855 connectés
  Problème ventilateurs.
n°9560596
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 15:40:39  profilanswer
Alors voila j'ai un petit soucis qui dur depuis longtemps, et j'ai jamais pris le temps de le résoudre mais aujourd'hui j'en peux plus, mon ordinateur fait un bruit similaire à un avion en vol ..
Je précise que c'est le cas mais lorsque je ne fais rien , en étant simplement sur le bureau , c'est pire lorsque je joue .. Même si les jeux ne sont pas forcément les plus gourmand (Counter-Strike : Global Offensive, Diablo III, Path of Exile, Ark : Survival Evolved).
J'ai un boitier CM Storm Scout 2.
Voici ma config :
https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xfp1/ [...] 0924E&dl=1
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9560613
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-07-2015 à 16:00:03  profilanswer
hello
un gros nettoyage de loulouttes s'impose pour commencer
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/30/1437487244-200612-ventilateur-pc-encrasse.jpg
Message édité par djorec le 21-07-2015 à 16:00:58
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9560617
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 16:04:24  profilanswer
Salut Djorec,
Merci pour la réponse rapide
Le nettoyage est fait régulièrement justement pour "essayer d'améliorer" les conditions sonores.. Mais ça ne résout pas le problème.
n°9560618
Golbam
Posté le 21-07-2015 à 16:06:38  profilanswer
J'ai vu un AMD 8320 donc l'ordinateur ne doit pas être si vieux ? Et s'il l'est il a du être mis à jour récemment et donc dépoussiéré ?
Es-tu sûr que les pilotes de ta carte mère sont à jour ? La version du bios daterait de 2012 -> pas de mise à jour par Asus depuis ?
Que les ventilateurs s'activent plus en jeu c'est un très bon point. Ta carte-mère te permet sûrement de contrôler ces ventilateurs (via l'AI Suite II). Si les températures sont OK tu peux toujours changer le profil de température à la main et réduire la rotation des ventilos.
A voir aussi les pilotes de la carte graphique et les utilitaires du constructeur. Ceux-ci te permettront de réguler la vitesse des ventilo.
n°9560626
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-07-2015 à 16:20:23  profilanswer
regule tes ventilos de cg par misafterburber par exemple
ceux du boitier par le bios ou un logiciel de ta carte mere, on ne sais pas ce que c'est , c'est inconnu dans ton lien :lol:
n°9560635
Golbam
Posté le 21-07-2015 à 16:29:43  profilanswer
Si la carte mère est connue : Asus M5A99X EVO R2.0
n°9560638
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 16:32:32  profilanswer
Salut Golbam,
Alors les pilotes de la cartes graphique sont à jour,
Par contre pour ceux qui est de la carte mère je ne sais pas et je t'avoue que je sèche un petit peu sur ce que je dois faire pour mettre le bios à jour .. Saurais-tu m'orienter ?
Les températures sont aux alentours des 60°C environ.
Donc je pense que c'est correct mais j'ai peur de baisser leurs vitesse (pour atténuer le bruit) et d'avoir les composants qui chauffent à bloque .. ?
Et pour les ventilos de la CG, Djorec, ce n'est pas ceux la qui sont bruyant , car j'avais une vieille carte graphique il y a peu et après l'avoir changer le bruit était le même donc je ne pense pas que le bruit vienne de la CG..
Merci de vos réponses !
Message édité par gaugau11 le 21-07-2015 à 16:33:57
n°9560643
Golbam
Posté le 21-07-2015 à 16:38:36  profilanswer
C'est par ici que ça se passe : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Assure toi bien que c'est une rev 2.0. Après sélection de l'OS (windows 7 64 bits ?) tu verras AISuite II dans "Utilitaires". Lorsque tu l'auras installé, il y a le Fan Xpert qui te  permet de régler tout ça très facilement.
Edit : le reste des pilotes est disponible dans les autres catégories de la page.
Message édité par Golbam le 21-07-2015 à 16:39:10
n°9560679
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 17:10:21  profilanswer
Ok,
Alors j'ai installé AISuite II comme indiqué dans ton poste,
Et j'ai réglé avec FAN Xpert,
Ça fait plaisir de pouvoir s'entendre parler !!!
Je laisse comme ça pour l'instant voir comme ça évolue lors d'une session de jeu, et en cas de problème je reviens vers vous,
n°9560698
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 17:30:30  profilanswer
Bon je reviens donc vers vous,
Après plusieurs réglage pour essayer de trouver une certaines qualité sonore / température idéale, je n'ai malheureusement pas trouvé de très bon accords..
Je m'explique si je baisse les ventilos pour ne plus avoir un bruit trop gênant la température du processeur monte à 65 - 75 ° sans trop de mal ...
Si j'essaie de tenir la température a 60 ° j'entend plus rien autour ..
Ventilos trop bruyant , ou processeur qui chauffe trop ?
n°9560702
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-07-2015 à 17:38:39  profilanswer
c 'est le ventirad d'origine sur le fx?, si oui ,c'est normal :lol:
n°9560710
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 17:44:00  profilanswer
Oui c'est celui d'origine ..
Tu sais me dire ce que je dois faire .. ? :/
n°9560719
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-07-2015 à 17:53:01  profilanswer
les fx sont connus pour les bruits d'avions, faut acheter un ventirad genre bequiet ou noctua dans les 50-60€
n°9560957
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 21:39:58  profilanswer
Une question peut-être bateau ..
Ils sont tous compatibles ?
n°9561002
gaugau11
Posté le 21-07-2015 à 22:42:09  profilanswer
JE pensais à celle ci : Be Quiet Shadow Rock 2
C'est un bon choix?
n°9561114
djorec
mon Heden et moi
Posté le 22-07-2015 à 06:56:43  profilanswer
de nos jours ils sont normalement tous compatibles, à toi de verifier quand meme
n°9561349
Golbam
Posté le 22-07-2015 à 11:29:39  profilanswer
Tous les ventilo seront un meilleur choix que le stock x) En fonction de ton budget tu peux aller d'un cooler master hyper 212 evo à des monstres Noctua... Personnellement je tourne sur un Thermalright Macho et je n'entends pas le PC. Ton boitier joue aussi dans la réduction du bruit.
probleme vitesse des ventilateursProblème ventilateurs Zotac 970 AMP Extrême édition
Problème ventilateursProbleme ventilateurs HD7950 DirectCU II TOP 3GD5 V2
Problème avec ventilateurs chassisProblème ventilateurs/OC MSI Z87 G-45
probléme ventilateurs boitierAvis/Probleme ventilateurs boitiers
Problème ventilateursProblème montage: branchement des ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateurs.
