2738 connectés
  problème carte son xonar dx non reconnue
n°8165668
moa31
Posté le 28-12-2011 à 14:09:37  profilanswer
bonjour à tous... j'ai récemment fais l'acquisition de la carte son d'asus, la xonar dx. Bien évidemment j'ai tout ce qui est necessaire à son bon fonctionnement. Mais, dès le premier branchement (hier) jusqu'à aujourd'hui la carte n'est pas du tout reconnue par le pc (windows7) comme si elle n'était pas branché au port pci-e. j'ai bien fais tout les branchements, ça m'a pris la tête et en cherchant très longuement sur internet j'ai trouvé un commentaire sur ldlc disant que ces cartes étaient porteuse d'erreur au niveau dfe la reconnaissance du port pci.
je cite "Les cartes asus xonar et quelques autres d'une série plus ou moins proche sont porteuses d'une erreur au niveau de la reconnaissance sur le port PCI et ce dernier rend son installation impossible pour un utilisateur lambda, à peine possible pour un vétéran tant les solutions sont complexes.
Les problèmes à l'installation ont dépassés mes compétences pourtant relativement avancées. Trop de soucis pour un simple périphérique pci-e qui est sensé être reconnu par l'OS au démarrage mais qui reste invisible ! Des solutions envisageant de demarrer sur des versions diverses de MS-DOS, des modifications du registre... Bref, au vu de la galère pour la faire fonctionner j'ai donc laissé tombé. "
bref, premièrement y'a t'il une personne capable de m'expliquer une marche à suivre pour faire fonctionner cette carte ? Si j'échange la carte au SAV sera t'elle toujours porteuse de l'erreur ou je suis tombé sur la mauvaise ?  :sweat:
config :
asus m4a77td pro
phenom II x4 970
2x hd5770
8go ddr3 1600
asus xonar dx (pour le coup qui bug)
hiper 625
n°8165680
Tortue-Gen​iale
Posté le 28-12-2011 à 14:17:10  profilanswer
Tu as bien branché le connecteur d'alimentation sur la carte ?
Tu as pensé à désactiver le chipset son de ta carte mère dans le bios ?
n°8165689
moa31
Posté le 28-12-2011 à 14:20:25  profilanswer
j'ai fais les deux oui !
n°8165720
Tortue-Gen​iale
Posté le 28-12-2011 à 14:38:28  profilanswer
Bizarre ton problème, j'ai la xonar d1 (version PCI) et absolument aucun problème avec. Tu as bien désinstallé les drivers de ton ancien chipset son avant d'essayer d'installer ceux de la carte ?
Message édité par Tortue-Geniale le 28-12-2011 à 14:40:53
n°8165729
moa31
Posté le 28-12-2011 à 14:45:03  profilanswer
huuum désinstallé non je ne pense pas, il faut passer par où pour désinstaller ?
n°8165736
moa31
Posté le 28-12-2011 à 14:48:53  profilanswer
et pour l'info je ne peu même pas installer les drivers de la carte, on me dit de la brancher ...
n°8165737
Tortue-Gen​iale
Posté le 28-12-2011 à 14:50:01  profilanswer
Panneau de configuration -> désinstaller un programme. Puis choisir le driver son Realtek (si c'est bien celui de ta carte mère). Ensuite rebooter et installer les drivers de la carte.
Si ça ne marche toujours pas essaye de brancher la carte sur un autre port PCIe au cas où.
Message édité par Tortue-Geniale le 28-12-2011 à 14:53:12
n°8165754
moa31
Posté le 28-12-2011 à 15:00:39  profilanswer
hum je n'ai pas de driver son realtek et les autres ports pcie ne changent rien
n°8165779
Tortue-Gen​iale
Posté le 28-12-2011 à 15:18:01  profilanswer
Bah écoute je vois pas désolé... Peut être qu'elle est tout simplement défectueuse :/.
n°8165780
moa31
Posté le 28-12-2011 à 15:18:53  profilanswer
oui c'est malheureusement ce que je pense aussi
n°8165987
moa31
Posté le 28-12-2011 à 18:47:45  profilanswer
je suis allé la changé au magasin pour une toute nouvelle toute neuve toute belle et !!! c'est le même problème ... --'
Problème HD 6570Conseils Upgrade carte graphique
programmateur de puce carte mereled verte carte mere clignote pc ne demarre pas
Problème mémoire?probleme PCI-E sur P8Z68-v
Probleme suite à un FreezHelp Me !! connexion front pannel -> carte mere
Impossible d'installer carte wifi Atheros AR5416 80 sur Seven UltimateProbleme ecran noir avec son - radeon 4870
Plus de sujets relatifs à : problème carte son xonar dx non reconnue
