2503 connectés
  Ecran no signal + Clavier éteint + Pas de bip + Boot après acharnement
n°9427393
sozka
Posté le 22-02-2015 à 18:32:25  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je viens de m'inscrire suite à un probleme que je n'arrive pas à résoudre.
Ma config :love: :
Ecran: Acer 24", 120Mhz, TFT, Full HD, 3D, LED, 16/9 - 1980x1080 (ref:GN245HQbmid)
Boitier: Zalman Z11 Plus
DD: SSD Samsung 840 PRO 256GO + WD Caviar 1TO
Processeur: Intel Core i5 3570K + :ventirad  Zalman CNPS9900A LED
Carte Mère: MSI Z77A-GD55 (MS-7751)
Mémoire: Gskill 16 Go (4x4)
Alim: Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-680W CM 80PLUS Gold
Carte Graphique: NVIDIA GeForce GTX 670 (MSI N670 PE 2GD/OC)
Clavier: Razer BlackWidow
Souris: Razer DeathAdder
Casque: Razer Carcharias
Bios: V1.11
OS: Windows 8.1
Il y a deux jours en allumant mon pc mon écran m'a indiqué : No signal et je vois mon clavier éteint. :heink:
Après plusieurs manip. banal comme vérifier si l'écran fonctionne etc.. l'ordi démarre avec un petit recap de ma config et le choix de boot correctement ou d'aller dans le bios avec F1 ou F2.
Depuis à chaque fois que j’éteins le pc il se passe la même chose quand je souhaite le rallumer cad, ecran no signal et clavier eteint alors que la souris elle est allumée et le pc aussi mais boot pas :sweat:
J'arrive a démarrer après des heures de patience et d’acharnement.. :pt1cable:  et ce message de récap avant de démarrer correctement avec la possibilité de boot avec la cfg actuel ou d'aller dans le bios.
Je n'ose même plus éteindre l'ordi maintenant. :non:
J'ai essayé :sleep: :
Débrancher la carte graphique
Débrancher la ram
Débrancher les DD
Brancher l'écran sur tous les ports possible vga hdmi etc..
un ClearCmos
Appuyer 1min sur le bouton de démarrage alimentation éteinte
Rien n'a fait changé la situation et toujours aucun bip.
 :??: Maintenant j'aimerai savoir si vous avez une idée de quel est mon problème??? :??:  Et si vous avez une solution?
 :??: Problème avec l'alimentation? de Carte mère? :??:
J'ai acheté et monté ma config il y a presque 3 ans je n'ai jamais eu de soucis.. :sarcastic:
Merci d'avance
Cordialement. :hello:
Message édité par sozka le 23-02-2015 à 22:12:01
n°9427410
djorec
mon Heden et moi
Posté le 22-02-2015 à 18:46:07  profilanswer
hello
essaye avec une pile de bios neuve
pendant que t es allumé, desactive la mise en veille prolongée et l hibernation si t es en ssd
si tu fait un redemarrage, il redemarre nickel??
Message édité par djorec le 22-02-2015 à 18:47:45
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9427418
sozka
Posté le 22-02-2015 à 18:53:40  profilanswer
Merci de ta réponse mais j'ai déjà changé la pile du bios :lol:  et le redémarrage me fait peur là..  :o  Jai mis 2-3h :(  avant de l'allumer.
Message édité par sozka le 22-02-2015 à 20:06:24
n°9428040
sozka
Posté le 23-02-2015 à 17:25:52  profilanswer
:bounce:
n°9428746
sozka
Posté le 24-02-2015 à 15:42:36  profilanswer
:bounce:
Aucun signal au démarrageProblème connexion 2e écran via convertisseur hdmi to vga
Choix entre achat d'un Ecran ou d'un SLIconseil config gamer 850e avec écran
écran flouConfig 800-900€ sans écran clavier souris, avis
pas de signal vga et hdmi (carte mere)Pas de clavier/souris après changement de mobo
écran pc - problème courant une fois sur 10
Plus de sujets relatifs à : Ecran no signal + Clavier éteint + Pas de bip + Boot après acharnement
