1503 connectés
  [résolu] arrêt de l'alimentation au demarrage
n°8691231
xanthos83
Posté le 16-04-2013 à 23:11:18  profilanswer
Bonjour je viens d'acquérir un nouveau CPU et carte mere
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
et mon problème est le suivant , lorsque j'allume le PC ,ils s’éteignent au bout de 1s, les ventilateurs de l'alimentation et du CPU fonctionnent puis s’arrête .
J'ai testé avec juste la carte mère , le CPU le problème persiste
est ce que cela pourrait venir de mon l'alimention de 500W qui date de 2009 .
Si oui quel puisance me faut t-il?
Message édité par xanthos83 le 18-04-2013 à 21:48:13
achat:
n°8691234
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-04-2013 à 23:13:38  profilanswer
Bonsoir
Quelle marque l'alimentation ? Parce que ton processeur et ta carte mère, c'est 100 watts maxi comme consommation.
n°8691242
xanthos83
Posté le 16-04-2013 à 23:20:01  profilanswer
OCZ mais j'ai jamais eu de souci avant
achat:
n°8691243
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:21:41  profilanswer
D'accord. Tu as vérifié ton montage, tes branchements ATX 24 et CPU 4/8 broches ? Le ventirad est en place et bien fixé ?
n°8691258
xanthos83
Posté le 16-04-2013 à 23:38:41  profilanswer
le ventirad est bien fixé
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_61494820130416232440.jpg
achat:
n°8691261
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:43:03  profilanswer
tu brancheras la prise carrée bleu "ATX 12V", en haut à gauche du processeur, là où est écrit "USB 3.0"... sans elle, ça ne risque pas de fonctionner. ;)
n°8691265
xanthos83
Posté le 16-04-2013 à 23:51:05  profilanswer
déjà testé ,j'ai réessayé et toujours rien
a coté des broches 24 pins il y a le 12v
Message édité par xanthos83 le 16-04-2013 à 23:51:50
achat:
n°8691267
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:53:24  profilanswer
tu as monté la carte mère sur les entretoises du boitier ? parce que sur ta photo elle semble être posée n'importe comment, avec les risques de court circuit que ça implique...
je ne comprends pas "a coté des broches 24 pins il y a le 12v"
Message édité par alein le 16-04-2013 à 23:53:52
n°8691268
Sassanou
Posté le 16-04-2013 à 23:54:44  profilanswer
en haut a gauche le 4 pins cpu et surtout mettre la CM vraiment en place...
n°8691358
xanthos83
Posté le 17-04-2013 à 07:34:22  profilanswer
J'ai tout remis au propre et toujours le le meme probleme
Est ce normal d'avoir une broche Atx 20 pin?
achat:
n°8691361
milag62
Posté le 17-04-2013 à 07:45:52  profilanswer
ATX 20+4 pins c'est normal pour alimenter la CM et une ATX 4 pins voir 4+4 pins pour le CPU.
n°8691506
xanthos83
Posté le 17-04-2013 à 11:06:40  profilanswer
Alors il me manque une prise 4 pin sur mon alim
achat:
n°8691526
alein
Posté le 17-04-2013 à 11:18:57  profilanswer
Bonjour
Il y a forcément les prises nécessaires sur ton alim de 2009... au moins une 20+4 ATX et une 4 broches CPU.
n°8691609
tck-lt
Posté le 17-04-2013 à 12:32:23  profilanswer
Qyuand j'ai monté mon PC, j'avais le même souci et en effet je n'avais pas branché le connecteur 4 broches de l'alim CPU (pas tapé !). Sur ton connecteur ça doit être mis P1 il me semble. Prends nous une photo de tes connecteurs restant de ton alim avec l'inscription.
War Roak Gwengamp
n°8691619
calavero
Posté le 17-04-2013 à 12:40:33  profilanswer
La ref exacte de ton alim ?
si tu n'as pas de 4 broche CPU visible, tu devrais avoir  une 8 broche scindable en deux au minimum .........
ça parait coller mais tu fait juste coulisser et ça devrait se détacher ....
Mais la ref exacte permettrai de voir les caractéristique de l'alim et ces connectiques .....
Message édité par calavero le 17-04-2013 à 12:49:39
n°8693274
xanthos83
Posté le 18-04-2013 à 21:47:52  profilanswer
j'avais en effet oublié une broche 4 pins dans un coin,sa marche niquel maintenant merci
n°8693318
alein
Posté le 18-04-2013 à 22:39:31  profilanswer
Bonsoir
Je me disais bien aussi ;)
n°8693325
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-04-2013 à 22:48:50  profilanswer
est-ce que le ventilo du CPU tourne? j'ai eut le coup une fois ou les fils enroulé autour bloquaient le ventilo
A voir ton problème ne venait pas de là mais fais attention :P
Swisscore
n°8693330
alein
Posté le 18-04-2013 à 22:52:54  profilanswer
il vient de dire qu'il avait oublié la prise CPU sur la carte mère... ;)
Mon pc redemarre sans cesse après demarrageQuelle alimentation choisir?
alimentation assez puissante ? 300W ?Alimentation déchargée ?
Problème au demarrageAlimentation Bruyante (Corsair hx1050w)
alimentation limitante ?Problème au démarrage (Asus P8Z77 et Corsair CX500)
Alimentation Antec 380W avec un i5 3570K / HD 7950Help! Ecran noir démarrage
Plus de sujets relatifs à : [résolu] arrêt de l'alimentation au demarrage
