1511 connectés
  problème cpu [urgent]
n°6443078
oussama28
Posté le 19-06-2008 à 16:19:34  profilanswer
j'ai un probleme, j'ai changer mon ventirad, et en applicant la pate thermique, j'en ai mis sur les circuits du cpu, il y a just 2 taches. Quand j'allume le pc, l'écran ne s'allume pas, est-ce le ventirad qui est mal monter?  Merci   Cordialement.
n°6443109
raissa
Posté le 19-06-2008 à 16:27:13  profilanswer
tant que la pate thermique est blanche pas de probleme pour les circuits
demonte remonte voit si ca remarche
n°6443111
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 19-06-2008 à 16:27:34  profilanswer
Est-ce un processeur avec un IHS (la sorte de capsule métallique sur le dessus), ce qui signifie que tu en aurait mis sur les pins, ou bien un proco sans IHS, auquel cas ce serait sur les ponts et les transistors ?
Encore une victoire de canard !
n°6443130
oussama28
Posté le 19-06-2008 à 16:33:25  profilanswer
Enfet j'ai enlenver le cpu de son socle, et sans faire expres, j'en ai mi sur la  partie qui est contact av la cm, just 2 tache.
n°6443142
Power Nabo​t
Posté le 19-06-2008 à 16:37:14  profilanswer
Nettoie avec de l'alcool à brûler ;)
n°6443144
oussama28
Posté le 19-06-2008 à 16:38:02  profilanswer
t es pas serieu la ?
n°6443154
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-06-2008 à 16:39:47  profilanswer
Alcool isopropyl de preference.
Mais sinon alcool à bruler, oui
n°6443156
oussama28
Posté le 19-06-2008 à 16:40:20  profilanswer
je parle bien du circuit imprimé ??? pas de la face ou l'on met de la pate
n°6443157
Power Nabo​t
Posté le 19-06-2008 à 16:40:30  profilanswer
Tu mets un peu d'alcool à brûler sur un chiffon (non pelucheux de préférence), et tu nettoies les contacteurs du proco :spamafote: Il n'y a pas mieux pour nettoyer la pâte thermique.
Si ça ne redémarre pas, c'est que le problème est ailleurs, ou que la pâte était conductrice et qu'elle a fait contact, grillant le proco ou la CM :/
n°6443176
oussama28
Posté le 19-06-2008 à 16:44:45  profilanswer
La pate était de lartic silver 5
n°6443356
raissa
Posté le 19-06-2008 à 17:27:53  profilanswer
la pâte thermique blanche n'est pas conductrice d'électricité c'est l'humidité qui est dessus qui l'est.
La pâte conductrice d'électricité est de couleur bleu
n°6443365
oussama28
Posté le 19-06-2008 à 17:31:00  profilanswer
Mon ecran ne sallume plus, jai essuyé au mieux que j'ai pu mon processeur mais rien.
n°6443813
Power Nabo​t
Posté le 19-06-2008 à 19:27:03  profilanswer
Que ton écran ne s'allume plus, c'est autre chose.
Quels symptômes exactement ?
Démarrage des ventilos, des LEDs de la CM, des disques durs mais pas de l'écran ? => tester l'écran sur une autre machine.
Rien de tout cela ? => démontage, nettoyage, remontage consciencieux, test. Puis tester les composants 1 par 1.
Etc etc.
Sinon, direction un réparateur :D
Urgent problème HD IDE et carte mère[URGENT] Problème de détection d'un DD externe
[UrgenT] Nouveau PC qui ne dèmare pas :/probleme carte graphique urgent merci!!!
GROS probleme 9200se ! ! !probleme windows qui ne boot plus aidez moi svp c'est urgent
Problème avec Carte SD /!\ URGENT /!\[résolut]gros probleme disque dur
probleme de config ?? urgent je voudrai comprendre ..fichiers disparus! - URGENT - solution payante?
Plus de sujets relatifs à : problème cpu [urgent]
