610 connectés
  Problème ATI x1950 Pro AGP
n°6659728
Athelays
Posté le 26-10-2008 à 11:40:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps déjà, lorsque je joue à un jeu (3D), au bout d'un moment mon son se mets à grésiller très violement puis l'écran se mets en veille et impossible de le rallumer. On dirait que la carte graphique s'est coupée.
Si je laisse tourner le tout comme ca mon pc ne reboot jamais mais aucune application ne fonctionne (par exemple le gestionnaire de l'écran du clavier G15 s'arrete).
Je suis obligé d'éteindre mon pc "à l'arrache" puisque même le bouton reset ne fonctionne plus...
J'ai fait tout ce que j'ai pu de mon coté, formatage, changement de DD, test de différents pilotes graphique, mise à jour du BIOS et de la carte mère ainsi que de la carte son mais rien n'y fait... J'ai même essayé avec les drivers d'origine toujours rien.
Je rajoute que mes tensions sont bonnes avec une Alim OCZ 500W
Je vous mets ici le rapport d'Everest:
  Ordinateur:
   Type de système   PC multiprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   7.0.5730.13 (IE 7.0)
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   NYLWEN
   Nom de l'utilisateur   Athelays
   Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
   Date / Heure   2008-10-26 / 12:34
  Carte mère:
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 3216 MHz (16 x 201) 6400+
   Nom de la carte mère   ASRock AM2NF3-VSTA (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
   DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBPK   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   AMI (04/14/08)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   Radeon X1950 Pro Secondary (512 Mo)
   Carte vidéo   Radeon X1950 Pro (512 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon X1950 Pro (RV570)
   Moniteur   ImageQuest Q910 [19" CRT] (132520030616)
  Multimédia:
   Carte audio   Creative Audigy 2 ZS (SB0350) Sound Card
  Stockage:
   Contrôleur IDE   NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6)
   Contrôleur IDE   NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6)
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Disque dur   Maxtor 6Y120M0 (120 Go, 7200 RPM, SATA)
   Disque dur   WD 10EAVS External USB Device (931 Go, USB)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   [ TRIAL VERSION ]
   D: (NTFS)   87235 Mo (65714 Mo libre)
   F: (NTFS)   78152 Mo (78063 Mo libre)
   H: (NTFS)   953867 Mo (827687 Mo libre)
   Taille totale   [ TRIAL VERSION ]
  Entrée:
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Logitech HID-compliant Cordless Mouse
  Réseau:
   Adresse IP principale   [ TRIAL VERSION ]
   Adresse MAC principale   00-19-66-4C-30-61
   Carte réseau   NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
  Périphériques:
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur FireWire   Creative Audigy IEEE1394 Firewire Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
   Contrôleur USB1   nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - OHCI USB 1.1 Controller
   Contrôleur USB2   nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - EHCI USB 2.0 Controller
   Périphérique USB   Concentrateur USB générique
   Périphérique USB   Logitech Cordless USB Mouse
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
  DMI:
   Distributeur du BIOS   American Megatrends Inc.
   Version du BIOS   P2.60
   Fabricant du système   To Be Filled By O.E.M.
   Nom du système   To Be Filled By O.E.M.
   Version du système   To Be Filled By O.E.M.
   Numéro de série du système   [ TRIAL VERSION ]
   UUID du système   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant de la carte mère
   Nom de la carte mère   AM2NF3-VSTA
   Version de la carte mère
   Numéro de série de la carte mère   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant du châssis   To Be Filled By O.E.M.
   Version du châssis   To Be Filled By O.E.M.
   Numéro de série du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Identifiant du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Type du châssis   Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)   4 / 2
Après plusieurs recherches sur différents forums, personne n'a trouvé de solution à ce problème, donc si jamais vous avez des idées je suis preneur  :jap:
n°6693181
eno_du_sud
Posté le 13-11-2008 à 00:57:16  profilanswer
Salut Athelays,
Je viens d'acheter sur ebay une x1950 pro agp 512mo de chez Sapphire, et apparament j'ai le même probleme que toi
Je joue sur Counter strike_Source et au bout d'une heure de jeu bime plantage écran noir PC éteint obligé de débrancher attendre 15s et ralumer sinon sous windows SP3 nikel.
Config : P4 HT 3Ghz OC 3.6
           Alim Axxion 630 Watts
           Asrock P4i65g Socket 478 (que du vieu)
           2 go noname dual channel
           et ancienne carte 6600 GT de chez Asus 128Mo bref (qui marche elle)
________________________________________________________
Dans le rapport d'everest 2006 il m'affiche juste le State#1 avec les fréquences 2D, JE VOUDRAI SAVOIR SI TOI AUSSI!
J'ai écrit par E-mail à Sapphire et j'attends la réponse.
Donc si ta déja trouvé une solution.
Fait moi le savoir
Problème alimentation gtx 260Problème d'écran et/ou carte graphique
Problème HDD windowsprobleme demarrage
Problème démarrage Mobo Asus P5E WS ProPb ATI overdrive radeon 2600 XT
P5Q ProProblème, rien ne s'affiche
problème de trace par une imprimante laser
Plus de sujets relatifs à : Problème ATI x1950 Pro AGP
