1908 connectés
  [Résolu] Tour qui s'éteint toute seule. (pas de surchauffe)
n°10267316
zallek
Posté le 04-11-2017 à 09:58:53  profilanswer
J'ai ma tour PC qui s'éteint toute seule 2-3 min après le démarrage. Pour pouvoir la réallumer, je dois la débrancher du secteur pendant 30sec-1min et la rebrancher. Elle redémarre et 3min après s'éteint à nouveau.
Si je ne la débranche pas elle se réallumera pas: même après l'avoir laissé éteinte pendant 24h, j'ai du la débrancher/rebrancher pour qu'elle redémarre. Donc je doute que ce soit un pb de température.
Config: Ordinateur Materiel.net AirStrike MK1 2015 [ Haswell - PC Gamer ] Processeur Intel Core i5 4460, NVIDIA GeForce GTX 970, 8 Go DDR3, Aucun OS
Merci d'avance :)
Message édité par zallek le 04-11-2017 à 13:19:27
n°10267320
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-11-2017 à 10:01:22  profilanswer
Salut
Sans doute un soucis d'alim, essaies-en une autre.
Message édité par artouillassse le 04-11-2017 à 10:01:44
n°10267367
lesabreur
Posté le 04-11-2017 à 11:04:01  profilanswer
+1 avec artouillassse, possible défaillance de la Be Quiet L8 530, mais je contrôlerai la température pour 2 raisons :
1) tu ne nous fourni pas d'indication dessus (tu as lancer un soft comme afterburber pour vérifier les températures?), même si le PC reste allumer 2/3 min c'est pas évident... (voir les temp. cpu dans le bios jusqu'à ce qu'il plante éventuellement)
2) cette config a Silencio 550, hors vue la config i5 Haswell + GTX 970 et même si l'i5 semble refroidit par un bon peti ventirad il suffit  que la pâte thermique vieillisse mal pour que l'isolant phonique (et thermique du coup) associer au manque de ventilation de ce boitier ne provoque une surchauffe rapide.
n°10267460
zallek
Posté le 04-11-2017 à 13:18:48  profilanswer
Bon j'ai changé l'alim pour une Corsair VS550. Problème résolu :)
Alim pas cher mais assez pauvre en cables. J'ai tout juste ce qu'il faut pour alimenter mes 2 disques et lecteur CD.
Merci d'avoir confirmé mes soupçons :)
n°10267461
lesabreur
Posté le 04-11-2017 à 13:20:42  profilanswer
C'est con parce que techniquement les VS sont pas terribles par rapport à ton ancienne L8...
Mais bon si ça fonctionne...
Message édité par lesabreur le 04-11-2017 à 13:21:13
n°10267485
zallek
Posté le 04-11-2017 à 13:41:08  profilanswer
Quand tu dis techniquement, ça joue sur quoi ?
n°10267496
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-11-2017 à 13:51:17  profilanswer
Il parle des composants internes à l'alim. Sur les alim de bonne qualité les condensateurs utilisés sont japonais et sont donnés pour 115°C (je crois ^^), dans une alim entrée de gamme comme la VS les condos sont chinois et moins performants, mais il n'y a pas que les condos qui changent d'un bon bloc à un moins bon.
n°10267515
zallek
Posté le 04-11-2017 à 14:02:59  profilanswer
Ok bah la L8 elle aura duré que 2.5 ans :p Première fois qu'une alim me lache. J'ai pas dû avoir de chance
n°10267519
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-11-2017 à 14:08:07  profilanswer
Hum, elle est ptet encore sous garantie, ça te ferait une alim de secours ;)
n°10267595
lesabreur
Posté le 04-11-2017 à 16:04:02  profilanswer
Bien vu, normalement c'est 3 ans donc y'a peut-être un truc à gratter...
Tour pour FL Studio et retouche photoChoix tour ATX ou mATX ou ITX silence pour gaming
Problème tde performance sur une tour gamer très récenteMon pc s'éteint tout seul quand je joue
Etrange surchauffe I7-4790K 100°Cma tour ne demarre pas
Aide achat pc ~1000€ tour+écranAide achat tour PC
Aide achat tour PCSurchauffe ou probleme de sonde
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Tour qui s'éteint toute seule. (pas de surchauffe)
