3076 connectés
  Radeon HD4850 Surchauffe?
n°7075585
klqim
Posté le 16-08-2009 à 16:00:23  profilanswer
Bonjour, je vient d'acquerir il y a une semaine une ATI HD4850. Mais je rencontre un problème dans les jeux. Je joue puis tout a coup le ventilateur de la carte tourne a fond et plus de signale a l'écran. Et autrement j'ai eu un problème similaire je joue et l'écran m'affiche hors plage, avec un écran noir. L'ordinateur tourne toujours mais plus d'affichage. Aidez moi svp.
n°7075598
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 16-08-2009 à 16:11:31  profilanswer
Tu as quoi comme alim ? Si c'est une merde de chez heden ou advance, normal ;)
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°7075633
LePcFou
Posté le 16-08-2009 à 16:41:00  profilanswer
C'est laquelle de carte graphique ? vapor x ?
n°7075638
klqim
Posté le 16-08-2009 à 16:43:02  profilanswer
J'ai un advance EA4G-650 et oui c la vapor-x en 1go
n°7075644
Zonka
Posté le 16-08-2009 à 16:47:39  profilanswer
Alim HEDEN qui délivre 250w au maxi et qui fera disjoncter ton compteur ou bruler ta maison.
On le dit tous les jours : A JETER.
Prends une Corsair 400W (pas chère et super fiable) a la place.
Feedback - Guide d'achat de config
n°7075658
klqim
Posté le 16-08-2009 à 16:54:40  profilanswer
C'est une advance
n°7075661
Zonka
Posté le 16-08-2009 à 16:57:24  profilanswer
oh pardon..... la différence est énorme en effet.
HEDEN / ADVANCE / TOPELITE = alims a jeter, ce sont des alims dangereuses a jeter d'urgence....
PS: le mot-clé c'est "A JETER".
Message édité par Zonka le 16-08-2009 à 16:57:55
n°7075664
klqim
Posté le 16-08-2009 à 16:59:07  profilanswer
Et tu es si sur que sa viennent de sa ?
n°7075684
LePcFou
Posté le 16-08-2009 à 17:21:15  profilanswer
Non parceque non seulement ton alim. est en carton mais la vapor x c'est aussi une carte graphique en carton :/
n°7075686
klqim
Posté le 16-08-2009 à 17:25:37  profilanswer
Ouais du cout je sais pas de quoi sa vient ! UP
n°7075688
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 16-08-2009 à 17:28:26  profilanswer
C'est ton alim à tous les coups ! Essayes de te faire prêter une alim pour tester.
n°7075710
klqim
Posté le 16-08-2009 à 17:45:59  profilanswer
Ouais faudrait que j'essaye
n°7075819
REQUIN94
Posté le 16-08-2009 à 18:59:46  profilanswer
N'oublions pas LC Power, je sens qu'il y en a de plus en plus en ce moment.
Feed-back
n°7075845
Zonka
Posté le 16-08-2009 à 19:22:10  profilanswer
j'ai pas dit que la liste était exhaustive !!  [:- mr white -]
n°7076209
klqim
Posté le 16-08-2009 à 23:58:44  profilanswer
Ont m'as dis que la cg était aussi nul? Pourquoi?
n°7077457
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 18-08-2009 à 11:35:16  profilanswer
Non elle est très bien, c'est la 4890 Vapor X qui est en carton.
Pour ton alim, bien sûr, je confirme, c'est de la grosse merde.
n°7077510
wawax
Posté le 18-08-2009 à 12:15:58  profilanswer
Une bonne alimentation est primordial pour une bonne base d'un PC, donc je dirais un +1 sur ca.
Mais vu ton problème je me tournerais aussi et surtout a un problème de chauffe. Plus on met une CG importante et gourmande et plus elle a besoin d'air. Une température fluctu avec un temp d'inertie. Ce qui expliquerait que quand il est détecté une chauffe, ton ventilo ca mette a compenser comme un fou mais ne fait pas retomber le temp assez vite et du coup la carte ce met en rideau.
Ce n'est pas pour rien que l'on peut voir de plus en plus l'arrivé de ce genre de truc :
http://www.oligan-gs.com/catalog/images/ARCTICCOOLING/ARCTIC-COOLINGHD4870X2.png
pour ATI et un modele existe pour GTX de Nvidia " je l'ai " car gros probleme thermique.
On change de CG ou hdd ou autre mais pas souvent de tour. Et la demande de ventilation change et souvent la tour n'est pas adapté. De plus il ne fait pas trop froid en ce moment ca aide pas trop.
PS: Oligan Gamer Shop pour commander le ventilo : boutique sympa et gens sérieux !
n°7080899
klqim
Posté le 21-08-2009 à 11:04:01  profilanswer
Je ne crois pas que sa vienne de sa car je pense qu'elle se met juste en sécurité. Mais sa doit venir de mon alim. Pourtant 650 c'est assez puissant ?
n°7080937
redmoon79
Posté le 21-08-2009 à 11:32:21  profilanswer
Avec occt il doit pouver tester ses composants non ? A savoir quand tu quittes le jeu si tout revient à la normale ? tu peux essayer pendant le jeu de faire un alt tab et de regarder dans catalyst la temperature de ta carte. et nous dire le temps que ca met avant de se mettre en rideau.
Je pencherai pour pour un probleme de dissipation thermique car cette carte chauffe beaucoup. Mais il est clair que ton alim ca n'aide pas, c'est pas la puissance qui compte le plus, c'est la stabilité des tensions délivrées par ton alim qui est importante aussi hmm miam corsair
n°7080938
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 21-08-2009 à 11:32:22  profilanswer
Oui, 650W suffiraient, mais ton alim est une advance, c'est à dire, une alim de 200W avec une étiquette "650W" dessus, et là, 200W ça ne suffit pas, changes d'alim IMMÉDIATEMENT avant qu'elle explose et t'emporte le PC avec...
n°7081162
dqrk
Posté le 21-08-2009 à 14:43:52  profilanswer
+1 pour l'alim, mais c'est quoi le soucis avec la vapor X elle est defectueuse j'ai entendu parlé de ça... si vous pouviez eclairé ma lanterne Merki :=)
n°7081293
redmoon79
Posté le 21-08-2009 à 16:06:05  profilanswer
En plus de verifier la T°de la cg fait un ptit memtest pour tester la ram histoire de se rassurer.
Pour la lanterne vapor x : mais ca concerne la hd4890 donc bon http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9540_1.htm
Message édité par redmoon79 le 21-08-2009 à 16:10:26
n°7081349
REQUIN94
Posté le 21-08-2009 à 16:41:27  profilanswer
Je ne pense pas que ça vient de l'alim. J'ai eu pendant une semaine une Advance 650w, surement la même (oui, c'est honteux mais ça dépanne) en attendant que ma vraie alim revienne du SAV, elle fonctionnait parfaitement avec une config core2quad et 9800GTX+. Je pense que ça doit délivrer dans les 350w, suffisant pour la config mais pas sur le long terme.
Feed-back
Radeon HD 4350 et résolution 1680 x 1050 (soluce inside)Problème Sapphire Radeon 4870 Vapor-X 1Go GDDR5
upgrade vieux pc avec Radeon HD 4650 agpCorsair 450 et Radeon 4870 ?
Sapphire Radeon HD 4890 TOXIC ou XFX GeForce GTX 275 XXXRadeon 4870
Radeon 4890 qui se met en sécurité 1x/2Probleme +12v et surchauffe cpu
Alim en surchauffe.montage accelero twin turbo sur radeon 4890
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD4850 Surchauffe?
Hit-Parade
