2673 connectés
  probleme de trait transparent horizontal / sacade
n°6840225
blade0422
Posté le 10-02-2009 à 13:31:30  profilanswer
bonjours a tous
alors mon problème est un vrai casse tête sa fait une semaine que je cherche et rien
donc voila j'ai acheter un pc sur internet que j'ai reçu il y a 2 semaines et des que je
lance un flux vidéo (jeux vidéo / film) j'ai des traits horizontaux qui c'est difficile a expliquer sacade comme si l'image etait trop rapide pour mon ecran
mais sur le bureau tout est nickel sur pes2009 c'est tres genant
Ma Configuration:
- Carte mère ASUS P5Q-pro
- Processeur Intel Core 2 Duo E8400 + ventilateur Intel
- Memoire 4096MoDDR2 pc8500 1066Mhz Corsair TwinX Dominator(en 2x2048)
- ATI Radeon X4870HD saphire  1024MoDDR5 TV out / Dual DVI
- Boitier Thermaltake Soprano 2 x ventilateurs 120mm + ventilateur 90mm.
- Bloc d'Alimentation ANTEC 650W EarthWatts.
- Disque Dur 750Go Samsung sata 2-300 cache=32Mo
- Graveur DVD20x +/- LG Dble Couche LightScribe + Nero s-ata
- Lecteur de cartes mémoires 21 en 1 Samsung
- Ecran 24p. LCD TFT 1920x1080 full hd 1080p Wide 16/10 ASUS VW246H 2ms
- Carte Reseau sans fil wifi 802.11N Trendnet TEW-643PI
n°6840292
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 10-02-2009 à 14:13:11  profilanswer
Salut
T'as tout résumé, c'est trop rapide pour ton écran. Tu dois avoir un écran lcd limité à 60 hz donc 60 images par seconde et ton pc n'est pas synchro avec ça (ou dépasse les 60 images seconde).
Dans ton control panel machin de ta carte ATI, cherche et coche (ou force le) le "vSync", c'est la synchronisation verticale qui empêche les déchirements d'images.
Message édité par Sheeloo le 10-02-2009 à 14:13:37
n°6840405
blade0422
Posté le 10-02-2009 à 15:23:08  profilanswer
comment sa ce fait car sur mon lcd de salon 102 cm samsung full hd sa fait pareil  donc sa viens pas de mon écran et je pense que j'ai une tres bonne carte graphique donc tous devrai être nickel et le vsync fait ralentir le jeu a ce qui parait
comment sa se fait que avec un bon écran comme le mien et une bonne carte graphique sa fait sa ?
n°6840432
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 10-02-2009 à 15:40:16  profilanswer
Ca fait pas ralentir le jeu, ca limite le nombre d'image par seconde a un nombre equivalent a ton taux de rafraichissement de l'ecran...maintenant tu l'actives si tu veux...tu l'actives pas si tu veux pas.
n°6840436
Sheeloo
Posté le 10-02-2009 à 15:41:50  profilanswer
+1 comme glopp.
Mais effectivement, le vsync consomme un peu de ressources, donc si par exemple ton jeu tourne à 50/60 fps par moment, ben avec le vsync ça chutera genre à 45/50 fps. Mais son rôle premier est de limiter le fps à 60 (ou autre suivant la config de l'écran).
Et si tu l'actives pas ce vsync, tu auras ces déchirures d'image, à toi de faire le choix
Message édité par Sheeloo le 10-02-2009 à 15:42:39
Help!: Problème de dual channel avec 4 barrettes de Corsair Dominator!probleme affichage curseur souris
Problème avec mon pcAide pour problème son
Connection PC HDMI / TV HD Ready (problème)Problème au démarrage
probleme au démarrage , DD ou RAM ?Probleme apres installation nouvelle configuration
Probleme 8800 GTXProbleme son (port facade) sur ASUS p5kpl-am
Plus de sujets relatifs à : probleme de trait transparent horizontal / sacade
