2640 connectés
  [RESOLU] Probleme chauffe PC
n°8516700
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 16-11-2012 à 23:21:35  profilanswer
Salut tout le monde je vous écris un message car j'ai un soucis qui vient d'apparaitre ses derniers jours,
en jouant a cs l'image se coupée je ne sais pas d'ou ca venait mais j'entendais les ventilos soufflait hyper fort donc j'ai regarder la température et la je vois que le CPU (Q8300) est a 100°, pareil pour la CG, je pense qu'il doit y avoir un bug car sinon il se serait mit en sécurité ?
Bref j'ai tout nettoyer et ca chauffe toujours autant, des idées d'ou peut venir se problème ?
Merci :)
EDIT: Je précise que je joue a cs:go et que je tournais à environ 100-150 fps avant et que je suis maintenant je suis a 30-60.
Message édité par yilmazdu93100 le 17-11-2012 à 01:36:50
yumdu93..... Kebab.cut
n°8516703
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-11-2012 à 23:25:03  profilanswer
Bonsoir
tu regarderas si ton ventirad est bien fixé à la carte mère. 100 degrés c'est un processeur sans refroidissement.
n°8516704
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 16-11-2012 à 23:25:55  profilanswer
Salut, merci de ta réponse je vais vérifier ca de suite et je te tiens au courant, sinon la CG a 100° c'est normal ?
n°8516706
alein
Posté le 16-11-2012 à 23:28:56  profilanswer
une 8800 gts overclockée, ce n'est pas impossible. elle est overclockée d'origine ?
n°8516709
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 16-11-2012 à 23:37:48  profilanswer
La 8800 m'a pété entre les mains je suis donc passé sur une 4870x2.
Effectivement le ventirad était pas bien fixé je vais faire un test et voir si ca chauffe toujours.
n°8516710
alein
Posté le 16-11-2012 à 23:39:01  profilanswer
la 4870x2 est un avion qui consomme 280 watts, pas étonnant que tu l'entendes ;)
n°8516713
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 16-11-2012 à 23:44:20  profilanswer
Ah ben voila j'ai 80° en jeu et 65-70° en idle tout revient a la normale :) Merci a toi par contre la CG je pense la changer bientot car elle me pète les timpans !
n°8516714
alein
Posté le 16-11-2012 à 23:47:40  profilanswer
c'est encore un peu chaud, tu devrais changer ta pate thermique, elle a surement souffert dans l'opération aussi.
et puis ça vieillit de toute façon...
n°8516715
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 16-11-2012 à 23:48:34  profilanswer
Oui j'ai lu que du bien de la arctic silver 5 je vais essayer, merci en tout cas pour ton aide :)
n°8516719
alein
Posté le 16-11-2012 à 23:51:46  profilanswer
de rien, le forum est là pour ça ;)
la pate thermique : tu déposes l'équivalent un (gros) grain de riz au centre du processeur et tu re-fixes ton ventirad dessus.
n°8516720
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 16-11-2012 à 23:52:39  profilanswer
Je la commande et je test ca :)
n°8516725
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:03:35  profilanswer
Je relance le sujet le CPU ne chauffe plus par contre j'ai l'image qui saute toutes les 2 secondes ca peut etre du a la derniere maj des pilotes ?
n°8516726
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:05:32  profilanswer
ça veut dire quoi "image qui saute" ?
l'image clignote, se coupe ?
n°8516728
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:10:13  profilanswer
Je vois ca comme un écran noir très rapide en plein jeu qui se suit d'une baisse de fps très rapidement aussi mais toute les 2 secondes ca devient très génant, j'ajoute aussi (je sais pas si c'est lié) que la CG est montée a 110°.
n°8516731
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:13:42  profilanswer
à mon avis , soit ta carte à vraiment trop chaud, soit elle n'est pas refroidie, soit elle est sur la fin...
n°8516733
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:14:52  profilanswer
Ah ouais c'est pas joyeux tout ca :/ Mais quand le ventirad était mal fixé j'avais pas ce soucis c'est vraiment louche tout ca !
n°8516737
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:16:43  profilanswer
les ventilos tournent sur ta carte graphique ?
n°8516738
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:17:39  profilanswer
Ouais et la que je pige ils sont a 100% et elle est quand même a +100° !
n°8516741
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:20:24  profilanswer
alors il y a un gros problème quelque part... tu regarderas si ta carte est bien montée, si le venirad est bien en place dessus...
n°8516742
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:21:00  profilanswer
Je zyeute tout ca et je regarde si le ventilo de la CG marche bien et je te tiens au courant
n°8516743
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:21:17  profilanswer
n°8516749
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:27:39  profilanswer
Bon il marche tres bien le ventilo et tout est fixé je downgrade les pilotes et je test en jeu
n°8516750
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:28:33  profilanswer
ok
n°8516764
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:53:44  profilanswer
Bon pas d'amélioration je sais plus quoi tester :/
Message édité par yilmazdu93100 le 17-11-2012 à 00:55:18
n°8516768
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:56:43  profilanswer
tu as quoi comme alimentation ? et comme boitier ? tu as un peu de flux d'air dans ton PC ?
n°8516769
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 00:59:55  profilanswer
Boitier noname/ Alim ocz 600w/ C'est assez ventilé. Je crois que j'ai régler le soucis en changeant les paramètres sur le catalyst control center (y'avais tout les filtres au max etc...)
n°8516840
alein
Posté le 17-11-2012 à 10:01:33  profilanswer
en effet, ça devait surement un peu trop demander de puissance à la carte.
n°8516893
yilmazdu93​100
Everyone nose !
Posté le 17-11-2012 à 11:14:12  profilanswer
Clair la maj a du changer les paramètres, moi qui a cru que j'allais devoir changer de cg :)
Problème carte graphique ?Probleme instalation SSD 830 256G
Conseil évolution PC.PC 100 % bureautique
Config PC Virtualisation - Jeux - EvolutifS.O.S. probleme
PC qui ne démarre plusDémarrage Pc, reboot au bout de 5 sec, bug divers
[RESOLU]Probleme de sur chauffe PC
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme chauffe PC
