1801 connectés
  Shutdown du PC, alimentation défaillante ?
n°10005038
erghan
Posté le 02-12-2016 à 15:10:30  profilanswer
Voilà depuis quelques semaines mon ordinateur shutdown aléatoirement quand j'utilise des jeux ou logiciels un peu gourmand.
J'ai fais un test de mémoire, pas d'erreur.
Test du CPU, pas d'erreur.
Test du GPU, pas d'erreur.
Test des disque dur etc etc...
Pas de virus...
Donc j'en viens au fameux test du Power Supply pour l'alimentation et la... shutdown au bout de ~30 secondes de test actif.
A cause du shutdown OCCT n'a pas pu écrire les rapports.
J'ai donc enregistré le test en un peu moins de temps.
Et voilà se que ça donne.
http://img4.hostingpics.net/pics/5236082016120214h35Voltage33V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/8273552016120214h35Voltage5V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3994562016120214h35Voltage12V.png
Mon matériel :
Système d'exploitation : Windows 10 ‎(X64)‎ 1511
Processeur : Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VI GENE Rev 1.xx
Mémoire : 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
               Barrette Corsair de 4 Go x4
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 970
Disque dur : SSD SamsungSSD850EVO500GB de 465.76 Go SATA III
                  Disque dur ST3320820AS de 298.09 Go SATA II
                  Disque dur ST500LM0 12 HN-M500MBB USB Device de 465.76 Go
                  Disque dur ST1000LM025HN-M101ABB de 931.51 Go SATA II
                  Disque dur WDCWD10JMVW-11AJGS2 de 931.51 Go SATA II
Et mon alimentation bien sur : Corsair VS650
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 15:17:25
n°10005064
carrera
Posté le 02-12-2016 à 15:49:49  profilanswer
Encore une corsair vs...
le prix est alléchant mais leurs condos sont vraiments indignes d un constructeur sérieux.
ca devrais pas dropper en voltage comme ca, surtout qu une 500w est censée suffire sur ce genre de config, mais les "650w" d une vs c est du pipo, comme toujours.
envoie la en sav, ou change la par un modéle mieux construit telle une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
---I like Scsi---
n°10005077
erghan
Posté le 02-12-2016 à 16:12:04  profilanswer
Donc, elle a vraiment un problème ? Je viens de la nettoyé au cas ou, mais le problème persiste.
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 16:12:22
n°10005083
lecoq59
Posté le 02-12-2016 à 16:16:37  profilanswer
Bonjour, essaye de testé sans OC.
Après la VS serie de Corsair est bof bof.
Essaye une autre alimentation si possible.
n°10005092
erghan
Posté le 02-12-2016 à 16:24:43  profilanswer
Malheureusement, je n'ai pas d'autres alim... :/
En plus, c'est pas une modulaire donc bon.
Il y a quoi de fiable en modulaire ?
n°10005095
lecoq59
Posté le 02-12-2016 à 16:26:29  profilanswer
Be quiet
FSP
Seasonic (les meilleurs)
Ldlc (Seasonic lol)
Enermax
n°10005099
erghan
Posté le 02-12-2016 à 16:31:19  profilanswer
Je vais en racheter une je crois, merci !
Par contre, bronze, silver, gold... ça signifie quoi ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Ma l'air pas mal :/
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 16:33:46
n°10005109
carrera
Posté le 02-12-2016 à 16:44:54  profilanswer
Ma l'air pas mal :/
trés bonne alim, seasonic G séries, un must. et modulaire :D
sur les rendements:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 65-13.html
Message édité par carrera le 02-12-2016 à 16:47:37
---I like Scsi---
n°10005114
erghan
Posté le 02-12-2016 à 16:53:21  profilanswer
Juste au cas ou, ça peut pas venir d'autre chose ?
Quelque chose de mal branché ou autres... ?
Elle est forcement défaillante ?
n°10005120
lecoq59
Posté le 02-12-2016 à 16:59:31  profilanswer
Déjà test sans oc.
Ensuite test sans carte graphique ( avec l'IGP )
Mais les symptômes que tu décris font penser à un problème d'alimentation instable qui se met en sécurité.
n°10005129
erghan
Posté le 02-12-2016 à 17:08:40  profilanswer
Alors je vais paraître un peu nul, mais j'ai jamais su comment désactivé l'oc :(
J'ai essayé sans la carte graphique et ça a l'air stable...
http://img4.hostingpics.net/pics/3567372016120217h36Voltage33V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3687632016120217h36Voltage5V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/5630772016120217h36Voltage12V.png
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 17:48:28
n°10005185
lecoq59
Posté le 02-12-2016 à 18:35:14  profilanswer
Mauvais branchement... soit sa le fait dès le montage ou après une manipulation.
Là c'est"soudain" et en charge donc cpu+gpu à fond......donc soit le cpu (rare) soit le gpu (moins rare) soit l'alimentation (trop souvent)
n°10005818
erghan
Posté le 03-12-2016 à 18:44:02  profilanswer
ce qui est bizarre c'est que ça me le fais que depuis quelque semaine, avant j'avais aucun problème :/
n°10007252
erghan
Posté le 05-12-2016 à 20:57:26  profilanswer
Puis-je envoyer mon alimentation en sav, même après avoir démonté l'alimentation pour la nettoyer ? (le problème existé bien avant le nettoyage)
Message édité par erghan le 05-12-2016 à 20:57:57
[PC GAMER] 400€ à 500€ | Conseil d'achatIdée boitier PC sobre
Upgrade de mon PCPC portable à conseille ? 1300 euro
Configuration Pc Gamer/Streameur Besoins de vos conseils !!Problème lors du boot sur MSI H97 PC mate.
Pc qui s'éteint directement après le démarrageProblème réseau PC
Plus de sujets relatifs à : Shutdown du PC, alimentation défaillante ?
