3029 connectés
  Sifflement occasionnel dans le boitier
n°3794512
tot2012
Posté le 17-01-2005 à 19:06:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème en desespoir de cause car je n'arrive pas à en trouver l'origine:
J'ai un sifflement très aigü en provenance du boitier à chaque fois que je veux regarder un DVD ou sur certains MP3. Je me suis en fait aperçu que la fréquence de 48 khz engendrait systématiquement un sifflement.
Ce sifflement est d'origine electrique puisque il continue même avec les enceintes éteintes.
Le même sifflement se produit également lorsque le processeur est en pleine charge (par exemple, ça siffle pendant le chargement d'un jeu puis le silence revient une fois le jeu commencé).
l'ordinateur fonctionne très bien mais ce sifflement occasionnel est des plus gênant.
La seule façon de l'atténuer est d'activer le cool'n'quiet.
Avec cette fonction activée, je peux regarder un DVD sans (presque) aucun sifflement, sauf encore une fois quand le prcesseur atteint sa fréquence maximale.
Bref je ne vois pas d'ou ça peut venir mais si vous avez deja rencontré ce problème ou avez une idée, je suis preneur!  :bounce:
Ma config:
- Processeur: Athlon 64 3400+ (avec ventilo d'origine)
- Carte mère: Asus K8N-E Deluxe
- Carte son: M-Audio Audiophile 2496
- Carte graphique: Leadtek Geforce 6800 TDH
- Disques durs: Hitachi SATA (X2) (80 et 160GO)
- Mémoire: Samsung Original DDR 400 (512MO X2)
- Boitier: Antec Sonata
n°3794530
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 17-01-2005 à 19:11:33  profilanswer
Les sifflements c'est généralement dû à l'alim. Plus précisément les spires d'une self de l'alim qui se mettent à vibrer. J'ai déjà eu le coup personnellement.
Ce qui est plus étonnant, c'est que tu as apparament une bonne alim (antec?) :/ Essaye de t'en faire prêter une autre voir si ça résoud le problème.
n°3794565
tot2012
Posté le 17-01-2005 à 19:20:00  profilanswer
L'alim est effectivement celle d'origine (Truepower 380W) et elle est toute neuve... Et puis je ne vois pas pourquoi elle sifflerait uniquement à 48Khz (à 44Khz pas de sifflement, même sans cool'n'quiet) mais pourquoi pas?  :sarcastic:
Merci en tous cas pour ta réponse. J'essaierai à l'occasion de changer l'alim mais je n'y crois pas trop...
n°3794643
tot2012
Posté le 17-01-2005 à 19:34:47  profilanswer
Je précise aussi qu'en ouvrant le boitier et d'oreille, le bruit semble provenir de la carte mère (côté controleurs USB ou ethernet?).
Mais même en désactivant l'USB dans le bios, le bruit est toujours présent sur les fréquences à 48 Khz.
n°3794757
serial los​er
Posté le 17-01-2005 à 19:59:19  profilanswer
tu a gagné le droit de lire le topic officiel dédié à la très bonne mais "siffleuse" CM K8N-E deluxe... :)
n°3795208
tot2012
Posté le 17-01-2005 à 21:35:25  profilanswer
Je l'ai lu mais personne n'a de solution pour les sifflements à 48khz... A part l'activation du cool'n'quiet!  :p
n°3795214
cyberjack
Posté le 17-01-2005 à 21:36:37  profilanswer
peut etre une solution en modifiant le driver USB à la fin de ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Cyberjack [:cyberjack]Membre de la communauté Varoise VarLan Varlan
n°4426049
ninja fu h​ya
oufzor
Posté le 06-11-2005 à 20:08:00  profilanswer
bon dsl de te dir ca mai c un défaut de la carte mère (je croi moi c pareil avec ma asus k8n) si tu débranche tout tes périf usb ca devrait plus siffler
(le bruit vient du proc)
n°4426494
_JbM
Posté le 06-11-2005 à 23:14:26  profilanswer
Ce déterrage de topic :ouch:
comment savoir pour le ventilo boitier ?boitier usb pour hdd 2"1/2
Quel boitier le plus silencieux pour ma config ?Boitier avec min 2 emplacement ventilo 12cm, lequel choisir?
Boitier Max In Power Briza B952alim longue sur un boitier 6A19 (ou 974MB): pb ?
Quel est le meilleur boitier ???Je vais acheter le boitier Advance XBlade: vos critiques
Probleme avec disc dure et boitierProbleme boitier Textorm 974mb
Plus de sujets relatifs à : Sifflement occasionnel dans le boitier
Hit-Parade
