1575 connectés
  Pc pas de signal lors du démarrage après dépoussiérage
n°11131257
kyojiroo
Posté le 21-06-2022 à 23:55:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche une solution à mon écran qui ne reçoit plus de signal "Pas de signal" après démarrage depuis que j'ai effectué un clean complet pour dépoussiérer l'ordi avec l'ajout de pâte thermique.
En ce qui concerne mon setup :
Processeur : Amd 5 ryzen 1600x
CM : Prime Asus 320 m-k
16 go (1 barrette)
CG : Vega 56
Solutions testées :
-Même écran avec un pc portable : fonctionne donc problème au niveau de l'ordi
-Cable DP de base, rebranchement, test avec hdmi sur cg et CM
-Replacer la barrette de ram dans un autre port.
Mon ordinateur ne fait pas de bip au démarrage, tous les ventilos fonctionnent, lumière de la cg lors du démarrage.
Je précise que cela ne marchait plus le même jour après la manipulation
Merci en avance !
n°11131258
orion
Туманность Ориона
Posté le 21-06-2022 à 23:57:33  profilanswer
Dépoussiérage au compresseur ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11131259
kyojiroo
Posté le 21-06-2022 à 23:59:42  profilanswer
Non, c'était avec un aspirateur
n°11131281
Tartifless
Posté le 22-06-2022 à 08:57:33  profilanswer
Tu n'as pas oublier de rebrancher la carte graphique, ou alors elle est mal enfichee dans le port pci ?
n°11131287
kabyll
Posté le 22-06-2022 à 09:36:03  profilanswer
t'as pas eu de souci lors du démontage du radiateur pr refaire la pâte ?
du genre, arrachage du cpu qui serait resté collé au ventirad ?
si oui, inspecte les pins du cpu
autre possibilité, peut-etre de l'electricité statique avec l'aspirateur ?
(perso dépoussierer c'est au pinceau en poils naturels, et j'aspire de qui vole en faisant attention de pas toucher quoi que ce soit avec l'aspi)
ou alim qui se serait mise en sécurite ?
debranche l'alim (tant qu'a faire retire la pile au passage pr faire un clear cmos), laisse le pc tranquille pdt 24h (?)
Aide pour mon premier PC ! Config + PériphériquesGA-AB350M et 5500 incompatible ? PC qui ne boot pas
Conseil upgrade PC qui chauffePC portable ne s'allume pas
PC tres long au demarragePc gamer budget 4k5
[Résolu]PC en panne
Plus de sujets relatifs à : Pc pas de signal lors du démarrage après dépoussiérage
