Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
455 connectés
  OCCT power supply : Mon alimentation est-elle defectueuse ??
n°10228105
ppn7
Posté le 07-09-2017 à 00:01:56  profilanswer
Bonsoir
Je rencontre un problème avec possiblement mon alimentation.
Lorsque j'effectue un test avec le logiciel OCCT en mode power supply,  mon PC s'est éteint comme si il y avait une coupure de courant. Et il redémarre au bout de quelques secondes.
Ceci n'arrive pas quand j'effectue un test occt GPU ou linpack.
Mon matos :
Asrock p67 pro3 (pas de igpu donc pas possible de tester sans GPU connecté)
I5 2500k
7970hd sapphire dual x avec 2 x 8pin
2x8go ram 1866mhz
Alimentation 600w ocz stealthxtream 2 avec 4 rails de 12v
Ce que j'ai essayé :
- changer la ram par d'autres
- processeur @ stock et gpu pareil
Ce que je soupçonne :
-mon alimentation a seulement un 6pin pci-e1 et un 6+2 pin pci-e2 en sachant que le 6 pin est partagé avec le rail d'un 4pin du cpu et le 6+2 est sur son propre rail.
J'ai donc utilisé uniquement le 6+2 et j'ai pris un adaptateur 2 molex vers 8 pin pour brancher l'autre partie.
J'ai essaye un 6 vers 8 mais le pc refuse de booter et ne va meme pas au bios
Vous pensez quoi ? Merci pour votre aide
Message édité par ppn7 le 07-09-2017 à 00:04:00
n°10228109
robin42800
Posté le 07-09-2017 à 00:11:15  profilanswer
salut :)
j'ai eu le même problème que toi avec une vieille alimentation Gigabyte 850w , elle tenait pas occt mais ok en jeux ...
j'ai honnêtement préféré la changer ... depuis c'est vraiment autre chose, l'oc est carrément plus stable ... ... et bien évidement les charges occt ne posent plus aucuns problèmes.
Message édité par robin42800 le 07-09-2017 à 00:11:46
Mon topic, reprogrammation tous BIOS toutes cartes-mere/ Gpu... sans soudage!  (oc non  k, downgrade de bios, bios corrompu et plein de chose) : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
n°10228125
ppn7
Posté le 07-09-2017 à 02:48:44  profilanswer
Salut !
Merci pour ton retour.
En sachant que ca crash des les premieres seconds en OCCT power supply mais qu'en jeu je suis pas sûr que ça plante, c'est possible que ca ne plante jamais en jeu ? Genre OCCT pousse tout a fond, surement quil existe aucun jeu qui fasse pareil ?
Je vais essayer en jeu dès que possible, je sais pas si je devrais aussi la changer pour être tranquille
n°10228184
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-09-2017 à 10:12:26  profilanswer
Copain de carte mère et proc :D
Tu as essayé en répartissant différemment sur les rails ?
Sinon changement pour une bonne alim mono rail et rulez. Effectivement, aucun jeu ne tire autant qu'OCCT PSU
"Patrick : Une petite précision, pourquoi tu as été interdit de vol sur Air-Israël ? Ed : Je me suis coupé avec mon couteau et j'ai demandé à l'hôtesse un antisémite". (Anger management)
n°10228191
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-09-2017 à 10:24:59  profilanswer
elle avait pas une super réputation ton  alim ...
n°10228326
SirFr
Objectif 4K
Posté le 07-09-2017 à 13:27:06  profilanswer
Une alim qui ne tient pas le PSU devrait finir à la poubelle...
Tôt ou tard tu auras des souci et tu ne sauras pas quoi incriminer dans ton PC, sans parler des risques pour les autres composants.
Trouve toi une nouvelle alim, même d'occasion au besoin, certifiée.
n°10228355
ppn7
Posté le 07-09-2017 à 14:00:44  profilanswer
Salut copain !
Oui j'ai essayé 3 rails sur 4, le 4ème étant uniquement pour un 4pin CPU
Tu comptes changer pour un i7 ?  :p
Pachparla a écrit :
Salut, il me semblait que c'était les SsD ove qui cramaient mais cette alimentation c'est la stealth xtteme 2 pas la modxstream qui etait mal vu il me semble ?
Elle est certifié 80+ seulement, est-ce qu'une EVGA 80+ pourrait suffir ? Combien de watts sachant que je veux overclocker en changeant les tensions du CPU (1,38v) et du GPu (1,25v)
Autrement elle tourne bien ma config, est-ce que je peux la revendre et a combien cette alimentation ? 20€/30€?
n°10228361
SirFr
Objectif 4K
Posté le 07-09-2017 à 14:04:22  profilanswer
Produit défectueux visiblement, donc invendable. A garder dans un coin au mieux en cas de souci avec l'autre ou pour faire des tests chez des potes.
Le mieux est quand même de la bazarder.
Tu aurais quel budget?
n°10228400
ppn7
Posté le 07-09-2017 à 14:44:25  profilanswer
D'accord, je pense peut-être faire un test croisé avec le PC d'un pote, il a une Gtx 770 6+8 pin et une antec hdg 520w
Sinon j'ai toujours acheté des alimentations à 50€, c'est a peu près ça mon budget.
n°10228733
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-09-2017 à 20:55:44  profilanswer
ppn7 a écrit :
Salut copain !
Oui, mais pas tout de suite, le 2500K fait le taff ( @ 4.8Ghz sous 1.43V ), et la question du i7 reste entière. Au départ j'avais dans l'idée un 5820k d'occaz avec une carte mère qui va bien et qui a au moins un port PCI (ça m'emmerde de changer de carte son). Mais les i7 récents avec Intel qui s'obstine à mettre leur pâte thermique de merde entre le die et l'ihs, ça m'emballe pas des masses. Donc en fait c'est un gros "?" dans ma tête :D La porte est ouverte à AMD
La réputation d'OCZ est assez mauvaise sur.. un peu tout au final. Puis une 600W pas foutue de faire tourner une config comme ça, ça craint.
Les EVGA sont pas mal, tu as aussi les Fortron Hexa, LDLC EC, BG (base Seasonic)
n°10228754
ppn7
Posté le 07-09-2017 à 21:18:02  profilanswer
Excellent ton i5 ! Tu tournes en fixe à 1,43v ou en offset ? Ca pourrait m'intéresser tes réglages. Pour l'instant je sais pas overclocker car mon ventirad est pas assez efficace.
Je me posais la question de passer à du i7 2600k mais pas avant d'avoir exploiter à fond le i5 genre comme toi a 4,8ghz
J'avoue que OCZ c'est pas une marque que j'aurais pris a l'époque mais là c'est le PC d'un pote que j'ai acheté d'où cette alimentation :(
Je voulais partir sur du EVGA car garanti 3 ans et bon marché, après une alimentation plus chère et garantie 5 ans Ca peut valoir le coup aussi vu qu'on change pas en général d'alimentation comme on change de carte graphique ou de processeur.
n°10228802
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-09-2017 à 22:12:15  profilanswer
Je tourne en fixe. J'avais essayé en offset, mais la carte mère fait un sifflement aigu super chiant au repos. Rien ne t'empêche de tester sur la tienne, tu n'auras pas forcément le même soucis ;)
Je te ferais qq photos du BIOS ce week end, mais garde à l'esprit que chaque proc est différent, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi, et inversement. Mais ça peut être une base pour certains réglages ;)
Pour l'alim, comme tu dis, on en change pas souvent ( j'ai une Corsair VX 450W depuis plus de 9 ans, elle en a connu des procs et des cartes graphiques ! ), donc c'est vraiment LE composant où je n'irais pas gratter 10-15€ )
n°10228808
SirFr
Objectif 4K
Posté le 07-09-2017 à 22:25:32  profilanswer
+1. Une alim c'est pour la vie ou presque.
n°10228810
robin42800
Posté le 07-09-2017 à 22:28:39  profilanswer
je me suis acheté un rm650x a la suite de ma Gigabyte hs... j'ai honnêtement cassé ma tirelire sur le coup , mais la garantie 10 ans et le mode fanless c'est wow...  j'ai rien a dire sur cette alim....
n°10228813
SirFr
Objectif 4K
Posté le 07-09-2017 à 22:32:24  profilanswer
Les Alim LDLC sont faites par Seasonic, ça peut être une bonne affaire...
n°10228844
ppn7
Posté le 08-09-2017 à 00:41:04  profilanswer
Il me faut absolument une alimentation garantie au moins 5 ans, avec un SAV correct Parce que je sais pas ce que ça vaut chez corsair pour les alimentations si par exemple un jour j'ai le même problème sois OCCT power supply
Je crois que je vais attendre un bon plan, en attendant je vais voir si en jeu Ca pose problème avec ma ocz ou pas
n°10229010
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-09-2017 à 12:19:23  profilanswer
C'est vrai j'ai confondu, celle-ci est une entré de gamme pas trop mauvaise d'aprés ce que j'ai put voir, sinon j'ai encore un ssd OCZ qui fonctionne toujours bien depuis bientôt 7 ans  ;)
n°10232036
ppn7
Posté le 12-09-2017 à 23:58:20  profilanswer
Elle fabrique encore cette marque ? Ou elle a définitivement disparu ?
Sinon je viens aux nouvelles, je viens de faire un test donc sous GTA 5, le CPU légèrement OC, la carte graphique @ stock, j'ai eu le même phénomène, le PC s'éteint net et se rallume...
J'ai donc changé encore les branchements, pour le détail, j'ai la version 2x8 pins de la 7970 ! Et mon alimentation ne dispose que d'un 6+2 et un 6 pin.
J'ai donc utilisé le 6+2pin et un double molex vers 8 pin en veillant bien à prendre une molex sur deux rails 12V différents, et bien sous OCCT power supply, toujours le même refrain, ça crash à la première ou deuxième minute!
Et aujourd'hui, on m'a filé une vielle 4879 sapphire, 2x 6pin, que j'ai testé, pendant 10 minutes sous OCCT power supply, sans problème, alors certes, c'est un tdp de 150W, surêment plus en consommation réel, contrairement à ma 7970 qui est dans les 275w je crois.
J'en conclus que mon alim est pas forcément défectueuse mais simplement pas assez puissance pour tenir 300W de la 7970, peut-être 130w du processeur, et quelques rams, un hdd, un ssd, 3 ventilos...
J'ai un ami qui pourrait me prêter une antec hcg 520w, qui elle possède nativement un seul rail 12v et 2x 6+2pin, contrairement à la mienne. Si le OCCT power supply passe sur sa config avec mon alim, et pareil avec son alim sur la mienne, je vais peut-être voir si ça peut se transformer en prêt à long terme  :D
n°10232071
carrera
Posté le 13-09-2017 à 07:07:43  profilanswer
c est bien comme ca qu il faut faire si on veut soulager la charge, enfin la répartir
l antec HCG c est un bon vieux build Seasonic s12 520, qui as fais ses preuves et tiens bien en charge ;)  [:xp1700]
Message édité par carrera le 13-09-2017 à 07:08:43
---I like Scsi---
n°10232181
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-09-2017 à 10:54:01  profilanswer
Ils ont été absorbé par toshiba.
n°10243585
ppn7
Posté le 02-10-2017 à 18:43:45  profilanswer
Petit retour les gars, j'ai acheté une alimentation LDLC 650w gold, équivalente à la seasonic focus plus gold.
Et effectivement tout tourne correctement, j'ai validé 10 minutes de OCCT power supply, j'en déduis donc que c'était bien l'alimentation qui ne tenait plus la charge ?
n°10243586
carrera
Posté le 02-10-2017 à 18:45:42  profilanswer
impec :jap:
build seasonic série G, plutot bon [:z-bob]
---I like Scsi---
n°10243630
ppn7
Posté le 02-10-2017 à 20:12:49  profilanswer
celle-ci plus exactement :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233983.html
Pour 60€ en promo, alors oui la même chez seasonic c'est garantie 10 ans, mais fallait poser les 100€, du coup ben je suis parti sur la ldlc
n°10243645
carrera
Posté le 02-10-2017 à 20:33:31  profilanswer
excellent prix; le prix d une bronze  [:guitar2]
ca change trés peu de choses en pratique, les alims ldlc sont trés bien :jap:
---I like Scsi---
n°10244411
SirFr
Objectif 4K
Posté le 04-10-2017 à 11:10:37  profilanswer
Très bon choix et très bon prix
alimentation Corsair VS450 defectueuse[Résolu]Alimentation fsp 450 watts qui monte en régime très rapidement
Alimentation suffisante pour nouvelle configChoix alimentation silencieuse sous contrainte
Alimentation corsair 450 watts suffisante ?Rhéobus avec FULL POWER BOOT ?
cherche toute petite alimentation !(HELP) cherche alimentation adéquate
Avis Alimentation Xigmatek X-Calibre 400w
Plus de sujets relatifs à : OCCT power supply : Mon alimentation est-elle defectueuse ??
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
