1406 connectés
  Réglage résolution impossible sur 2ème écran
n°10274925
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-11-2017 à 11:08:51  profilanswer
Bonjour !
J'ai hésité pour la catégorie du post : "Carte graphique", "Windows", ou "Périphériques - Écran"...
Mon setup : un PC Windows 10 Pro, une Radeon Vega56, un écran Asus MG279Q branché en DP, et un projecteur BenQ 1070W branché en HDMI.
Mon problème : quand je switch l'affichage Windows sur mon 2ème écran uniquement (le vidéo-projecteur), je ne peux plus paramétrer l'affichage sur cet écran (résolution, fréquence de rafraichissement...). Les options sont "grisées" dans ma fenêtre de réglages Windows (je pourrai poster un screenshot ce soir). Je crois que je ne peux rien régler non-plus en passant par le Catalyst Center (doute à dissiper ce soir, si besoin).
Je précise : mes deux écrans fonctionnent correctement, la résolution est d'ailleurs bonne même sur le vidéo-proj. Je cherche en fait à pouvoir changer la fréquence de rafraichissement quand je veux.
Mes pilotes graphiques sont à jour, j'avais d'ailleurs le même problème avec mon GPU précédent (R9-290X).
En revanche, j'utilise les pilotes "par défaut" pour les deux écrans. J'avais le même problème avec le pilote Asus pour mon écran principal. Je n'ai pas trouvé de pilote "dédié" BenQ.
ALED [:teamfive94:4]
Merci par avance :jap:
Topic des écrans Freesync !
n°10275068
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 14:27:40  profilanswer
Sauf erreur tu ne peux pas changer la fréquence sur un BenQ 1070...
Que veux tu faire exactement?
n°10275109
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-11-2017 à 15:28:36  profilanswer
Si si, je peux, et du coup je précise : j'arrive bien à tout paramétrer (notamment la fréquence) quand je suis en mode "bureau étendu", avec mes 2 écrans actifs.
Je veux pouvoir mettre 24Hz quand je regarde un film, une série ou autre, et repasser à 60Hz quand je joue. :)
n°10275119
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 15:48:08  profilanswer
OK...
Je ne sais pas si c'est vraiment utile mais bon :-)
Le mien (BenQ 1070 pas w) je le laisse tel que pour jeux et vidéo.
Tu passes par un Ampli AV ou le projo est branché en direct sur le PC?
n°10275127
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-11-2017 à 15:57:13  profilanswer
Le 24Hz pour les films/séries, c'est un conseil d'un ami, et j'avoue que j'étais perplexe mais on perçoit un peu la différence. Ça fait un peu comme le passage au 60FPS en jeu, à 30 on trouvait ça bien mais à 60 on se rend compte que c'est mieux ^^
Le vidéo-proj est branché en HDMI, direct au PC (sortie HDMI de ma carte graphique, j'utilise pas le chipset Intel).
n°10275131
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 16:09:34  profilanswer
Hum... A mon avis ça ne passe pas le blind test cette idée mais bon j'essayerai quand même :-)
Je suis sur la doc du BenQ là, tu es certain que ça ne se gère pas depuis le projecteur ou les menus du Blu Ray? Je regarderai ce soir (en fait j'ai le même , le W1070 mais pas le "+". Par contre je passe par l'ampli AV.
En écran étendu, tu modifies un paramètre pour les deux écrans, ce ne serait pas ton écran qui serait prioritaire?
Message édité par SirFr le 15-11-2017 à 16:14:22
n°10275133
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 16:13:45  profilanswer
Et si tu débranches l'écran? Ça m'intrigue ton truc, je n'aime pas voir les gens galérer avec le même matos que moi :-)
Message édité par SirFr le 15-11-2017 à 16:15:45
n°10275138
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-11-2017 à 16:23:15  profilanswer
Tu as aussi 2 écrans, un en DP et un en HDMI ?
Je pourrais essayer de brancher le premier écran en hdmi (ou en n'importe quoi sauf DP), pour voir si c'est un problème spécifique au couple DP/HDMI.
J'ai pas regardé dans les paramètres du vidéoproj, pour moi (en théorie) c'est la source qui défini l'affichage... mais ça vaut le coup de jeter un oeil aux paramètres du vidéoproj, oui.
En écran étendu, non, j'ai bien 2 paramètres séparés. C'est pas la même chose que le mode "dupliqué", où les deux écrans affichent la même chose.
Je vais aussi essayer de débrancher/rebrancher l'écran.
Merci pour l'aide :)
n°10275144
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 16:32:53  profilanswer
J'ai le projo branché en HDMI à l'Ampli (lui même relié au PC en HDMI) et ponctuellement un écran en direct DP quand je fais des calibrations, mais le plus souvent je suis en Home streaming (l'écran et le PC principal ne sont pas dans la même pièce). Je peux déplacer l'écran ce soir pour voir.
Tu utilises le lecteur Blu Ray de ton PC? Je viens de lire que le 24hz ne marche pas avec les DVD mais bon là je défriche à peine...
Message édité par SirFr le 15-11-2017 à 16:33:37
n°10275159
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-11-2017 à 17:09:55  profilanswer
J'utilise plutôt Netflix, en fait. Pas de support physique...
n°10275163
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 17:18:12  profilanswer
Mais comment tu fais alors pour regarder Star Wars et les Max Pécas?????
n°10275209
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-11-2017 à 19:03:13  profilanswer
Mdr, je connais pas Max Pécas mais Star Wars je vais au ciné.
Ou j'extrais des DVD que j'ai acheté moi-même légalement à la FNAC. :o
n°10275382
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-11-2017 à 09:15:47  profilanswer
Tu ne connais pas Max Pecas???? Renseigne toi mais George Lucas à côté c'est un débutant...
Bon j'ai eu la flemme de descendre l'écran LCD désolé :-/
Par contre j'ai quand même vérifié pour les fréquences, juste projecteur branché via l'ampli AV, aucun souci pour modifier en 24Hz, rien de grisé.
Je ferai des tests avec un film ou une série.
Mais probablement ça doit venir de la gestion des doubles écrans.
D'ailleurs si tu as quelques chose à me conseiller pour survivre après GoT :-) On a déjà fait Black sails et Marco Polo.
n°10275435
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 16-11-2017 à 10:45:59  profilanswer
Je me renseignerais pour Pecas mdr
Sinon, je te conseille WestWorld, Stranger Things que j'ai vu et qui sont super. On m'a conseillé Mr Robot. J'ai vu Black Mirror aussi, c'est bizarre mais pas inintéressant.
Pas de problème pour ta flemme ^^ j'ai moi-même fait aucun test hier. Je pense en effet que c'est un problème spécifique à la gestion du double écran... Faut que j'essaye de débrancher/rebrancher.
Sinon, je pense à contacter Microsoft. A voir...
n°10276382
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 17-11-2017 à 21:19:37  profilanswer
Breaking news : j'ai compris.
Quand j'ouvre les paramètres d'affichage, par défaut l'écran sélectionné est l'écran du PC... qui est désactivé, vu que j'ai sélectionné comme seul affichage le vidéo proj.
Donc, forcément, les paramètres sont grisés.
Voilààààà ! Merci pour l'aide SirFr :)
n°10276412
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-11-2017 à 22:16:50  profilanswer
Lol :-)
OK cool
Bon film et merci pour les pistes de série !
PC bloqué sur écran démarrageProblème GTX 780 SC EVGA écran noir
Retrouver l'incident après écran bleu Win7Démarrage impossible sans Clear CMOS
impossible de trouver cet adaptateur usbQuel pc/écran pour webdesigner, graphisme, etc
Ecran trop lumineux[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR
Nouveau pc, ecran noir au démarrage.Aide config 1500 € avec l'écran besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Réglage résolution impossible sur 2ème écran
