1378 connectés
  Processeur / alimentation urgent
n°7997688
punisher64
Les mots pour les maux
Posté le 03-08-2011 à 20:45:17  profilanswer
:fou: Bonjour, suite à des arrêts intempestifs du pc, j'ai démonté l'alimentation et profité de changer la pâte thermique du processeur. En remontant,le pc démarre et écran noir, je décide donc de tester par étape et je me rends compte que lorsque je branche l'alimentation du processeur  la broche de 2' fils jaune et 2 fils  noir) la le pc ne démarre même plus ?
Je sors de nouveau broche, il démarre ,bip mais écran noir
j'ai changé pile, fais clearmos idem , que faire
La carte est elle Morte?
Le processeur?
Je ne sais plus et sollicite une aide merci
n°7997694
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-08-2011 à 20:51:26  profilanswer
Alim ou carte mère HS à priori, il faudrait des infos sur l'ensemble du matos.
n°7997695
chermositt​o
Posté le 03-08-2011 à 20:51:46  profilanswer
double post
Message édité par chermositto le 03-08-2011 à 20:55:01
n°7997700
chermositt​o
Posté le 03-08-2011 à 20:54:37  profilanswer
j'ai exactement eu le même problème après un démontage un peu rapide. Sur une carte mère 775. Il y a du y avoir un court jus ou le connecteur est endommagé. Je n'ai jamais pu la faire refonctionner. Alors que je n'avais même pas démonté le proce ni quoi que ce soit, seulement les divers connecteurs de l'alim que je changeais. Et je me souviens avoir tiré un peu fort sur le 4 pins au lieu de bien débloquer la petite pince du connecteur.
Par contre j'ai pu réemployé tout le reste de la config en changeant seulement la carte mère.
 Donc c'est bien la carte mère qui était HS.
n°7997717
punisher64
Posté le 03-08-2011 à 21:04:17  profilanswer
j 'ai testé 3 alimentation idem, concernant matos voici descriptif :
Windows 7 Edition Intégrale (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut: Microsoft Office Outlook
Antispyware:Spybot - Search and Destroy 1.0.0.6
WinSAT
Note Générale 4.2 (Processeur: 4.2, Mémoire vive: 5.4, Graphiques: 7.3, Graphiques de jeu: 7.3,
Disque dur principal: 5.6 )
SMBios version 2.5
Shuttle Inc FG33 V10
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 08/19/2008 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: Intel P35/G33/G31
Southbridge: Intel 82801IH (ICH9DH)
Processeur
Intel Pentium 4 640 Prescott Socket 775 LGA (@90 nm) 3200 Mhz ( L1D: 16 Ko, TC: 12 Kuops,
L2: 2048 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @400.4MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Corsair CM2X1024-6400C5DHX 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Carte Graphique
Radeon HD 4850 (RV770,,512 Mo)
Périphériques ATA
WDC WD10EARS-003BB1 80.00A80 (SATA II, 931.51 Go)
Page 1
n°7997722
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-08-2011 à 21:07:20  profilanswer
La carte mère HS est de plus en plus probable, les Presk'hot, ça tire pas mal sur l'étage d'alim, et il a pu trinquer au démontage/remontage du rad :/
n°7997744
punisher64
Posté le 03-08-2011 à 21:27:27  profilanswer
ok merci, je vais tester avec un autre processeur car les alimentations sont bonnes , sinon , je n  'ai pas démonter le processeur, juste son cable et la le bas blesse, au vu des coupures du début, je penche aussi pour cela.
quelle carte en mini itx ou micro si elle passe, me conseillez vous avec socket 775 et DDR2, car il n'y à plus beaucoup de choix
merci des réponses
n°7998449
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-08-2011 à 16:20:39  profilanswer
Vu le CPU et le prix actuel de la DDR3, je changerais "tout" s'il s'avère que la carte mère est morte.
Exemple:
- MSI H61M-E33 (63€)
- Pentium G620 (62€)
- 4Go DDR3 12800 (33€)
Au final, pour 160€ (soit le prix de certaines cartes mères) tu as pour ainsi dire une machine neuve, avec un CPU largement 2x plus performant que le Presk'hot 640 tout en consommant 2x moins et le double de RAM.
n°7998720
punisher64
Posté le 04-08-2011 à 18:40:44  profilanswer
Merci bien je note la config et je vais voir si cela est en mini ou micro
n°8004326
punisher64
Posté le 09-08-2011 à 19:58:06  profilanswer
Merci , sujet clos après test processeur CM morte , suis happy voila ce que je compte acheter juste indécis sur le boitier
1/ Boitier ; Thermaltake Armor 30 ici Laisse place pour grande carte graphique
Sugo SG07 ici
Lian Li PC-Q08 ici
2/ Processeur I5 2500K 3.3GHZ LA DESSUS RIEN A DIRE
Pour la carte mère je souhaite pouvoir bénéficier des outils de modification que l'on trouve sur certaines cartes
3) Carte mère; Zotac z68 (dure a trouver)
Asus P8H67-I REV 3.0 : Nouveau chipset H67 en révision B3
Gygabite GA-H55N-USB3 Difficile a trouver ou
Carte mère Mini-ITX Gigabyte H67N-USB3-B3 (Révision B3) Socket 1155, Intel H67
Ou en AMD ATHLON mais la je ne connais rien
4/ Mémoire ;Kit dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9, Corsair (Ref CORSAIR:CMZ8GX3M2A1600C9 A MOINS QU' IL Y EST MIEUX ?
F3-10666CL9D-8GBXL - Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 9
5/ Alimentation ; ,,,,????????? NEED HELP Besoin d 'aide
6/ Ventilateur Processeur Big Shuriken ou autres besoin aide
7/ Carte Graphique ; GTX 570 de MSI, une HD 6950 de Asus ou bien une GTX 560 Ti de Asus coté carte graphique. ???????
n°8004699
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2011 à 09:55:27  profilanswer
3) Attention, tu as mélangé une mobo LGA1156 avec des LGA1155! :o
Le H67 ne permet pas l'overclocking, donc à toi de voir si tu comptes exploiter cette possibilité, auquel cas c'est Z68/P67 obligé.
A noter aussi que 2 des boîtiers sont mini-ITX, ce qui limite franchement le choix niveaux carte mère, l'Armor A30 accepte le µATX.
4)
Pour la RAM, G.Skill fait globalement des offres bien plus intéressantes.
En "value" ils sont parmi les moins chers, en "mainstream" la série Sniper a un excellent prix (12800SR) et dans le haut de gamme ils proposent au moins aussi bien que Corsair.
Reste aussi le côté visuel/mécanique, là certaines barrettes Corsair peuvent plus plaire... mais les plus belles que j'ai pu voir restent les G.Skill ECO.
7) Tout dépend de tes attentes. Une GTX560Ti est déjà pas mal du tout.
5) 2500K + 560Ti, compte 500w. Vérifier la présence d'un label 80plus et privilégier le plus élevé, en fonction du prix évidemment. LDLC propose une 500w 80plus Bronze pas chère et parfaitement adaptée.
Remplacement d'un alimentationPc qui bug Urgent !
Alimentation ASUS EEEPC T101M[CONSEIL] Alimentation 500W pour ma config?
Ventilateur alimentation HS ?probleme alimentation??
Quelle alimentation avec cette config ?Problème Radeon vs Alimentation ?
Alimentation de LEDs en USBAide configuration gamer urgent
Plus de sujets relatifs à : Processeur / alimentation urgent
