1136 connectés
  Mon PC reboot ou se fige help
n°9604960
chob
Posté le 09-09-2015 à 18:49:29  profilanswer
Cela fait plusieurs mois que mon PC plante de manière inopiné. Parfois il reboot, d’autres fois il se « fige ». J’ai longtemps cru que c’était un pb de driver, notamment celui de ma souris bluetooth Logitech. Du coup, j’ai acheter un dungle Bluetooth Asus et une nouvelle souris. Le pb persiste.
J’ai également pensé que mon Windows 8.1 était vérolé. J’ai tout nettoyé, pareil !
Maintenant je suis passé sur Windows 10 et rien n’a changé.
Comment savoir quel composant ou drivers est défaillant ?
Dans l’attente de votre aide
n°9604976
carrera
Posté le 09-09-2015 à 19:04:51  profilanswer
La ventilation processeur, quelle est elle au juste?
modéle du ventilo, poussiére dessus?
t° observées?
il est possible que ce soit dut à un soucis de ram, l utilitaire Memtest (crée le cd bootable) te diras si tes blocs sont bons, fais 4 passes et viens nous dire le résultat :jap:
si la ram est défaillante > SAV
voire renouvellement.
Message édité par carrera le 09-09-2015 à 19:05:07
---I like Scsi---
n°9605016
chob
Posté le 09-09-2015 à 19:44:29  profilanswer
Ah oui au fait, j'ai cru aussi que c'était la ram et j'ai changé les barrettes, ça n'a rien fait !
La température du processeur est de 49°
n°9605128
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:19:16  profilanswer
tu as tenté un flash bios?
---I like Scsi---
n°9605133
chob
Posté le 09-09-2015 à 21:22:34  profilanswer
oui
n°9605138
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:25:59  profilanswer
un memtste 4 passes passe en entier sans plantage ou il s arrete en cours?
---I like Scsi---
n°9605145
jean pierr​e
Posté le 09-09-2015 à 21:32:46  profilanswer
bonsoir,
peut on connaitre la config en cause y compris marque et puissance de l'alim
Jean Pierre
n°9605293
chob
Posté le 10-09-2015 à 07:09:13  profilanswer
AMD Phenom II X4 955
Gigabyte  GA-870A-UD3
Barrette Kingston de 4 Go PC3-14200 X 2
ATI Radeon HD 5770
SSD SamsungSSD840PROSeries de 119.24 Go SATA III
Disque dur ST3000DM001-9YN166 de 2.73 To SATA III
Disque dur ST3000DM001-1CH166 de 2.73 To SATA III
Lecteur HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L
Dongle ASUS USB-BT400
Logitech, Inc. Webcam C270
lecteur USB MS Reader USB Device
lecteur USB CF Reader USB Device
Souris Microsoft Bluetooth
Clavier Microsoft Bluetooth
Pour l'alim de mémoire c'est une seasonic m12
n°9605889
chob
Posté le 10-09-2015 à 19:16:28  profilanswer
Plus personne pour m'aider? :hello:
n°9605965
carrera
Posté le 10-09-2015 à 20:42:05  profilanswer
Essaye de dénicher une autre alim 500w+ de marque quelquonque à te faire preter pour tester. :bounce:
tu peux tenter de bouger tes barrettes de ram de slot, c est tout bete mais parfois ca peut aider :pt1cable:
ca peut effectivement sinon venir d un soucis de driver mais si aprés format et changement de systéme ca reste ca ne semble pas rassurant :sweat:
Flashe le bios, et vérifie les paramètres de celui ci, gagne toutes les irq que tu peux (meme si win x64 les gére en transparent elles restent en arriére plan un bon vieux conflit d irq caché peut créer des plantages, donc autant en gagner autant que possible.
ca peut également etre un probleme viral aussi, un bon coup de add aware, kaspersky, ccleaner ou autres du genre peut etre à voir
vide tous les fichiers temporaires de tous les navigateurs internet divers
si seulement j avais la machine sous les yeux je te trouverais le loup, et le ferais sortir du bois là à distance c est pas évident, on manque d élément technique pour te faire un diagnostic trés précis.
Version de ton bios actuel?
Chan de ram utilisé?
serais tu dire la realase de ta carte mère svp :??: (Ga 870A-UD3
mais y as t il un Vx en petit juste aprés? 1.0 1.1 1.2 etc? )
Message édité par carrera le 10-09-2015 à 20:43:44
---I like Scsi---
n°9606018
chob
Posté le 10-09-2015 à 21:11:06  profilanswer
Merci pour la réponse
J'ai pas bien compris "gagne toutes les irq que tu peux"
Le nettoyage viral je l'ai déjà fait avec tous les logiciels de la terre :pt1cable:
Je pense que c'est la version 2.1 pour Ga 870-UD3 je vérifierai sur la boite demain.
Le bios c'est la version F5
c'est quoi la Chan de la ram?
n°9606030
carrera
Posté le 10-09-2015 à 21:19:02  profilanswer
channel 1 - 2 3 4 cf notice carte mère
ou tes barretes sont elles installées physiquement :??:
gagner des irq typiquement pour l exemple désactiver série (irq 3 ou 4) , port paralléle (irq7) irq pour port pci tout court vga, chip son intégré si inutilisé etc chasser les prises en charge inutiles si inutilisées
La REV de la carte mère; malheresement ca ment souvent sur les boites le V 1.x sur la carte mère est à croire en tout point, ils donnent parfois une "vieille" boite
---I like Scsi---
n°9606198
chob
Posté le 11-09-2015 à 06:45:22  profilanswer
Merci je vais essayé dans la journée
n°9787242
chob
Posté le 20-04-2016 à 14:45:36  profilanswer
Rebonjour à tous,
Mon pb n'est toujours pas résolu mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ces derniers mois.
Pour compléter voici les message d'erreur que j'ai quelques foishttp://www.imageshotel.org/images/chob/img20160415071613.jpg
http://www.imageshotel.org/images/chob/img20160420134307.jpg
Merci d'avance
n°9787250
yvrogne89
Posté le 20-04-2016 à 14:50:24  profilanswer
ça ressemble pas à quelque chose d'officiel tout ça, réinstallation complète du system, c'est ce que je ferai.
n°9787306
chob
Posté le 20-04-2016 à 15:36:16  profilanswer
Déjà fait. ça semble plutôt matériel
n°9787310
yvrogne89
Posté le 20-04-2016 à 15:39:39  profilanswer
ça ressemble surtout a une infection.
n°9787341
chob
Posté le 20-04-2016 à 16:15:17  profilanswer
Non ça me faisait pareil sous windows 8, j'ai installé Windows 10 sur un nouveau disque tout clean.
n°9787347
nutcas3
Posté le 20-04-2016 à 16:19:14  profilanswer
As tu essayer le logiciel whocrashed pour analyser les dump des crash?
cela te permettra de savoir ce qui cause tes crash
n°9787355
yvrogne89
Posté le 20-04-2016 à 16:27:38  profilanswer
avec l'ancien disque encore connecté?
avec un DVD original de windows?
n°9787356
chob
Posté le 20-04-2016 à 16:28:34  profilanswer
Il me dit qu'il n'y a pas de crash
n°9787373
chob
Posté le 20-04-2016 à 16:37:58  profilanswer
Non ancien disque revendu
Version originale de windows
n°9789503
chob
Posté le 23-04-2016 à 10:06:45  profilanswer
J'ai eu d'autres messages d'erreur si ça peut aider
http://www.imageshotel.org/images/chob/img20160421074226.jpg
http://www.imageshotel.org/images/chob/img20160421074857.jpg
http://www.imageshotel.org/images/chob/img20160422062121.jpg
n°9790164
Feulefou
Posté le 24-04-2016 à 13:09:12  profilanswer
Mouais ça simple un problème pilote et/ou d'un branchement USB. Qu'as tu de branché en USB ?
n°9795286
chob
Posté le 02-05-2016 à 11:47:59  profilanswer
Il y a juste un lecteur de carte et un dongle asus BT 400
n°9795326
Feulefou
Posté le 02-05-2016 à 12:29:51  profilanswer
Branché en usb 3.0 ou 2.0 ? Frontal ou à l'arrière ? Pilotes usb 3.0 à jour ?
Essaye en laissant de branché que souris/clavier/câble internet.
n°9795357
chob
Posté le 02-05-2016 à 12:49:48  profilanswer
c'est de l'USB 2 j'ai déjà essayé ça avec uniquement le clavier
n°9927341
chob
Posté le 27-08-2016 à 16:10:54  profilanswer
Je suis dégouté car je viens changé la ram et l'alim et toujours le même pb, est-ce que ça peut venir de la CM ou du CPU?
Conseils pour achat boîtier PCRecherche mini PC à prix mini
help ! je n'arrive pas à choisir...Config Tour PC 600e
Panne PC total ..[HELP] Logiciel de récupération de données sous XP
Config PC Gamer/CONFIG PC 1300 EURO POUR GAMING/
PC qui s'éteint en jeuConseils achat Pc gamers
Plus de sujets relatifs à : Mon PC reboot ou se fige help
