFFFF RADEON 8500 Series
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON 8500 Series
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON 8500 Series
Port E/S 0x0000C000-0x0000CFFF VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x0000C000-0x0000CFFF RADEON 8500 Series
n°1852763
flom
Posté le 02-10-2002 à 23:00:25  profilanswer
ki saurais me dire quelle tension doit etre délivrée sur le port agp pour ma radeon sachant ke ma cm supporte le 3.3v!!
n°1854163
flom
Posté le 03-10-2002 à 16:04:49  profilanswer
n°1854550
tybo
Posté le 03-10-2002 à 18:46:56  profilanswer
j'ai un radeon power color aussi mais heu une 230/185 (hem)
et quand je l'overclocke de trop (en fait la RAM) et bien j'ai les memes pbs de toi (win98se), pas de Vcool et ma CG utilise l'iRQ 5 avec le PCI sterring pour ACPI machin.
mais avant avec ma TNT2 U c'était la meme chose et ca plantait pas...
alors 2 choses qu'on a en commun : powercolor et Rage3D.
par contre si j'overclocke moins : ex core 250 et RAM par défaut, tout baigne...
Donc remets en 250/250, si jamais ca plante encore ,ouvre donc ton boitier entierement pour voir si ca chauffe pas de trop la dedans ou alors downclocke carrement ta carte à 225/225 (par ex) pour voir
Message édité par tybo le 03-10-2002 à 18:48:06
n°1855012
flom
Posté le 03-10-2002 à 21:31:49  profilanswer
:cry: je c plus koi faire , demain je la test sur une autre bécane on verra bien!sinon :gun:
Donc pour le downcloak, g fais 240/240, ça ne change absoluent rien et pour ce qui est de la température de la carte, ben c clair que ça chauffe! mais bon, c supportable pour mes doigts!lol koike!!ché pas, je dirais 60° mon thermométre bloc a 44 donc c au dessu de 44 déja!
Donc voila , je c pas ce ke je v faire, si ça tourne sur la bécane a mon pote je la lui donne sinon, je fais une partie de freesbee ou je m'en sert pour faire cuire des oeufs :sweat:
demain je v tester avec une autre alim aussi!
Est ce ke ça peut etre un pb de paramétre de rage 3d??paske ya un paquet d'option activée et yen a ptet kki seraient susceptibles de faire planter non??
n°1866898
flom
Posté le 08-10-2002 à 22:25:20  profilanswer
mon PC me rend fou, help meportables : radeon 9000[UPDATE : dispo chez DELL]
pb avec ati radeon 7200 !!j'ai besoin d'aide au sujet d'un ecran Sun sur PC, please help me
quelle carte graphique (geforce ou radeon)Graveur qui n'explore pas mes CD sous XP --> need HELP !
Ati Radeon 9700 --> bi écran cloneHelp!!! besoin de conseils
Ordinausaure + dualhead HELP
Plus de sujets relatifs à : [PB TENSION]NEED HELP pour RADEON 8500 powercolor 128/moddr
