2864 connectés
  Problème ventilateur PWM
n°9464785
cj37
Posté le 16-04-2015 à 12:31:06  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai cette acquis deux ventilateurs SilentWings 2 de chez Bequiet brancher en PWM sur ma carte mère PH 67 UD3 B3 de Gigabyte via un doubleur d'alimentation 4 broches, néanmoins ceux-ci ont l'air de fonctionner uniquement au minimum de leurs vitesse quelque soit la température des composants du système (GPU/CPU) et il m'est impossible de les détecter dans le bios ou également via CPUID Hardware Monitor (les pourcentages dans l'onglet FAN PWM sont tous a 0%)
Avez-vous des idées concernant ce soucis ? La carte mère malgré la présence de connecteur 4 broches ne serait elle pas compatible avec des ventilateurs PWM ?
Merci à vous
n°9464791
neosyl66
Posté le 16-04-2015 à 12:38:30  profilanswer
salut,
je pense que c'est le doubleur qui fausse les données, essaye sans, juste 1 ventilo sur la carte mère
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9464801
cj37
Posté le 16-04-2015 à 12:52:26  profilanswer
D'accord je vais essayer ça de suite. merci
n°9464829
cj37
Posté le 16-04-2015 à 13:12:23  profilanswer
Bon aucun changement avec un seul ventilateur de brancher, toujours aucune trace de celui-ci dans CPUID/Speedfan..
Je suis bien perdu la dedans..  :??:
Probleme de chargementProblème avec ma GeForce GTX 560 Ti
probleme disque dur iscsiMultiple probleme Asrock fatal1ty 990fx
Problème démarrage aléatoireProblème nouveau PC
Problème Mémoire virtuelle insuffisante Windows 8.1problème carte réseau p8p67pro
Problème PWM Ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur PWM
