816 connectés
  [RESOLU] Mon PC ne s'éteint pas, enfin si... lisez la suite :)
n°7240620
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 10-12-2009 à 00:40:44  profilanswer
Hello la compagnie,
Je viens de m'offrir une upgrade PC :
- ASUSTeK P6T (Intel X58 Express)
- Corsair TX650W - Alimentation 650W ATX 12V 2.2
- Corsair XMS3 "Triple Channel" 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800
- Intel Core i7 920 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m
J'ai monté tout ça et ça ronronne, que du bonheur...
Seule problème, je n'arrive pas à l'éteindre.
Je m'explique :
Je suis sous windows et j'effectue la manipulation connue de tous : Démarrer > Arrêter.
Le PC s'éteint correctement... SAuf qu'environ 5 secondes plus tard : Il boot tout seul !!!  :heink:
Pour l'éteindre je dois appuyer sur le bouton ON en facade du PC pendant plusieurs seconde...
A noter : si je coupe l'alimentation avec le bouton au dos, et que je la remet, le PC boot quand même (re  :heink: )
Donc seule façon qui marche pour éteindre le PC : Bouton en façade ...
Piste explorée :
- OS : Pas en cause, le fait aussi bien sous windows que Linux
Piste Privilégiée :
- Réglage du BIOS dans la rubrique où on configure ce que l'on fait lors d'une coupure de courant, mais j'ai rien trouvé de concluant...
Avez vous une solution à mon problème de d'autoboot ????
Message édité par jesusdebethune le 11-12-2009 à 14:30:19
n°7240696
redbull911​1
Posté le 10-12-2009 à 08:06:52  profilanswer
essaye un cmos pour commencer
sinon je dirais faux contact
essaye de remonter ta config hors de ton boitier pour voir si le problème persiste
n°7240700
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 10-12-2009 à 08:15:14  profilanswer
Tu te serais pas tromper avec les fils des differents boutons sur la carte mere?
Peaches182 // HWBot
n°7241085
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 10-12-2009 à 13:48:54  profilanswer
je vais vérifier les fils des boutons.
Remonter la carte mère hors boitier : :( j'ai mis beaucoup de temps à tout monter proprement !!! mais si je ne trouve pas, en dernier recours, j'essayerais.
n°7242581
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 11-12-2009 à 14:26:13  profilanswer
bon et bien un clear BIOS a résolu mon problème.
Même si je trouve ça vraiment obscure :
J'avais scrupuleusement noté toutes les options du bios avent le clear.
Je les ai pourtant toutes remise comme elles étaient. Sauf que là, j'ai plus de bug :)
Message édité par jesusdebethune le 11-12-2009 à 14:26:39
pointeur souris immobile dans les jeux [RESOLU]Commande PC 800€
dilemme pour PC portablePC Dell ou config personnalisée ?
PC boot sans BIP (+ vos avis sur Advance ?)PC 250 W pour CG HD4870 ???
PC qui fige 5 secondes Bip et repart lors des videosProblème avec mon PC
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Mon PC ne s'éteint pas, enfin si... lisez la suite :)
